Автор Тема: Аналог. 2 кислородный датчик Sat  (Прочитано 6375 раз)
« : 28 Февраля 2019, 07:59:06 »
Второй кислородный датчик, фирма SAT (он же Автотрейд), артикул ST36532PPA004, цена в автодоке – 1700 рублей, цена у производителя — 1255 рублей. Хотел бы отметить, что у автотрейда широкий дилерский центр по стране, смотрите, есть ли в вашем городе.
Замеряю сопротивление, выдает – 13 Ом, такое же сопротивление выдает лямбды из Али.
Перед установкой датчик смазываю медной смазкой от Denso, смазка шла в комплекте к первому датчику.
Сравниваю с родным датчиком. Почти идентичны, у Satовского провода длиннее, разъёмы одинаковые. С родного датчика снял резиновый уплотнитель, чтоб провода плотнее сидели на площадке.
Установил без проблем, ошибка не горит. Работает. Относительно недорогой и быстрый вариант решения проблемы. Теперь посмотрим, как долго прослужит. Дата установки – 23.02.2019
Оффлайн minskmaster
Re: Аналог. 2 кислородный датчик Sat
« Ответ #1 : 07 Мая 2020, 22:09:21 »
Добрый день, как ходит кислородник? ошибки? расход?
« Ответ #2 : 08 Мая 2020, 15:58:04 »
на данный момент цена в эмекс 1700р
« Ответ #3 : 08 Мая 2020, 16:41:35 »
Прошу модераторов удалить тему. Говно этот сат. Проработал и кердык.
Ставил бош как аналог, и тот выдает через несколько дней ошибку, он хоть работает корректно. Поставил оригинал, ошибка ушла.
Оффлайн Serjik
« Ответ #4 : 08 Мая 2020, 17:59:04 »
Не надо удалять ! Будем знать , что не надо покупать !
« Ответ #5 : 08 Мая 2020, 20:05:51 »
но отработал таки целый год?!
за эти деньги,как временная подмена,пойдёт.
вот переднюю правую опору купил,Фенокс,хватило ровно на 3 дня..... 1500р.
вот это га...но!
« Ответ #6 : 09 Мая 2020, 08:55:58 »
По полученному опыту могу сказать, что лучше бош купить и раз в неделю ошибку сбрасывать. Сат первое время полет нормальный, потом совсем ушел в астрал.
Могу сат и бош продать за договорную цену. Оба датчика работают. Все это ставил на эль 2008 года.
