Автор Тема: Отзывы по фарам  (Прочитано 3583 раз)
Оффлайн pak_an
    • Томск
Отзывы по фарам
« : 30 Июля 2017, 04:23:07 »
Коллеги, доброго времени суток! Может кто-нибудь оставить свое мнение, отзыв вот по этим фарам?
http://www.ebay.com/itm/2003-2008-Honda-Element-LED-Halo-Black-Projector-Headlights-Left-Right-Set-/191837063562?fits=Make%3AHonda%7CModel%3AElement&hash=item2caa61498a:g:CVUAAOSwGYVW-SvY&vxp=mtr
Re: Отзывы по фарам
« Ответ #1 : 30 Июля 2017, 11:59:01 »
Такие фары привозили лет 7 назад.
Светили конечно получше штатных - галогеновых.
Только у них было несколько косячков.
1.
Блок розжига стоял отдельно (однозначный самопал для ГИБДД и проблемы).
2.
Лампы не штатные, а под цоколь Н4 (однозначный самопал для ГИБДД и проблемы).
3.
Кольцо светодиодное и иногда светодиоды перегорали через полгода/год.
Хотя за такие деньги (кстати, легко сейчас можно попасть на таможенный сбор при пересылке, что резко увеличит их стоимость, в свете борьбы с покупками в закордонных интернет магазинах) думаю лучше поставить оригинал xenon или переделать свои фары - внедрив линзы.
А вот, если поболе света хочется:
- купите (на сайте есть несколько предложений) родные японские xenon фары (они без линз) - светят достойно
если ещё больше надо
- внедрите линзы в японские xenon фары (довольно не сложно и одноклубники делали несколько раз без особых проблем, на сайте и drive есть отчёты с фото) свет будет отличный и практически исключены проблемы с ГИБДД.
Оффлайн pak_an
    • Томск
Re: Отзывы по фарам
« Ответ #2 : 30 Июля 2017, 13:05:29 »
Спасибо за ответ! А разве это не диодный свет?
Re: Отзывы по фарам
« Ответ #3 : 30 Июля 2017, 14:09:54 »
Что туда сейчас запихивают китайса трудо сказать.
Может и новомодные светодиоды.
Только, если их, то:
- будут все те же проблемы с ГИБДД (если они захотят), т.к. не разрешены они с завода
- проблемы с качеством света (сверкают ярко, а света мало, особенно в дождь и плохую погоду, ибо цветовая температура у них, как у поизношенного xenon)
- на сайте выкладывал ссылку (если надо, поищу) о пожароопасности таких модулей
Re: Отзывы по фарам
« Ответ #4 : 30 Июля 2017, 14:52:15 »
Ну вот немного про не самые плохие светодиодные модули:
http://avto-oko.ru/blog/testyi-i-obzoryi/biled-optima-iphcar.html
Оффлайн pak_an
    • Томск
Re: Отзывы по фарам
« Ответ #5 : 31 Июля 2017, 07:37:38 »
Понял. Короче, буду ставить в свои фары линзы. Тем более мастера сказали, что при линзах можно лампочки ставить меньшей мощности, а эффект будет лучше
Re: Отзывы по фарам
« Ответ #6 : 31 Июля 2017, 08:34:15 »
Линзы с галогеном - тоже м.б. проблемы.
Поставьте в линзу тепловой экран, иначе пучок от линзы (как от увеличительного стекла) может очень сильно нагревать пластик, в пятне света который у нас вместо стекла, и он может быстро растрескаться или стать мутным.
Оффлайн pak_an
    • Томск
Re: Отзывы по фарам
« Ответ #7 : 31 Июля 2017, 08:56:46 »
Что за тепловой экран???
Re: Отзывы по фарам
« Ответ #8 : 31 Июля 2017, 13:13:36 »
Вот здесь о проблемах http://avto-oko.ru/blog/stati/chto-myi-delaem-i-zachem-vam-eto-nuzhno.html
Ещё раз, если хочется света и с минимум проблем в дальнейшем, возьмите штатный японский xenon и уж, если его мало, то бюджетно воткните любые линзы в эти фары (всё остальное в них есть с завода и штатно).
https://www.drive2.ru/l/9297347/
https://www.drive2.ru/l/9544033/
https://www.drive2.ru/l/451207962153714177/
И да будет Вам счастье.
Оффлайн Kirill
    • Воронеж
Re: Отзывы по фарам
« Ответ #9 : 03 Января 2018, 16:03:59 »
Тоже хотел такие поставить, думал что это блок как раз для светодиодных фар и всё будет хорошо... но, почитав внимательней - облом. Светодиодное там только кольцо, а вот сам блок фар для галогенок. При чем для 2 штук - отдельно для ближнего и дальнего света. Так что смысла в них нет.. Тем более за такие финансы.
Синий Эль 2003  https://www.drive2.ru/r/honda/473790281720791710/
Нет предела совершенству у Эля
