Автор Тема: Продажа Литий-титанатные АКБ ”Т&К” для ЭЛЕМЕНТА (и не только)  (Прочитано 219048 раз)
На последнем фото (из поста выше) показано, что выводы (т.н. борны по научному или на автомобильном слэнге "пеньки") сделаны съёмными, т.к. некоторым удобнее коммутировать электрику с помощью подключения на винт.
Вот варианты выводов:
И в заключение, вот параметры:
Это готовое изделие с гарантированными характеристиками, чтобы потребитель не мучился с подбором силовых элементов, с изготовлением корпуса, с коммутацией банок, с изоляцией, с выбором надёжной и главное работоспособной схемой балансировки.
Производится для экстремальных условий, особенно хорошо зарекомендовал себя в Заполярье (работает стабильно до -50гр.).
Подходит для всех механизмов и систем (особенно для мощных аудиосистем в авто), рассчитанных на 12v.
Диапазон рабочих напряжений, в которых может работать АКБ "Т&К"=9v-16.5v.
Гарантированно работает на любых авто, диапазон генератора которых значительно уже и равен 13.6v-15.3v
Высота = 220мм (без выводов)
Длина = 226мм (по низу), по верхней крышке  = 242мм
Ширина = 149мм
Высочайший пусковой ток =1610а.
Может быть полностью заряжен с "0" за 6-10мин.
Корпус из специального прочнейшего полимера (это не хрупкое оргстекло и не ABS).
Версия исполнения Lite (по всем характеристикам аналогичен Pro, отличие только в отсутствии компаундной заливки, отсутствии коммуникационных и технологических разъёмов).
Плата управления (для дополнительной надёжности в собственном боксе) внедрена внутри корпуса.
АКБ полностью готов к работе.
Может устанавливаться под капотом авто.
Под автомобильные клеммы (т.н. борны они же "пеньки") имеются переходники (прилагаются).
Вариант исполнения м.б. в полярности - прямая; обратная и универсальная.
Часто задают вопрос “Если сравнивать оригинальную сборку LTO бренда "Т&К" на 40 ah со свинцовым АКБ, то с какой ёмкостью можно сравнить ?”
Хотя это и не корректное сравнение, т.к. параметры свинца сильно зависят от температуры,  от силы разрядного тока,  от сульфатации,  от степени изношенности, от качества материалов и добросовестности в соблюдении технологии производителем и т.д. и т.п.
Тем не менее, опытным путём установили, что, если взять хороший свинец от премиального производителя, то 40ач литий-титанатного аккумулятора бренда "Т&К" примерно соответствует по ёмкости 75-85ач живого свинца.
Про выдаваемые токи, скорость зарядки, работу на холоде и живучесть просто нет смысла сравнивать.
Можете задавать вопросы.
Если хотите кинуть грязью или оспорить вышеприведённую информацию, прошу без личных оскорблений.
Желающим поспорить, что мол дорого (в сравнении с нынешними свинцовыми АКБ может быть, хотя и спорно - в сравнении с AGM типа OPTIMA или YUASA), но Жигули, тоже дешевле Элемента в разы, а Вы пересядете в Жигуль после Элемента ?
Кроме того, есть такое понятие, как стоимость пользования (расчёты показали, что окупаются быстро, график готов предоставить) и удобство (не надо подзаряжать, доливать воду, проверять плотность и в морозы за -20гр. переживать - заведусь ли и почему это так тяжко крутит).
Готовы предоставить ссылки на сайты продавцов:
- стартджамперов, у этих китайских одноразовых запускалок ценник сравним или выше в 1.5-2 раза (только там внутри цилиндрики из ноутбуков или батарейки от смартфонов)
- мобильных пусковых модулей (ценник у них выше в 4 раза !!!!)
- АКБ на литий-ионных элементах (ценник у них либо выше на 20% либо в 1.5 раза). Правда маленький нюанс - работать полноценно они могут только при плюсовой температуре и токи пусковые выдавать в несколько раз меньше (практически одинаковые со свинцовыми АКБ), а срок жизни тоже в разы меньше, чем у предлагаемых, и самое неприятное, что они раздуваются и горят, т.к. это прямой аналог батареек из смартфонов
p.s.p.s.
про совсем одноразовые поделки (с набором батареек) даже не упоминаем
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2019, 23:29:33 от 911 »
Вариант № 1.
Выводы под болт М6 - 6 000р.
Выводы на разъём Андерсона (ответная часть в комплекте) - 6 500р.
Вариант № 2.
В старом корпусе (полипропилен) выводы под болт М6 - 12 000р
В новом корпусе (из прочного полимера) выводы под болт М6 - 14 000р
В новом корпусе (из прочного полимера) выводы на разъём Андерсона (ответная часть в комплекте) - 14 650р
Вариант № 3.
