Автор Тема: Опрос, какой у вас расход топлива?  (Прочитано 651038 раз)
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #1500 : 08 Марта 2016, 20:42:46 »
Нормальным расходом
скажем так... жрать стало на литр-полтора литра больше чем пару лет назад. и 11 с копейками литров можно добиться только если ооочень долго пилить по трассе, тыщи так полторы-три км. и то, когда я его брал расход был чисто по трассе 10,5
« Ответ #1501 : 08 Марта 2016, 21:04:48 »
Ну так машина не молодеет. Покрышки начинают травить, направляющие тормозов и поршни - закисать. Это первое, что лежит на поверхности. А дальше и свечи и сход-развал и т.д. и т.п. В общем,техсостояние. Ищите и обрящете...
P.S. Кстати, на предыдущей машинке кардинально помогла смена АЗС, даже без смены бренда. Человеческий фактор.
Оффлайн ant1zub
« Ответ #1502 : 09 Марта 2016, 08:07:19 »
Я таки прошу пощения за возможный оффтоп, меня при продаже смутил продавец, сказав что двигатель новый, и в него надобно лиь уже 95й но насколько я понимаю у америкосов 95го вообще нет бензина? Двигатель к24а8. Какой все таки лить 95йили 92й
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #1503 : 09 Марта 2016, 08:32:21 »
помимо этих тривиальных вещей даже регулировку клапанов делал. осталось форсунки почистить. ну это весной, когда на летнюю резину перейду. поеду к Максу подвеску после зимы трясти, по электрике мелочевка, ну и форсунки с клапанами
« Ответ #1504 : 09 Марта 2016, 08:39:15 »
Ерунда. 92 достаточно. У него СЖ 9,7 Он почти не отличается от дорестайла.
Оффлайн ant1zub
« Ответ #1505 : 09 Марта 2016, 08:42:34 »
Спасибо экономия это всегда хорошо :)
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #1506 : 19 Апреля 2016, 12:52:28 »
Для уменьшения расхода нужно обратить внимание не следующие вещи.
1. Выбор заправки.
есть заправки где откровенно не доливают. мой рекорд на несухом баке 65 литров в 60 литровый бак.
и это на брендовой заправке.
2. качество бензина. выделил этот момент отдельно, так как очень сильно влияет.
3. манера езды. этот фактор можно поставить на первое место, но можно и на третье, для тех кто экономит.)
еще сюда можно отнести скорость на трассе. для элемента комфортная скорость 100-110 км/ч. он легко идет и 150, но расход будет увеличиваться непропорционально. вместо 10-11 при 100 можно получить 18-20 при 140...
что тут говорить, аэродинамика не конек элемента.)
4. состояние ДВС. и в частности свечей (и реже форсунок).
5. на пятое место ставлю октановое число. выделяю отдельно. если бензин нормальный, то разница между 95 и 92 бензином влияет все же меньше чем просто качество бензина.
6. конечно же давление в шинах. для многих это сложный компромисс. дубовая подвеска и экономия, или комфорт и расход.
......(6.1)не стану выделять отдельно, просто упомяну - тяжелая ненакатистая шина враг экономии.
7. кондиционер. лично я пользуюсь не часто, но у кого то, возможно, и основной враг экономии.
8. сход-развал. да, при неправильных углах он значительно ухудшает накатистость.  отсюда больший расход.
9. всяческие багажники на крыше. даже аэродинамический увеличивает расход почти на литр по трассе. в городе пофиг.)) а вот экспедиционный везущий канистру при путешествии на 2000 км и примерно столько же и съест))))
10. перегруз. это отдельный вопрос. касается в основном тех кто любит возить с собой все возможное барахло каждый день, а не тогда когда оно действительно нужно. лень выкладывать - заправляйся чаще)
с улыбкой читаю рассказы людей которые льют какие то присадки позволяющие экономить 30% бензина, заряжают магнитиками бензин, и т.п...  )))))  видимо плохо учились в школе. верить не вредно, в присадки и в деда мороза. могут хоть азотом шины накачивать, лишь бы нравилось)))
данное расположение факторов считаю субъективным.
сам лью только 92 бензин, багажников на крыше не имею, колеса (штатного размера) качаю 2,1, летом цепи в машине не вожу)))
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2016, 06:33:36 от Корвет »
« Ответ #1507 : 19 Апреля 2016, 19:05:34 »
Корвет, спасибо!
