Автор Тема: Высокие холостые обороты 2800.  (Прочитано 7212 раз)
Оффлайн александрр
    • киев
« : 11 Января 2021, 16:43:29 »
прислушаюсь к мнению специалиста! на сейчас-после того как заведется обороты примерно 1500, но через минуту скачкообразно почти до 3000 и молотит не падая. промыты заслонка и кхх. клапан хх смазан напряжение подходит 12.5В, разбирал-все крутится. На датчике пдз было напряжение 0.64 исправил, теперь 0.51В, процент(угол) открытие 9.48%, относительное положение дроссельной заслонки-0. Ошибок млс 327 не выдает, сначала выдавал Р2279, теперь все чисто. Что может еще быть? Подсос воздуха? но почему минуту 1500 а потом скачек на 3000 оборотов?
Re: Высокие холостые обороты 2800.
« Ответ #1 : 16 Января 2021, 11:12:37 »
могу поделиться собственным опытом.после промывки ДЗ тоже холостые скакали.обращался удалённо к Максиму Г. он сказал,что в системе ОЖ воздух.в результате сидел возле авто и ждал.поработает - заглушу.постоит - заведу.итог,всё нормализовалось.
удачи!
