Автор Тема: Kiwi Metallic или моя вторая любовь)  (Прочитано 43730 раз)
« : 20 Ноября 2019, 00:44:08 »
Анекдот в тему:
- В жизни каждой девушки, внученька, должна быть одна настоящая любовь.
- Бабушка, а у тебя любовь была?
- Да!
- И кто же это?
- Моряки!!
Так как у многих тут тоже одна большая любовь, то для начала отдадим дань памяти моей бывшей - Rally Red, 2005 года. Так как бортжурнала тогда не вёл, познакомится можно только здесь http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=13598.msg218019#msg218019, когда она уже почти бросила меня…или я её))
Здесь же я решил рассказать про свою молодую - “вторую” и единственную (пока😊)
2007 год, Kiwi Metallic, LX, 4WD, 159т пробега.
Несмотря на то, что она была почти девственница (чистый карфакс), всё же молодая была уже не молода! Хоть она и моложе мой бывшей на 2 года, пробег в 1,5 раза больший говорит о том, что юзали её по полной!!
Вот только то из недочётов, что было обнаружено ещё до покупки:
1.   похрустывание при трогании с места - то ли спреди шрус, то ли кардан
2.   центральный замок сломан
3.   брелока открывания дверей нет
4.   левое переднее стекло не открывается
5.   правая дверь цепляет переднее правое крыло. имхо последствия небольшого удара спереди справа. Но все детали родные, ничего не красилось
6.   передний бампер, треснутый снизу как следствие того же удара имхо, но это даже и не видать особо
7.   не хватало одного колесного колпака
8.   косяки лакокрасочного покрытия по кругу и не сильно ухоженный салон не считаем
Всё это компенсировалось тихой работой двигателя и равномерными переключениями коробки передач, поэтому было принято решение брать! Результат вы уже видели здесь http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2779.msg292188#msg292188
Вы спросите, почему же продавец ничего не рассказал, ни показал? Это был перекуп, вернее даже какой-то перекуп-салон, который перепродаёт всякую хрень, и не кондицию в том числе. И было им абсолютно всё равно на меня и на авто, которое я возьму или не возьму. Цена, за которую взял в результате была такова, что такой подход в продаже устраивал обе стороны.
То, что обнаружилось на следующий день:
9.   ключ не открывал ни одну из дверей, кроме багажника. На утро в салон я попал только через зад, а в последствии до ремонта двери просто решил не запирать))
10.   второй, клюя не открывал вообще ничего, даже багажник. но при этом вполне себе подходил в замку зажигания
11.   уплотнители дверей в двух местах порваны
12.   зачем-то выдранный с корнем бардачок, который по середине в полу между сиденьями
13.   тоже с пластиковой обшивкой по бокам сидений
Загадка для меня так и не разгаданная, почему ни один ключ не подходит ни к одной двери? Второй ключ похоже сервисный – серый и он только для зажигания. Что логично. Но с первым то что? Они даже в личинку дверей не вставляются…Как запирали машину, если центральный замок тоже не работает?
Были сразу же заказаны:
•   новые дворники на зад и перёд
•   свечи
•   личинки дверных замков с ключами
Далее, ещё через пару дней, машина отправилась на генеральную химчистку салона и мойку-полировку экстерьера. Любимая приобрела свежий вид и стала радовать ещё больше))
Здесь у меня сразу вопрос, пока не гуглил. А как можно и можно ли заполировать мелкие сколы, которые не до металла, а только до грунта? Мойка не со всеми цацками справилась, а пытать их не было ни сил, ни желания.
И вот неделю спустя мы поехали на большое ТО за приговором, что же за кота в мешке я купил…
Продолжение следует.
Оффлайн Serjik
Re: Kiwi Metallic или моя вторая любовь)
« Ответ #1 : 20 Ноября 2019, 10:23:33 »
Вы заказали новые личинку с ключами или б/у ?
А как вы их "подружите" с замком зажигания ?
« Ответ #2 : 21 Ноября 2019, 01:58:18 »
новые, с ключами. никак. планирую пользоваться двумя ключами.
в противном случаем надо было ещё и замок зажигания и багажника покупать, что есть лишние деньги и инсталяции
Оффлайн Димон0335
    • Киров
« Ответ #3 : 21 Ноября 2019, 08:15:03 »
Здравствуйте, можно в замке зажигания пинами поиграть. Они идут под номерами, можно с алиэкспресс заказать. Когда у меня заклинило ключ в замке зажигания( не достать не повернуть),я заказал новую личинку замка зажигания и перебрал под родной ключ. Полгода полет нормальный.
Элементов много не бывает.
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #4 : 21 Ноября 2019, 16:59:16 »
Дима, с камбэком!!!))
« Ответ #5 : 22 Ноября 2019, 21:17:03 »
для меня это конечно почти что космический аппарат собрать. но спасибо, может и попробую когда-то
Тимур, спасибо! Сам на чём передвигаешся?
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #6 : 27 Ноября 2019, 12:20:59 »
Я на GLK  с 2014 года катаюсь.... пока доволен!)
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #7 : 27 Ноября 2019, 12:23:03 »
на форум ооочень редко захожу.....все в вацапе в ЭЛЬгруппах тусят!!!) при желании тебя тоже добавим!) Ганста только против будет!)))
« Ответ #9 : 28 Ноября 2019, 04:52:01 »
ооо! супер авто! тоже после эля, года два или около того, на glk дизеле передвигался.
после под сильный град попал, вместо ремонта решил сменить
я лучше тут. не большой я любитель чатов всевозможных. времени они жрут)) но за приглашение спасибо, постучусь если что. Дима вон видно по видео рад меня видеть будет))
« Ответ #10 : 24 Декабря 2021, 05:07:21 »
Цитировать
продолжение следует
что-то так лень писать, но раз уж зашёл - отчитаюсь.
то большое ТО, ктр сделал сразу после покупки машины, обошлось мне почти в покупную стоимость авто!
Перебрали можно сказать всю подвеску, всего уж и не упомню. Но с тех пор всё работает, как часы и два с половиной года не требует ни каких вложений.
По осени вот барахлил катализатор, выдавал ошибку двигателю. А так, масло, фильтры, колодки... и всё.
Эль не подводит! Рабочая лошадка, которая эксплуатируется и в хвост и в гриву.
« Ответ #11 : 24 Декабря 2021, 05:29:58 »
« Ответ #12 : 24 Декабря 2021, 20:01:06 »
 *THUMBS UP*
Оффлайн Den Sochi
    • Сочи Лазаревское
« Ответ #13 : 26 Декабря 2021, 18:00:34 »
Парни,а можно в эль группу в вацапе попасть или там критерии какие то?
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #14 : 31 Декабря 2021, 10:18:31 »
Эль то отпустить не может ,да?Ты ведь на Ланде  Ровере двигаешься.