Корпус внешне одинаковый, но ёмкость м.б. честная 30ач или 40ач (что соответствует свинцовым аккумуляторам ~60ач и ~80ач)
выводы под болт М6 - 19 500р
выводы на борны - 19 900р
Возможны так же всякие допы:
- Оснащение платы WiFi модулем, для отображения на смартфоне текущего состояния АКБ или некоего периода (как заряжался или разряжался), с оповещением о критическом разряде или повышенном напряжении в бортовой сети
- Оснащение поэлементным точным вольтметром для контроля напряжения элементов АКБ
- Т.н. "крокодилы", чтобы Вы могли запустить зимой "мёртвый" авто соседа  ;)
Вот такими (это не жестянки с Али с "медными" проводами якобы на 500а, а в реальности с омеднённой стальной жилой или омеднённым алюминием сечением в лучшем случае 13мм2 в стекленеющей на морозе пластиковой оболочке).
Кабель с честной медной OFС многопроволочной жилой 25мм2 или 35мм2, в силиконовой сверхмягкой оболочке и медной пластиной внутри зажимов
Оффлайн UU5JMD
А сколько весит, например, второй вариант? И каким зарядным его от сети лучше заряжать?
Какая цена за допы?
Приветствую Дмитрий.
В характеристиках выше указал и вес.
Возможно проглядели (« Ответ #14 : 20 Декабря 2019, 08:06:54 »).
Весит ~4кг/4.6кг (зависит от модификации).
Если он стоит на авто, зачем его заряжать ?
Он всегда будет заряжен под завязку и за минуты !!!
В этом его одно из преимуществ, а разрядов он не боится.
Заряжать можно любым зарядным, вот только импульсные ЗУ лучше не применять.
Сейчас мы сделали защиту от импульсов самых распостранённых ЗУ, но некоторые производители меры не знают и в определённых режимах в пике ток может давать до 100/150 вольт.
А защита от такого чуда зарядного искусства - слишком дорога.
Потому - либо старый добрый дедушкин советский трансформаторный зарядник, либо, что совсем правильно и хорошо - подсоединил параллельно АКБ и генератор зарядит его за минуты.
Сейчас генераторы авто от 100а, а зарядник с таким током Вы вряд ли найдёте.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2019, 18:08:57 от 911 »
Какая цена за допы?
Приветствую
Проще написать в личку (или позвонить в ВатЦап), что интересует, а то все варианты цен выкладывать это засорять тему.
Например, "крокодилы" с проводами м.б. 50см (больше и не надо - поднёс аккумулятор, запустил/подзарядил у соседа, провода отщёлкнул, а маленький литий-титанатный снова водрузил под капот своего авто подсоединив к сети), а могут быть и 5м (вот только зачем, но некоторым хочется).
Приветствую
Перечитал всю тему заново, посмотрел профиль, но так и не увидел номера телефона для ВатЦап
В личку отправил.
С сайта не всегда приходят уведомления.
Зачетная тема, на крузак Игорь что посоветуешь?
А двигатель бензин или дизель ?
Ну если от 2.5л (в принципе это общее правило для всех авто), то:
Если штатно на авто стоит 1 аккум - № 2, если есть куда пристроить в параллель родному аккумулятору или № 3 соло (вместо родного)
Если штатно на авто стоит 2 аккум (в параллель) - то смотрите, что Вам с экономической точки зрения интересней № 2 или № 3.
Я точно не знаю, там в системе с 2-мя аккумуляторами они соединены постоянно в параллели или развязаны через реле.
Если через реле, тогда желательно на запуск чтобы работал наш литий-титанатный до -35гр. это будет без разницы, а если морозы сильнее или двигатель дизельный, то всё таки лучше № 3, там и свечи нагреть, и ВЕБАСТО, и сигналка, и утечки и т.п.
у меня дизель 4,5 литра, штатно стоят 2 аккума, поставил две сотки фурукава, в целом проблем не наблюдал, когда один из них помрёт буду ставить 3 номер, а как они развязаны между собой не знаю, возможно никак не развязаны, просто соединены в параллель
1.
Если фурукавы настоящие японские, то долго ждать (года 3 смогут, а то и поболе - такое уже раритет).
А то похоже китайцы наладили их подделку. На Чукотке уже стали плакать - раньше мол фурукава и Yausa служили по 2 года, а теперь и зиму не выхаживают (хотя иногда попадаются мол и долгожители до прежнего).
2. Если соединены через реле ("развязаны"), то меняй местами раз в полгода и проживут ещё дольше.
- Про вариант соединения аккумов узнать сможешь через букварь к авто или просто спросить в автосервисе.
- Когда на Элеке гонял, помнится интересовался техническими моментами
 :-P
