Автор Тема: Вой с левой стороны  (Прочитано 5746 раз)
Оффлайн Medved
    • Мытищи
Вой с левой стороны
« : 17 Февраля 2019, 18:49:19 »
Здравствуйте,подскажите пожалуйста вой акпп на P и N и придвижении на низких передачах
Re: Вой с левой стороны
« Ответ #1 : 17 Февраля 2019, 19:51:48 »
Если из Москвы, то Вам самое простое и лёгкое заехать к Галкину на сервис.
Всё продиагностируют, а выявится что (а судя по состоянию авто с воем - многое будет выявлено), то и вылечат.
Захочешь съэконить по другим сервисам - потеряешь больше времени, нервов и денег.
« Ответ #2 : 18 Февраля 2019, 16:12:01 »
Если всё как Вы написали, то это классика, подшипник крышки
при перезаключении в D  пропадает ? если да то менять подшипник и прокладку, мне помогло
PS можно всю коробку отремонтировать 80+
« Ответ #3 : 18 Февраля 2019, 17:25:47 »
+100.  Его легко продиагнастировать фанендоскопом, и доступ с вывернутыми колесами отличный.
Оффлайн Medved
    • Мытищи
« Ответ #4 : 18 Февраля 2019, 17:59:28 »
Спасибо,на D и R вой исчезает
« Ответ #5 : 18 Февраля 2019, 18:31:50 »
99% подшипник в торцевой крышке.
Только Вам не подшипник нужно менять, а крышу вместе с подшипником (21240-PRH-020) + прокладку под крышку (21812-PRP-030).
Если после замены звук или отзвук останется, то это уже центральный корпус коробки, вернее посадочные места подшипников в центральном корпусе "подразбились".
Оффлайн Medved
    • Мытищи
« Ответ #6 : 18 Февраля 2019, 19:19:05 »
 Во сколько выльется ремонт +аргон передней подушки
Оффлайн Антонушкин
    • Санкт-петербург
« Ответ #7 : 15 Декабря 2019, 20:23:38 »
Если заказывать крышку с номером 21240-PRH-020, то придёт с подшипником  высотой 18,5. А родной 16(машина 2003г). Думается этот подшипник (18,5)с 2005 начал ставиться.
« Ответ #8 : 16 Декабря 2019, 13:35:35 »
по проге высота разная по факту одинаковая , я уже меня его дин в один с заводским
Оффлайн Антонушкин
    • Санкт-петербург
« Ответ #9 : 16 Декабря 2019, 13:43:32 »
Я тоже решил поменять, заказал и крышка пришла с 18,5 . Поставили на акпп, сразу завыла, а через три минуты нагрелась. Крышка оригинал с Японии. И по факту подшипники разные. Один чуть вылезает за литьё крышки ,а второй Вылезает на 3 мм примерно. Везде подшипники NTN
Оффлайн Антонушкин
    • Санкт-петербург
« Ответ #10 : 16 Декабря 2019, 13:45:06 »
Новая крышка с большим подшипником
Оффлайн каманч
    • Петропавловск
« Ответ #11 : 24 Января 2020, 10:46:58 »
Добрый день. Поменял подшипник вой остался и добавился на холостых без движения скрип
« Ответ #12 : 24 Января 2020, 10:57:45 »
Если дело в левой торцевой крышке и в подшипнике который установлен в этой крышке, если именно от туда вой, то менять нужно целиком на новую крышку с запрессованным в неё подшипником. В старой крышке уже разбито посадочное место этого подшипника, он там проворачивается, просто новый подшипник не поможет.
Если случай давным давно запущен, то разбиваются посадочные места других подшипников в центральном корпусе. Их , эти подшипники видно ,когда снята левая торцевая крышка.  Центральный корпус можно в 90% случаев восстановить. Но для этого нужно оборудование и руки умеющие эту процедуру делать.
Оффлайн каманч
    • Петропавловск
« Ответ #13 : 24 Января 2020, 11:09:00 »
Спасибо за ответ. Месяц как начала выть. Не подскажете как проверить подшипники в центральном блоке? Крышку все равно прийдется снимать я так полагаю
« Ответ #14 : 24 Января 2020, 11:51:54 »
Это только полный разбор АКПП.
Оффлайн каманч
    • Петропавловск
« Ответ #15 : 24 Января 2020, 15:09:51 »
Подскажите пожалуйста коробка из США и Японии взаимозаменяемые ? коробка mzka
« Ответ #16 : 24 Января 2020, 16:07:23 »
Один в один. четырёхступенчатая.
Оффлайн каманч
    • Петропавловск
« Ответ #17 : 28 Января 2020, 08:06:18 »
Большое спасибо за инфу.
