Автор Тема: Продажа Литий-титанатные АКБ ”Т&К” для ЭЛЕМЕНТА (и не только)  (Прочитано 137729 раз)
По просьбе "запускальщиков" (появился такой бизнес в городах запускать авто у кого аккумулятор не может завести авто) сделали вот такой гибрид - полноценного аккумулятора и Старт Бустера.
Длина =223мм
Толщина =144мм
Высота =184мм (+30мм это добавят "борны" или +15мм, если крепление под болт)
Этот гибрид ёмкостью на 20ач пока.
Зато пусковой ток ~1600а/2000а
« Последнее редактирование: 22 Июня 2023, 10:58:54 от 911 »
Вот такие видео присылают пользователи 24в аккумов для грузовиков:
https://youtu.be/zKossfg46EE?si=cI6M-2bGmQfgNStH
Ещё применение 24в АКБ для грузовых:
Вот ещё запуск 24в АКБ грузовой техники:
Вот так примерно ставят в параллель наши маленькие титанатные аккумы на городских авто, чтобы не было проблем с запуском
https://youtu.be/M_nFVarpxVw?feature=shared
Оффлайн FILIN
    • Балашов
Ок. Люди до сих пор еще не понимают, что кроилово ведет к попадалову. Пользуюсь третий год, только положительные отзывы.
*DRINK*
Спасибо на Добром Слове Дружище!!!
Я уже с счету сбился сколько их купил у Игоря, друзья и работа все на данных аккумуляторах!
Расширяем линейку изделий до мотоаккумуляторов.
Оказалось, что сейчас идущий вал подобных изделий в подавляющем количестве из Китая и несмотря на красивые этикетки и внушительные цифры в характеристиках - отвратительного качества.
Умирают китайские изделия за сезон или два.
Про всякие их хитрости - типа стекла внутри или песка в половине корпуса промолчим (они так "экономят", не забывая писать прямо пугащие параметры, как у ядерных реакторов).
Пока ищем наиболее востребованные и подходящие большинству размеры корпусов - чтобы и вставал вместо штатного и задачу выполнял.
Вот самый маленький.
Д х Ш х В
100мм х 76мм х 134мм
Ёмкость =3.2ач
Вес =1.3кг
Пусковой ток =370а/400а
https://vk.com/video-192373060_456239029?list=9136e50ff18ba1bda6
Вот ещё один из вариантов.
Практически по размерам идентичен старому доброму "кирпичику" на 3.2ач, но теперь уже удалось вместить внутрь 6.4ач.
Такой вариант разработали по просьбе жителей Заполярья.
Прежний вариант на 3.2ач запускал снегоходы до -25 (при более низких температурах надо было делать несколько попыток), а многим хотелось и до -35, чтобы с первого раза.
Д х Ш х В
178мм х 77мм х 134мм
Ёмкость =6.4ач
Вес =2.33кг
Пусковой ток =780а
Производим в 2-х модификациях - с креплением проводов болтами м6 и через разъём Андерсона 50 на верхней крышке.
На 2-х нижних фото ставнение с прежним вар антом на 3.2ач - толшина чуть увеличилась, а остальные размеры остались прежними.
Вот ещё вариант титанатного аккумулятора.
Корпус применён обычный из АБС пластика, как на всех стандартных АКБ.
Д х Ш х В
181мм х 77мм х 168 мм
Ёмкость =10ач
Пусковой ток =900а
« Последнее редактирование: 17 Июня 2025, 12:29:12 от 911 »
Д х Ш х В
Ёмкость =3.2ач
Вес =1.3кг
Подтверждаю, на эндуро работает очень хорошо.
Места на мопеде очень мало, поэтому маленькие габариты очень важны.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
Интересует стоимость нового кирпичика?
Под аватаркой же указан номер.
Можно легко звонить на Ватсап и писать на него.
На мобильный лучше не надо набирать - не ответим (глушат у нас сотовые).
А Ватсап всегда на связи.
