Автор Тема: закупка фаркопов  (Прочитано 29282 раз)
Оффлайн чайник
Re: закупка фаркопов
« Ответ #60 : 02 Апреля 2019, 09:10:54 »
Всем привет!
Производитель обещал на этой неделе начать отправку. Поэтому периодически просматривайте эту ветку. А так же личку, буду писать туда, если надо будет что-то уточнить для отправки.
И опять просьба уточнить размер втулок. измерьте толщину балки и диаметр дырок куда крепится фаркоп
Оффлайн Kvaga
    • СПб
« Ответ #61 : 03 Апреля 2019, 10:50:44 »
если кому надо поставить в СПб, есть знакомый установщик
попробую насчёт втулок узнать
Оффлайн Sergio68
  • судомех как кэп, надо бросить якорь-брошу))
  • серый бегемот
« Ответ #62 : 03 Апреля 2019, 13:57:20 »
Замерил в своём Эле. Боковые сквозные отверстия D21мм при ширине балки 99мм(штангелем) если антикорозийку зачистить (не хотелось), то м.б. и 98мм. Отверстия снизу D12мм. Попробую прикрепить фото.
И пусть мечты ничто не убивает,
Ни холод мира, ни вершины лет.
Пускай художник вновь мечтает
Надвинув шляпу иль берет...
Оффлайн Sergio68
  • серый бегемот
« Ответ #63 : 03 Апреля 2019, 14:04:58 »
Дополнение:
Оффлайн Sergio68
  • серый бегемот
« Ответ #64 : 03 Апреля 2019, 14:09:08 »
Не удаётся снимок положить направо.
Оффлайн Sergio68
  • серый бегемот
« Ответ #65 : 03 Апреля 2019, 14:10:45 »
Нижняя часть снимка, это то что смотрит в сторону заднего бампера.
Оффлайн чайник
« Ответ #66 : 03 Апреля 2019, 22:42:27 »
видно хорошо и понятно. ок. нижние дырки кажется не нужны для крепления
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #67 : 04 Апреля 2019, 06:31:53 »
Привет. А есть возможность эту втулку засунуть внутрь короба, ведь ее внутренний диаметр должен быть больше или равен диаметру крепежных отверстий, чтобы все хорошо обжалось? Я правильно понимаю?
Оффлайн Ivan64
« Ответ #68 : 04 Апреля 2019, 09:34:04 »
С одной стороны на коробе диаметр отверстия больше(чтобы вставить втулку),с другой стороны диаметр меньше,что бы у нее был упор
Оффлайн чайник
« Ответ #69 : 04 Апреля 2019, 10:03:10 »
Я так понимаю - втулки нужны для того, чтобы не деформировался сам короб (балка. не знаю как правильно) когда будет затягиваться болт, который будет крепить фаркоп к этой балке. Не очень важно какого диаметра будет втулка, главное чтобы влезла в дырку и в нее влез болт.
пока получается что диаметр 21? а длина 99? или всетаки 95? машина далеко, нет возможности измерить.
На данный момент 3 фаркопа отвезли красить, остальные в работе. На выходных забираю для крузера и свой (выложу фото). Так же на выходных обещали отправить что будет готово к тому времени.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #70 : 04 Апреля 2019, 10:12:19 »
Да, но тогда фаркоп будет крепко прикручен к втулкам, которые будут болтаться в коробе. Не хотелось бы. Если там, как говорит Ivan64, есть возможность вставить втулку сбоку, то к одной из стенок короба он, конечно, хорошо прижмется. Видимо этого достаточно, раз производитель так сделал. А без втулок, конечно, очень нежелательно тянуть.
Оффлайн чайник
« Ответ #71 : 05 Апреля 2019, 06:00:11 »
Тогда может тормознуть с отправкой? Но я смогу попробовать поставить не раньше чем числа 15-20 апреля. Тогда бы сказал насчет втулок. Или чтобы до майских всем пришло, пусть отправляют как есть, а втулки сами подберем , если не подойдут. Втулки как понимаю это обычные трубки, сами нерезать сможем если что
Оффлайн OlegK
    • Екатеринбург
« Ответ #72 : 05 Апреля 2019, 06:27:19 »
Было бы идеально что бы втулки лежали в комплекте. Лично я не тороплюсь.
Оффлайн старый лис
« Ответ #73 : 05 Апреля 2019, 07:16:58 »
А если нарезать втулки d21 и L99?Укоротить как надо сами сможем.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #74 : 05 Апреля 2019, 07:34:27 »
Тормозить отправку точно не стоит, как мне кажется. Сходил под машину со штангелем. Вот что вывшло по отверстиям: Одно 21, второе 13мм и расстояние между стенками 95мм.  Соответственно втулка нужна наружный д.20мм, внутренний - под крепежные болты, но не более 13, и длина 95-97мм . Я бы сделал 95, чтоб поплотнее. Может чуть из-за антикора в длине неточно, но думаю, что подойдет. Чтобы не ошибиться в длине, можно отрезать по месту, потому, что подходит обычная полдюймовая труба со второй фотки. Если производитель сразу и бесплатно нарежет, будет хорошо. Нет - можно и самому.
Оффлайн Kvaga
    • СПб
« Ответ #75 : 05 Апреля 2019, 09:19:45 »
30го стартую в Калининград, хотелось бы уехать с фаркопом )
Оффлайн Sergio68
  • серый бегемот
« Ответ #76 : 07 Апреля 2019, 09:21:28 »
С моей стороны на втулки пофиг, имея руки и мастерскую сам изготовлю любые. Главное, фаркоп сертифицированный получить. Так что держи, Виталий, в курсе. Ещё раз спасибо за хлопоты.
Оффлайн чайник
« Ответ #77 : 07 Апреля 2019, 10:03:22 »
Вроде как сертифицирован. Можно скачать и в машину положить http://www.dzk.ru/about/
Оффлайн tolstiy183
    • москва
« Ответ #78 : 07 Апреля 2019, 21:29:20 »
Доброго...есть ли возможность включиться в тему покупки фаркопа? .. может кто передумал или другие обстоятельства?
Оффлайн чайник
« Ответ #79 : 08 Апреля 2019, 07:59:33 »
уточню. сегодня буду звонить тк отправка задержалась, не вовремя забрали из покраски. Поэтому фото пока нет, не забрал свой как хотел
