Автор Тема: Бортжурнал "Техасец".  (Прочитано 140730 раз)
Re: Бортжурнал "Техасец".
« Ответ #100 : 05 Декабря 2017, 10:11:44 »
а где эта пимпочка? сам колодки менял и не обратил внимания
Оффлайн Харьков
    • 2011
    • Харьков
« Ответ #101 : 05 Декабря 2017, 11:14:51 »
Я так понимая "пымпа" эта с обратной стороны рабочей плоскости колодки, и влиять на что-либо она не должна и не может, т.к является каким-то технологическим стопором для своего посадочного места относительно супорта.
"Автомобили покупают не для того, чтобы вкладывать деньги, … их покупают, чтобы тратить деньги" Эрих Мария Ремарк. "Три товарища."
« Ответ #102 : 05 Декабря 2017, 11:51:24 »
по идее да
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #103 : 05 Декабря 2017, 12:36:32 »
По фото последнему не разберешь где оказалась пимпа. Харьков,  так Вы и посмотрите, а есть под пимпу посадочное гнездо? Села ли пимпа в нишу. Или оно уперлось в плоскость и из-за этого не оттягивается обратно в полной мере когда педаль тормоза отпущена и поджимают диск, вызывая трение и расход. На это хотел обратить внимание Игорь. Здесь была тема, где люди с таким сталкивались. Если все село красиво, очень хорошо.
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #104 : 06 Декабря 2017, 11:55:59 »
То пимпочка вроде на задних колодках, на передних разве тоже есть?.
Деяния 2:21.
« Ответ #105 : 06 Декабря 2017, 12:33:14 »
На фотографии у колодок BREMBO какая-то мелкая есть. Но она при правильной установке должна быть на внутренней колодке и вверху, ближе к оси. Там, как мне кажется, ничего мешать не должно. Ну разве что скоба суппорта.
Оффлайн Харьков
    • 2011
    • Харьков
« Ответ #106 : 07 Декабря 2017, 20:21:18 »
Всем спасибо. Да, на передних колодках есть небольшая полусфера, но она прекрасно села и ничему не мешает. Машина имеет хороший накат, и едет отлично. Так что колодки вычеркиваю из списка возможных причин, способствующих на слегка увеличенный расход.  :)
Оффлайн Харьков
    • 2011
    • Харьков
« Ответ #107 : 20 Декабря 2017, 17:13:05 »
Опять про расход на газу по городу. Заправляюсь на одной и той же. "БРСМ-Нафта". В пустой бак 2 раза влезло по 38 литров при тем-ре 0...+5С. Первый раз проехал 127,6 мили. Второй - 129,3 мили. Выходит 18+л/на 100 км. Повторюсь, по трассе - 14+л/100 км. Пока так. Попробую сменить заправку на Shell.
« Ответ #108 : 20 Декабря 2017, 23:26:50 »
А на бензине у Вас такой же расход сейчас ?
Если такой же - ищите проблему с авто.
Если меньше, тогда проблема с подбором или настройкой ГБО.
Либо гоняеете постоянно с визгом колёс.
Всё, других проблем быть не может (ну разве, что у Вас безбожно обманывают на заправкам с количеством или качеством топлива).
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #109 : 21 Декабря 2017, 10:07:46 »
Вчера посчитал расход ГАЗа у себя. Вышло 14,5л/100км, это при температуре -2+4. Летом было 12,5-13,5 на 100км.
Оффлайн Харьков
    • 2011
    • Харьков
« Ответ #110 : 21 Декабря 2017, 10:28:34 »
На бензине 15-16 примерно, ГБО новое, месяц как поставил, скорее всего качество топлива и нае*ывают в добавок. Если после смены заправки расход не упадет - поеду к газовщикам. Спасибо.
« Ответ #111 : 21 Декабря 2017, 22:18:05 »
Да и на бензине откровенно говоря немного великоват для вашего года. У меня на 4ступке АКПП такой де по городу на аккордовском движке и то я считаю многовато на литр-2
« Ответ #112 : 22 Декабря 2017, 17:57:28 »
Харьков
Кондиционер в каком режиме стоит? В ручном или в автоматическом?
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #113 : 22 Декабря 2017, 20:41:20 »
У меня при заправке 38л. газа по городу последний раз, хватило на 200 миль, заправлялся еще с газом, но у меня передний привод, все таки на полном приводе идет и расход больше?.
Деяния 2:21.
Оффлайн Харьков
    • 2011
    • Харьков
« Ответ #114 : 23 Декабря 2017, 09:58:45 »
Харьков
В ручном. Проделывал продцедуру с выключением.
Это просто замечательно. 200 миль. Офигеть.
« Ответ #115 : 23 Декабря 2017, 10:15:03 »
Харьков, сколько уже на газу проездили?
Оффлайн Харьков
    • 2011
    • Харьков
« Ответ #116 : 23 Декабря 2017, 11:12:41 »
Немного 800-1000 км.
« Ответ #117 : 23 Декабря 2017, 11:25:00 »
Тогда без паники)), фосунки прорабатываются и т.д.
После 1000км надо к настройщику пусть смотрит что в программе по коррекциям, желательно конечно еще раз все перенастроить.
Тем более если на бензине расход великоват то и газа будет расходоваться больше, как я понял из выше написанного по настройке в газовой программе бензиновые логи записаны и сама программа пытается их воспроизвести, а автоадаптация подкорректировать расхождение, если с на бензине что то не в порядке то и газ настроить хорошо почти нереально, возможно из-за этого перерасход.
Оффлайн Харьков
    • 2011
    • Харьков
« Ответ #118 : 23 Декабря 2017, 11:33:51 »
Спасибо, изначально бензина было больше. Найти почему  - пока не представилось возможным, все работает как часы. Придраться не к чему. Сменю заправку на всякий случай и после праздников к настройщику.
Оффлайн Харьков
    • 2011
    • Харьков
« Ответ #119 : 09 Января 2018, 11:24:27 »
С Новым Годом форумчане! *DRINK*
Проблема с расходом наверно решилась. На праздники запищал пульт газового, оказалось глючил МАП сэнсор, поставили новый, свежий, летал к теще под Киев, круиз 120-130, расход 12-12.5 на газу. Вроде норм, меня устраивает вполне. И кстати после замены МАпа, крутили какие-то трубки, хомуты затягивали, тосол вытекал....короче пропал звук который доставал несколько месяцев при трогании и переключении кулисы на  месте с R на D и наоборот.  *DONT_KNOW*.
