Автор Тема: Перестала показывать на приборке коробку!!!  (Прочитано 2569 раз)
Оффлайн Serg
    • Воркута
Вопрос к знатокам,перестала показывать на приборке коробку(P.D.N.R.1.2.) и на ручке тоже не горит.На ручке отдельно подключаю горит.Куда копать???Предохранители все целые.
Может эл.схема поможет.  Скорее где то на приборке масса отвалилась.  Что то делали перед траблом?
Оффлайн Serg
    • Воркута
Делал,тупо снял среднюю консоль для замены ламп и ....Всё немного сдвинулась пластмаска вокруг селектора начал поправлять и всё потухло.Нет потом приборка загорелась ,но кроме скоростей  и не горит на кругляке селектора тоже.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Приборка не снималась!!!
Оффлайн gelex
Если остальная подсветка работает и лампа в подсветке у селектора нормальная, то просто неконтакт в патроне или повреждение провода.
Индикаторы скоростей на приборной панели объединены в две группы с общим анодом. Красные (P, N) отдельно, зеленые (R, D, 1, 2) отдельно. Индикаторы R,D,1,2 имеют отдельный транзистор для управления в цепи катода, остальные - развязывающие диоды. На каждую группу подается питание отдельным транзистором + связка через диод. Общее питание на обе группы подается еще через два последовательно включенных транзистора.
Индикатора P,R,N управляются сразу от селектора АКПП. D,1,2 включаются самой панелью приборов по сигналам от ЭБУ.
Если не работает ни один из индикаторов, то, похоже, сгорел один или несколько из транзисторов внутри приборной панели.
Или отвалилась земля  на селекторе, тогда не одна передача не определяется, но тут бы CHECK должен был загореться.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2018, 21:33:26 от gelex »
Оффлайн Serg
    • Воркута
Сегодня пришёл в гараж,включил зажигание,всё горит.....Мистика какая то.Собрал всё на место.Даже догнать не могу в чём было дело-))))Всем спасибо за размышления!!!
Наука о контактах)))
