Автор Тема: Восстановление фиксации дверей plastik-avto!  (Прочитано 76139 раз)
Оффлайн plasticauto
    • Омск
Re: Восстановление фиксации дверей
« Ответ #20 : 29 Июня 2018, 06:19:52 »
оплатил, жду заказ....
Спасибо за заказ :)
Оффлайн plasticauto
    • Омск
« Ответ #21 : 29 Июня 2018, 10:38:53 »
За 4 года работы у нас накопились десятки отзывов. И не просто отзывов, а полноценных фотоотчетов по замене фиксаторов. Посмотреть их можно по ссылке https://www.drive2.ru/o/b/500026828182782135/
Оффлайн plasticauto
    • Омск
« Ответ #22 : 02 Июля 2018, 13:48:48 »
Помимо установки ремкомплекта, есть другие способы восстановить фиксацию дверей. Один из них — гвозди или металлические штифты, которые вставляются в изношенный фиксатор. Многие думают, что это "вечный" вариант, но это не так. На самом деле, гвозди — далеко не лучшее решение для ограничителя.
При ремонте гвоздем не получится точно выдержать толщину фиксатора: двери либо будут туго открываться, либо фиксация будет слабая. У нас каждый фиксатор проходит проверку соответствия стандартам размеров с допуском до 0.2 мм, а значит фиксация будет идеальной.
В идеале штифт должен вращаться. Из-за вращения стирается сам фиксатор. Чтобы штифт вращался, нужна смазка, а к смазке налипает пыль и она превращается в абразивную пасту, которая стирает все и везде. На морозе смазка твердеет и не работает, а зима у нас — 8 месяцев.
Если штифт заклинил и не вращается, то стирается металл штифта и направляющая, которая тоже сделана из пластика. Если стерлась направляющая — приходится выбрасывать ограничитель и покупать новый. Как говорится, "скупой платит дважды". Стоит ли того затраченные время и усилия — решать Вам.
Учтите, что при самостоятельной доработке фиксаторов никто не может гарантировать Вам результат. А мы даем 3 года гарантии на наши ремкомплекты: если за это время фиксаторы износятся, мы заменим их бесплатно либо вернем деньги.
Оффлайн plasticauto
    • Омск
« Ответ #23 : 13 Июля 2018, 11:38:03 »
Успели уже поставить?
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #24 : 13 Июля 2018, 16:30:29 »
plasticauto
Спасибо Вам (брал два раза, себе и другу на Беларусь) за сами фиксаторы и за то как оперативно все делаете! Очень классно! Спасибо )
Оффлайн plasticauto
    • Омск
« Ответ #25 : 16 Июля 2018, 06:52:07 »
plasticauto
Спасибо, очень рад!
Оффлайн plasticauto
    • Омск
« Ответ #26 : 24 Июля 2018, 07:30:43 »
Всем привет!
С вами Дмитрий, создатель интернет магазина ремкомплектов ограничителей дверей Plastik-Avto.ru.
Покупатели часто задают вопрос: как долго прослужит ремкомплект? После печального опыта стершихся за год фиксаторов у нового авто, многие не верят, что он проработает 3 года. Чтобы не быть голословными, мы решили снять видео ресурсных испытаний фиксаторов из графитокапролона.
Испытания проводились и раньше. Первый испытательный стенд был самодельным, где открывание и закрывание дверей нужно было производить самостоятельно. Позже наше производство разжилось автоматическим испытательным стендом.
Стенд имитирует открывание и закрывание двери автомобиля. На нем установлен счетчик циклов.
Во время испытаний будем измерять размеры фиксаторов, толщину бугра штока ограничителя и усилие, необходимое для открывания двери. Все результаты будем записывать в лист испытаний.
По истечению 5000 циклов (год интенсивной эксплуатации) мы разберем ограничитель, сделаем замеры и отчитаемся от результате.
На видео я подробно рассказываю про работу стенда и ход испытаний. Приятного просмотра!
Оффлайн plasticauto
    • Омск
« Ответ #27 : 31 Июля 2018, 07:23:50 »
Итак, продолжаем испытания фиксаторов на стенде. Прошло 5000 циклов открывания-закрывания двери. Это равносильно 1 году интенсивной эксплуатации дверей (7 поездок в день).
