Автор Тема: Аналог передних суппортов  (Прочитано 60327 раз)
Оффлайн Николай Архангельский
    • Aрхангельск
« : 27 Октября 2017, 11:11:45 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста номера аналогов передних суппортов (в сборе, т.е. вместе со скобами)! А то оригинал уж очень дорогой!
Re: Аналог передних суппортов
« Ответ #1 : 27 Октября 2017, 12:00:00 »
А что случилось то с родными? Обычно все решается заменой поршня и резинок (ремкомплекта) суппорта. Аналоги есть, но контрактный суппорт будет более выгодным приобретением. Хотя и в них может потребоваться замена резинок (ремкомплекта) суппорта и/или поршня. Причем совместимость штатных суппортов с другими моделями Honda, например CR-V II поколения, даёт широкий простор для выбора.
« Ответ #2 : 27 Октября 2017, 12:07:37 »
Много от чего подходят контрактные, Одиссей например, только берите в сборе ступицу , на ней будут диски колодки, суппорты совсем за недорого.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2017, 14:44:34 от Anton59 »
    • Aрхангельск
« Ответ #3 : 27 Октября 2017, 13:08:58 »
Суппорта брякают, заменил направляющие "пальцы" не помогло,полагаю разбиты посадочные отверстия суппорта или скобы.
« Ответ #4 : 27 Октября 2017, 13:28:04 »
Про бряканье была отдельная тема с отсылкой на Хондовский Сервис Бюллютень с заменой какой то мелкой детали. Но контрактное с "японца", скорее всего, будет в лучшем состоянии. Можно тогда сразу заменить на 17CL-C (это без замены диска) или на 17CL16VN с заменой тормозного диска на 300 мм. Колодки в обоих случаях будут другие - NISSIN 124WSA или аналоги.
Вот пример объявления по продаже суппорта 17CL-C (обратите внимание на маркировку на самом суппорте)
https://car22.ru/katalog-zapchastej/tormoznaya-sistema/support/A0081479_%D0%900000105/
Вот пример установки
https://www.drive2.ru/l/451621378525757522/
    • Aрхангельск
« Ответ #5 : 27 Октября 2017, 15:16:45 »
Может я туплю. По этим кодам сайты ничего не дают, даже колодки.
« Ответ #6 : 27 Октября 2017, 15:32:21 »
1. Просто я указал модель суппорта. Если посмотреть на приведенное объявление, то можно найти код артикула Honda 45018SDDA00. Но таких кодов для одной и той же модели суппорта реально много. У каждой модели автомобиля свой.
Пример поиска: http://baza.drom.ru/arkhangelsk/?query=17CL-C
Если открыть объявление, то можно увидеть код артикула Honda и применимость на атомобилях.
2. Код колодок бъётся на экзисте точно. Только полный код для "гражданских" версий колодок Nissin начинается с NPO, в нашем случае NPO124WSA.
    • Aрхангельск
« Ответ #7 : 27 Октября 2017, 19:36:59 »
Спасибо, буду пробовать.
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #8 : 10 Апреля 2018, 19:01:48 »
Сгнил поршень в переднем суппорте.   Изучал, изучал вопрос и поставил суппорт от газели.  Болт в болт встает.  Диаметр поршня аналогичен родному. Тормозит равномерно, руль не уводит. Колодки только вровень с диском, поэтому пошуршали первых км 15-20, пока бурт с колодками притрутся.
Оффлайн MaKap
    • Саранск
« Ответ #9 : 11 Апреля 2018, 08:50:46 »
Гагарин, а диски и накладки остались старые? суппорта от Газели NExT поставил или от обычной газели?
« Ответ #10 : 11 Апреля 2018, 08:53:33 »
Однопоршневой суппорт, раз диаметр с нашим одинаковый
    • Aрхангельск
« Ответ #11 : 11 Апреля 2018, 09:44:53 »
А если эти буртики на наждаке или болгаркой тирануть, чтобы не притерать о диски? Конечно неожиданно...Газель .
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #12 : 11 Апреля 2018, 09:54:52 »
Суппорт от обычной газели, он же от волги.  Комплект суппорта полный, с колодками. Поэтому старые колодки были сняты вместе с родным суппортом.  На счет взаимозаменяемости колодок не знаю. Похожи, но примерять не стал, чтоб не пачкать, так как был уговор с магазином вернуть суппорт , если не подойдет.   Диск не менял.  Цена суппорта 2800.
Буртики можно было бы тирануть конечно, но мне было тогда не очень с руки.  Диск все-равно уже просится под замену. На счет качество колодок , которые шли в комплекте пока ничего сказать не могу.  Пока поверхность диска немного матовая стала(не очень красивая).  С прежними колодками диск как полированный был.  Но к торможению притензий нет.
Оффлайн Sergey_K
  • Серебристый Эль
  • SilverElement
    • Тольятти
    • DRIVE2
« Ответ #13 : 11 Апреля 2018, 18:38:40 »
Юрий, так тормозить Эль стал лучше чем на родных суппортах или как? Я раз на родных суппортах резинки от ГАЗЕли на торм.цилиндр ставил, подходят без проблем
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #14 : 11 Апреля 2018, 18:44:41 »
Разницы не почувствовал. Да ее и не должно быть.  Диаметры цилиндров то одинаковые, колодки по размеру похожи.   Кстати, идея о газелевском суппорте изначально зарадилась благодаря твоему журналу на драйве2!
    • Aрхангельск
« Ответ #15 : 08 Июля 2018, 07:49:47 »
Поставил суппорта от Газели (оба). Тормозит машина очень хорошо. Суппорта встали как родные. Первые пару дней притирка ,поэтому немного очково, потом просто супер. Педаль срабатывает на самом верху, пришлось привыкать, до этого было не так. Спасибо за идею!!!
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #16 : 08 Июля 2018, 12:30:53 »
А можно номерок суппорта Газели.
« Ответ #17 : 08 Июля 2018, 13:50:45 »
3302-3501136 и 3302-3501137
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #18 : 08 Июля 2018, 20:11:26 »
Пасибки...
« Ответ #19 : 08 Июля 2018, 21:03:23 »
Там есть разные производители. Но разницу, видимо, знают газелеводы
https://www.drive2.com/l/488800814463189548/
