Автор Тема: Безумный расход  (Прочитано 19743 раз)
Re: Безумный расход
« Ответ #20 : 12 Декабря 2018, 08:32:07 »
После смены топливного фильтра расход еще больше увеличится. Ибо нечему мешать подаче топлива)
Re: Безумный расход
« Ответ #21 : 12 Декабря 2018, 09:07:43 »
расход в 12.5 может быть только если вы ездите больше по  трассе и без пробок.Если же постоянно короткие расстояния,прогревы,пробки,то и 19 может быть. зимой в Москве в пробках нормальный средний расход 16-19.летом на пару литров меньше.
Оффлайн Serjik
Re: Безумный расход
« Ответ #22 : 12 Декабря 2018, 09:39:10 »
Посчитал у себя расход по городу , получилось 13,5 л/100 км .
Поездки типа : утром прогрев 5-7 минут - 10км по легким пробкам , вечером прогрев 5-7 минут опять 10 км по пробкам и светофорам.
Как так хз.
Оффлайн danilament
Re: Безумный расход
« Ответ #23 : 12 Декабря 2018, 09:45:40 »
Вот и я не верю ,что 20 литров на сотку ,даже зимой и по пробкам это норм ....
Re: Безумный расход
« Ответ #24 : 12 Декабря 2018, 15:29:21 »
Как так хз.
Как делали измерения?
Оффлайн Serjik
Re: Безумный расход
« Ответ #25 : 12 Декабря 2018, 16:20:54 »
Заправился до полного бака, прям совсем полного . Обнулил счетчик A . Откатал 163 мили. Снова заправился на той же заправке до полного.
дальше делаю пропорцию:
(163*1,6) км - 34,6 литров 92-го бензина
100 км  - X (расход на 100км)
X=3460/260,8
X=13.2  л/100 км
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2018, 19:31:45 от Serjik »
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
Re: Безумный расход
« Ответ #26 : 13 Декабря 2018, 14:06:30 »
X=3460/260,8
X=13.2  л/100 км
А как количество потраченных литров определили? насколько поняла на приборке расход отображается совсем коряво
Оффлайн UU5JMD
Re: Безумный расход
« Ответ #27 : 13 Декабря 2018, 14:11:53 »
При следующей заправке сколько влезет, столько и слопал. А на одометре - пробег А или В, если не забыть обнулить при предыдущей заправке полного бака.
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
Re: Безумный расход
« Ответ #28 : 13 Декабря 2018, 14:14:15 »
О, точно! Спасибо попробую также посчитать
Re: Безумный расход
« Ответ #29 : 13 Декабря 2018, 14:54:26 »
Для чистоты эксперимента надо выкатывать от лампы до лампы и ездить заправлять на одну АЗС к одному пистолету.
Оффлайн danilament
Re: Безумный расход
« Ответ #30 : 13 Декабря 2018, 14:59:29 »
Я так и замерял ) от лампочки на 1000 р и катаю 95 -100 км. Потом опять загорается ,снова на 1000 лью и опять 98-100 км. Вот и вся математика 20-22 литра на сто километров ,как нормальный 4'7 литровый КРУЗАК (((( КСТАТИ, приехал к Максу сегодня . Посканировал компом _ все Гут. Полезли в клапана ,там не все радостно ( выпускной вал надо менять) . Регулируют клапана пока ,посмотрим повлияет ли на расход . И да, неоригинальная прокладка клапанной крышки оказалась дерьмом ((( +4к за прокладку Honda. Очень надеюсь на результат от клапанов )))
Re: Безумный расход
« Ответ #31 : 13 Декабря 2018, 15:04:53 »
Почему на 1000 то? Лить до отсечки.
Re: Безумный расход
« Ответ #32 : 13 Декабря 2018, 19:49:51 »
До полного не прокатывает!) Надо так, что бы бензин было видно в горловине.
Оффлайн danilament
Re: Безумный расход
« Ответ #33 : 13 Декабря 2018, 19:55:14 »
Сделал у Макса компьютерную диагностику (500 р), отрегулировали клапана(2500), и копмлект их прокладок (4200) итог 7200. По расходу буду замерять ,позже отпишусь . Машина заметно лучше стала в динамике и на завод легче . Бонусом от Макса - целый список того ,что надо исправить ... Пока остался доволен , выявили косяки по выпускному валу ( на кулачках есть выбоены )(((((
Оффлайн Serjik
Re: Безумный расход
« Ответ #34 : 13 Декабря 2018, 20:11:22 »
Это скажется на уменьшении расхода .
Re: Безумный расход
« Ответ #35 : 13 Декабря 2018, 20:39:57 »
На увеличении!!! Ибо захочется все время "давить тапку" !))) Проверено.
Re: Безумный расход
« Ответ #36 : 13 Декабря 2018, 20:47:56 »
Короче такая история. Сломался у меня датчик давления масла, который стоит на узле VTEC. Просто рассыпалась пластмасса, в которой контактная группа. Починить не смог. Пришлось определенное время (ждал когда придет другой датчик) ездить как пенсионер - обороты до 3х тыс. Так вот на это время расход бензина упал у меня до рекордных 13 - 14 литров на сотню!! 90% пробега - работа-дом 5 км, короткие расстояния. Как только поставил датчик - вуаля! 17 литров.
Re: Безумный расход
« Ответ #37 : 14 Декабря 2018, 12:04:25 »
Именно! До горловины! И так 3-4 раза подряд, погрешность будет минимальная. Коррективы внесёт только погода ( температура, давление, снег) или крупные пассажиры)).
Оффлайн Valeri
    • Уфа
Re: Безумный расход
« Ответ #38 : 15 Декабря 2018, 06:15:00 »
Я скачала приложение «Мой Авто»... прочитала и поняла, что примерно как у всех..
Июль-август гоняла в Грузию, средний расход 10,5 л
Декабрь вон смотрю вообще красивый ))) 19л
Re: Безумный расход
« Ответ #39 : 15 Декабря 2018, 09:01:50 »
Ну вот правильные цифры, а то все чудеса ждут.
