Автор Тема: Стартер Зима  (Прочитано 5888 раз)
Оффлайн sxs-cmert
  • Но я восстану из могилы И заберу тебя с собой!
    • Новокузнецк
Стартер Зима
« : 05 Декабря 2020, 10:06:23 »
Заменили стартер летом, работает нормально. Пришла зима, столкнулся с такой ситуацией в минус 20 срабатывает только втягивающиеся после нескольких попыток прокручивает двигатель.
Мне говорят меняй а он новый. подскажите что может быть...............
Оффлайн Serjik
Re: Стартер Зима
« Ответ #1 : 05 Декабря 2020, 11:03:32 »
Может смазки в стартер переложили , она загустела на морозе и происходит такая штука ?
Разбери стартер , оцени его состояние .
Re: Стартер Зима
« Ответ #2 : 05 Декабря 2020, 14:59:59 »
1. Согласен с Serjik - может много положили.
2. Возможно не та смазка - густая для морозов (если не изменяет память лучше всего использовать от ШРУСов смазку и совсем чуть или сухую тефлоновую)
3. Возможно медный "пятак" залипает.
Но п.1-3 требуют снятия и вскрытия стартера, что накладно и не всегда в этом дело.
4. Аккум на морозе даёт сильную просадку под нагрузкой и не хватает напряжения. Потом чуть прогреется, просадка меньше и схватывает.
Начните с аккума - как самое простое.
Не прокручивает, сразу подключите вместо или в параллель другой аккумулятор и попробуйте с ним.
Оффлайн sxs-cmert
    • Новокузнецк
Re: Стартер Зима
« Ответ #3 : 06 Декабря 2020, 02:50:17 »
спасибо всем.