Бугры фиксаторов отполировались до блеска. Усилие страгивания уменьшилось с 25 до 20 кг за счет того, что механизм притерся и задубевшие резиновые упоры разработались. Износ фиксаторов составил… *барабанная дробь* НОЛЬ! Толщины фиксаторов и бугра ограничителя остались ровно такие же, как были изначально, что не может не радовать.
Испытания продолжаются, а пока смотрите вторую часть видео.
Оффлайн Снежана
« Ответ #28 : 03 Августа 2018, 22:39:25 »
А в чем разница комплектов?
Оффлайн plasticauto
    • Омск
« Ответ #29 : 06 Августа 2018, 06:34:52 »
Добрый день, не понял вопрос. В чем разница каких комплектов? На видео один тип используется
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
« Ответ #30 : 06 Августа 2018, 08:51:05 »
читал читал... и заказал в итоге))
думай иначе...
Оффлайн plasticauto
    • Омск
« Ответ #31 : 06 Августа 2018, 09:10:24 »
Спасибо за заказ! Всё сделаем в лучшем виде))
Оффлайн Cookie Monster
    • New Samara
« Ответ #32 : 06 Августа 2018, 10:00:02 »
Всё отлично! Дошло в течении недели, на выходных установил на все четыре двери. Фиксация отличная, родные стерты были в ноль. При отгибании усиков на фиксаторе, нужно быть предельно аккуратным можно сломать, сильно не отгибайте.
Спасибо, будем пользоваться.
Оффлайн plasticauto
    • Омск
« Ответ #33 : 06 Августа 2018, 10:07:51 »
Спасибо за отзыв!
Оффлайн plasticauto
    • Омск
« Ответ #34 : 07 Августа 2018, 08:53:35 »
Проверка на прочность продолжается. Ограничитель с фиксаторами от Plastic Auto проработал уже 15000 циклов, а это 3 года интенсивной эксплуатации авто (7 поездок каждый день).
Разобрав ограничитель, мы увидели чуть более блестящие фиксаторы. Усилие страгивания сократилось с 20 до 18 кг, а толщина бугра штока уменьшилось на 0,06 мм. Толщина фиксаторов… по-прежнему неизменна!
Хочу подчеркнуть: текущие испытания проводятся в "тепличных" условиях, без воздействия смазки и грязи. Следующие испытания будут в формате краш-теста — со смазкой и песком.
А пока продолжаем испытывать ресурс до 50000 циклов. Так далеко мы еще не заходили, так что самим интересно, что из этого получится))
Смотрите новое видео!
Оффлайн plasticauto
    • Омск
« Ответ #35 : 13 Сентября 2018, 07:48:09 »
Наконец-то мы "прогнали" фиксаторы до 50000 циклов. Это около 10 лет интенсивного использования дверей автомобиля (7 поездок в день).
Для начала с помощью динамометра проверили усилие страгивания дверей. Оно практически не изменилось, минимальное значение составило 17,6 кг.
Бугор штока ограничителя показал толщину 7,88 мм, как и было изначально. Колебания размеров в ходе испытаний можно списать на погрешность измерений.
Фиксаторы тоже практически не износились: один фиксатор по-прежнему 6,12 мм, второй "похудел" на незначительные 0,03 мм.
Следующие испытания сделаем в более "полевых" условиях: будем добавлять пыль, грязь и жидкие смазки, чтобы проверить, как фиксаторы покажут себя в экстремальных ситуациях.
Смотрите результаты на видео!
« Ответ #36 : 27 Сентября 2018, 10:25:25 »
заказал комплект,отпишусь
Оффлайн plasticauto
    • Омск
« Ответ #37 : 27 Сентября 2018, 10:28:15 »
Спасибо за заказ! Буду очень благодарен отзыву
« Ответ #38 : 27 Сентября 2018, 10:50:00 »
Как раз вчера столкнулся с ситуацией. Авто под наклоном, и надо было поменять предохранитель. Думал уже палку найти чтобы дверь держала)))
И тут наткнулся..... Заказал... Жду...
« Ответ #39 : 27 Сентября 2018, 10:50:52 »
Я так понимаю, комплект из 4-х - они одинаковые? Перед, зад не имеет значения?
