Автор Тема: Саб  (Прочитано 4632 раз)
Оффлайн testtestovich
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
Саб
« : 09 Июня 2018, 06:56:55 »
Народ прошу помогите, сменил голову на Pioneer 2 din все подключил через переходники, остался один саб неудел, никак немогу понять как его подключить. У нас там фишка с тремя проводами, а на магнитоле 2 тюльпана, че куда паять???? Хелп...
Re: Саб
« Ответ #1 : 09 Июня 2018, 07:59:59 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=13478.msg215834#msg215834
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
Re: Саб
« Ответ #2 : 09 Июня 2018, 08:47:46 »
Там куча всякой инфы, но как прикрутить к 2 тюльпанам никто не описал, написано вот + вот - и все, я так ничего и не понял.
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
Re: Саб
« Ответ #3 : 09 Июня 2018, 09:03:38 »
Решил немного внести наглядности вот выходы на саб на магнитоле и 2 провода от той фишки с саба. Че к чему? https://drive.google.com/folderview?id=1VDqsTJK2992hX9rN-71rA8fnivZEbv7M
Re: Саб
« Ответ #4 : 09 Июня 2018, 09:08:47 »
Вход усилка для саба балансовый (бело-синий и бело-красный провода). Нужно устройство согласования новой головы и балансового входа. Приведу описание одного из возможных вариантов:
"Устройство базируется на наиболее распространённом драйвере балансной линии SSM 2142 от Analog Devices .
Используемые компоненты (цены Чип'и'Дипа):
1.FDD03-12D1 DC-DC конвертер — 1 шт. (400 руб.)
2.SSM2142PZ  - 1 шт. (470 руб.)
3.K10-17 конденсатор 0.1 мкФ — 2 шт. ( 14 руб/шт.)
Конвертер питается от сигнала включения для внешнего усилителя, который выдаёт фантом.
Этот же сигнал подаётся на провод включения усилителя саба в дополнительном разъеме.
«Земля» берётся из фантомовского жгута. Остальное в соответствии со схемой.
Хочу предупредить: печать показана не со стороны пайки, а со стороны установки элементов, сам наткнулся на эти грабли. Т.е. перед изготовлением печатной платы рисунок надо отзеркалить"
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
Re: Саб
« Ответ #5 : 09 Июня 2018, 09:13:22 »
Чет как то все сложно.... По проще нет схемы?)))
Re: Саб
« Ответ #6 : 09 Июня 2018, 09:34:36 »
Альтернатива - готовый трансформатор согласования балансового выхода или входа. Говорят, что надо искать в музтоварах.
Либо найти того, кто спаяет эту платку. Для профессионала это, наоборот, очень простая приблуда.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2018, 13:18:46 от Пятый Элемент »
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
Re: Саб
« Ответ #7 : 09 Июня 2018, 09:36:02 »
Это печально, ладно буду пока так кататься.
Оффлайн Gregor
Re: Саб
« Ответ #8 : 09 Июня 2018, 12:38:47 »
Я подключал всё к родным разъёмам с помощью кита от Metra. Чёрная колодка, контакты 4 и 8.
Re: Саб
« Ответ #9 : 09 Июня 2018, 13:07:16 »
У вас всего один тюльпан там
Re: Саб
« Ответ #10 : 09 Июня 2018, 13:11:27 »
У вас всего один тюльпан (RCA) там
Такое делают:
+ баланса на +RCA, минус не трогаем, экран баланса к экрану RCA
или
+ баланса на +RCA, минус на экран RCA, экран баланса — висит в воздухе
Значит в приведённом случае реализовали второй вариант.
Минус такого решения в возможных наводках на сигнал саба
Оффлайн Gregor
Re: Саб
« Ответ #11 : 09 Июня 2018, 13:26:20 »
У меня получается подключен С4 +woofer, С8 -woofer, С7  экран  не подключен. Наводок нет, бумкает как и положено. Магнитола KENWOOD DMX7017BTS.
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
Re: Саб
« Ответ #12 : 13 Июня 2018, 12:30:34 »
Если сам делал подробнее можешь описать процесс?Я просто смотрю у тебя на магнитоле так же два разъема  RCA на саб и где такой кит купить?
Оффлайн Gregor
Re: Саб
« Ответ #13 : 13 Июня 2018, 17:55:51 »
Телефон в личке
