Автор Тема: Удары при работе компрессора  (Прочитано 55564 раз)
Re: Удары при работе компрессора
« Ответ #40 : 30 Мая 2018, 12:47:31 »
Думаю не важно от какого рынка, трубки все равно свои ставить
Так все же трубки переставляются? Вообще судя по каталогам трубка идет вместе с новым радиатором.
А на Рокавто одинаковые заменители что у Эля что у Серванта в США.
« Ответ #41 : 30 Мая 2018, 12:52:22 »
Должны,  с пруля серванта ставили на наш с перестановкой трубок (я про радиатор печки)
https://cloud.mail.ru/public/K8VY/6id2Eyar5/20180106_101153.jpg
« Ответ #42 : 30 Мая 2018, 12:59:21 »
Ну с ПРуля то понятно, там все на другую сторону выведено.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #43 : 30 Мая 2018, 13:17:15 »
В комплекте с печкой шли только уплотнительные кольца. Трубки я переставлял сам. И это было стремно. На фото видно - просто вставил трубки с колечками, сильно нажал и загнул края патрубков. На всякий случай все же мазнул кольца герметиком. Печка - sthd663950
« Ответ #44 : 30 Мая 2018, 13:27:15 »
Яснопонятно
+ еще немного страданий к общему квесту.  :(
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #45 : 30 Мая 2018, 13:51:00 »
Ну зачем же так катигорично ) Если воспринимать это как хобби, а не страдания, появятся и плюсы. Опыт опять же. Элик - он ведь для души :)
« Ответ #46 : 30 Мая 2018, 14:51:19 »
Я на нем и езжу как говорится "с кайфом"
А работы все же доверю профессионалам. Гаража у меня нет. Так что для души это я так - руль поменять, сидушки, SRS заколхозить, дома может суппорта собрать...
« Ответ #47 : 29 Августа 2018, 13:57:55 »
Отчитываюсь. Радиатор отопителя (Печку) купил SAT ST-HD66-395-0. Просто других предложений не было, а уже был куплен испаритель для кондея. Заменили переставив трубки.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #48 : 29 Августа 2018, 14:02:24 »
Старый радиатор не разрезали?
« Ответ #49 : 29 Августа 2018, 14:22:46 »
Предварительное резюме.
- покупаем все что можно себе позволить новое. Основной радиатор кондиционера в сборе с фильтром (кто так придумал будь он проклят), терморегулятор, испаритель, набор резиновых уплотнителей (их вроде дешевле купить избыточным универсальным набором, чем поштучно но ОЕМ кодам Хонды)
- разбираем систему
- магистрали промываем/продуваем.
- ? что делать с компрессором который вроде еще рабочий. Как то его тоже промыть? Снимать его кстати на нашей машине это сииильно сложнее чем  как на смонтированном видео выше с гольфом :-)
- собираем все обратно с новыми резинками и сразу заправляем
Мероприятие серьезное
В общем мероприятие было произведено. Заменил ТРВ и испаритель. Заправили. Работает.
Как проверять в боевом режиме уже не знаю. Боюсь кататься сейчас в Москве в макс режимах. Да и на улице не так жарко.
« Ответ #50 : 29 Августа 2018, 14:27:42 »
Не было времени, но судя по тому что было видно в отверстия от трубок, там довольно плохо было. Налет сильный и вытекало оттуда не сильно чистое, как с примесями глины.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #51 : 29 Августа 2018, 14:31:28 »
Лучше проверить кондей пока тепло, потом зима придет :) Печка ощутимо греет теперь?
« Ответ #52 : 29 Августа 2018, 15:01:34 »
Ну кондей холод дает. А второй отпуск уже не получится в этом году :)) Проверять буду борьбой с конденсатом в дождливую осень.
Печку особо не пробовал. У меня тепловой режим двигателя странноватый. Довольно долго прогрев без нагрузки и зимой если на небольшое расстояние ехать и не наваливать, то ОЖ выше 87 не греется. Все узлы исправны, термостат менял. Так что у меня к радиатору печки и не было претензий особых, менял его заодно. Придут морозы может расскажу чего то новое.
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #53 : 05 Марта 2019, 17:31:44 »
Как впечатления после зимы?
« Ответ #54 : 05 Марта 2019, 22:14:13 »
Ну, недавно разок включал его, работает. Правда в режиме смешивания с воздухом от печки, чтобы не охренеть от холода. Все же еще рановато.
« Ответ #55 : 05 Марта 2019, 22:17:58 »
Сори, вопрос же кажется не про кондиционер. Печка работает хорошо. Я бы сказал что очень даже. Как писал уже, сложнее прогреть мотор зимой в пробке утром, и если пытаться обороты вентилятора печки повышать чтобы быстрее грелось большое пространство салона, то температура ОЖ не хочет ползти к заветным 84