« Ответ #1508 : 19 Апреля 2016, 19:30:27 »
Все четко,понятно и универсально)))
Оффлайн ArtemEL
« Ответ #1509 : 21 Апреля 2016, 20:40:05 »
Корвет, респект!
Так же помогает замена топливного фильтра, особенно тем кто вообще не менял.  Плюс накат улучшается.
Оффлайн Erofeev
  • ... -‘๑’- под асфальтом пляж
« Ответ #1510 : 14 Июля 2016, 23:26:53 »
МКПП,2WD,2003 год... АИ95 ЛУКОЙЛ
трасса:50л=440миль=>7,1л/100км
Оффлайн Erofeev
« Ответ #1511 : 14 Июля 2016, 23:29:02 »
их 95 это наш 98
« Ответ #1512 : 15 Июля 2016, 06:37:55 »
Сказки детям на ночь или потенциальному покупателю.
У сотен Элементов на 2/3л больше по каждому варианту.
- возможно не правильно меряли (50л откуда ?, бак то 60+), если по горящей лампочке, то точность +/- 3л, возможно колёса не штатные или электроника спидометра льстит.
- может Вы на гольфе в эконом режиме измеряли ?
Оффлайн Erofeev
« Ответ #1513 : 15 Июля 2016, 07:26:49 »
Я сам удивлен.но похоже на правду.
Ехал из Нижнего Новгорода в СПб. Под Владимиром залил бак под завязку и обнулил одометр (суточный пробег). В районе Великого Новгорода бак практически опустел(стрелка во всяком случае ушла ниже минимума).на одометре 437 миль.Опять заправил под завязку-49 литров.я бы подумал что у меня одометр перешит в километры,но от Владимира до Нижнего-730 км.
Подобный алгоритм повторил уже в Питере. От полного бака до сухого-370мтль,поместилось опять около 50ти.
Я не продаю Эль.Я его недавно приобрел. Колеса штатные. Бугу конечно-же повторять эксперемент.
« Ответ #1514 : 15 Июля 2016, 08:47:44 »
Ещё сильно от скорости зависит и от интенсивности движения. У меня трасса получается +-10 при 100-150 стараюсь 120 . а как то ночью ехал не больше100 трасса вообще пустая расстояние примерно 400 так тоже 8 с половиной вышло. Ещё заметил последнее время на татнефти заправишься и расход заметно больше почти на литр и машина едет заметно хуже. Залил лукоил и машина пошла и расход упал. К сожалению других АЗС нет у нас про другие не скажу. Но думаю лукоил не самый лучший бенз. Но в городе меньше 10 не видел.
« Ответ #1515 : 15 Июля 2016, 08:57:51 »
нереальные цифры даже для германского бензина
трасса:50л=440миль=>7,1л/100км можно на 102 получить но движка в ремонт уйдет
если 7,1 реально было, значит на заправке добавок в два раза больше насыпали чем положе
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #1516 : 15 Июля 2016, 09:04:52 »
ндя... у меня в недельном режиме 35 км в день по пробкам туда-обратно на работу и в выходные суммарный пробег 320 до деревни и обратно с 90% трассы хорошо если чуть меньше 13 выходит. пробег до Одессы показывал мне волшебные цифры 10,5-11 :( на 92 бензине на 18" катках 235/55
« Ответ #1517 : 15 Июля 2016, 09:08:32 »
У тебя ещё катки + дают по сравнению со штатными колесами. Но зато красиво. Я б тоже хотел но качество дорог не позволяет.
« Ответ #1518 : 31 Июля 2016, 17:53:02 »
Я чуть позднее выложу расход по трассе. Сейчас чеки подобью с дороги. Но в любом случае кушает по трассе наш кирпичик с короткой кпп прилично.
« Ответ #1519 : 31 Июля 2016, 21:31:34 »
Мотор K24A2, Бензин 95. МКПП сток.
Расход исходя из показаний БК на который подключен датчик с коробки и откалиброван под конкретные колеса по GPS, а так же чеки с АЗС. Заправки всегда не менее 40 литров.
Средний расход по шоссе = 10,71 л./100км (исключил расход в котором вошли поездки на месте, их бы я назвал смешанным циклом)
Расход за весь отпуск = 11,1 л./100км (проехал 3219 км)
