Автор Тема: Элемент "рыскает" по дороге  (Прочитано 33226 раз)
Оффлайн iEugene (Юджин)
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
« : 10 Сентября 2017, 23:18:54 »
Всем привет. Ребят, подскажите. Приобрёл Эля недавно, заметил такую, для меня, неприятность что Эль рыскает по дороге. Больших машин у меня не было, сравнить не с чем. Это нормально или неисправность? Куда смотреть, если что? И ещё, пропадает мощность. Завёл, поехал, вроде нормально всё, рвёт из под себя. А на трассе, начинаешь обгонять и ощущение, что тебя за задницу держат...Чек не горит, ничего не гудит, не гремит. Может бензин плохой?
Re: Элемент "рыскает" по дороге
« Ответ #1 : 11 Сентября 2017, 04:21:28 »
Это вам на диагностику подвески сначала, если ок, то на регулировку сход-развала.
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
« Ответ #2 : 11 Сентября 2017, 20:14:44 »
Загнали на подъёмник, всё подёргали, нашли одну проблему - подустал задний левый сайлентблок, а так больше ничего не нашли. Не может же из-за него так быть всё плохо... Думаете сход развал? И по поводу мощности подскажет кто-нить? Почему мощность двигателя падает, а никакой ошибки нет. Что влияет на мощность двигателя?
« Ответ #3 : 12 Сентября 2017, 04:22:27 »
До ремонта задней подвески у меня тоже рыскал, после ремонта совсем другой автомобиль. По двигателю нужно делать диагностику с замерами параметров.
« Ответ #4 : 12 Сентября 2017, 15:18:01 »
Датчик vtec.
Интересно написано - https://www.drive2.ru/l/1234896/
« Ответ #5 : 12 Сентября 2017, 17:24:36 »
Датчик vtec.
Человек сам себе надумал проблемы.
Диагностика должна была начаться с подключения HDS и просмотром параметров работы датчика давления VTEC и соленоида VTEC ,т.е. с пункта №8.
Распространённая причина, зависает шток в самом узле VTEC , от старости (износа).
« Ответ #6 : 12 Сентября 2017, 17:30:04 »
Рыскает - вводных мало. Какая резна, норм.давление, точно ли с ходовой всё хорошо? Состояние амортизаторов, верхних опор передних амортизаторов, состояние сайлент-блоков в передних нижних рычагах,особенно (которые "шайбы") Один сайлент..как-то маловато приговорили. ))
Мощность. По твоим вводным пока такой расклад:
1. Есть ли какие-нибудь ошибки? +  Подключить комп.посмотреть все основные параметры.
2. Когда менялся топливный фильтр???
3. Состояние свечей?
4. Когда регулировались зазоры клапанов? + состояние цепи ( насколько растянута? ).
5. Состояние катализатора? Нет ли прорывов в выхлопной трубе( звук выхлопа при высоких оборотах, как-будто фырчание ), возможно катализатор слипается.
6. Нет ли подклинивания тормозов.
  • Всем добра!
    • Александров
    • www.ieug.ru
« Ответ #7 : 12 Сентября 2017, 20:39:48 »
))) Максим чётко указал, что следует сделать после покупки автомобиля. Будем работать по списку...всё проверять.  *BDISH*
