Автор Тема: Двухпоршневые суппорта с дисками и колодками. Продажа.  (Прочитано 10311 раз)
Полез в дебри интернета, пока вижу самый оптимальный вариант 4 поршневые суппорта Legend kb1 с кронштейнами которые не так трудно изготовить.
Но я не знаю всех подводных камней.
Если делать переходные кронштейны, то реализовать можно практически любые 4,6,8 поршней. Ну в пределах их размеров и размеров колес конечно.
Поэтому я и хотел бы уточнить у топикстартера. "БолтОн" в последнее время понимают по разному. Мое мнение что все таки применительно к тормозам я бы так называл только те 4пот машинки, которые не требуют изготовления переходников. А торм. диски под этот сетап не требуют при этом расточки и/или пересверловки.
Я не в коем случае не говорю о том что это плохо. Как правило это вынужденная мера и на нее я бы тоже пошел.
Болт-он, в моем понимании комплект готов к установке, - уже все перебрано и доработано, и суппорта и диски (ЦО).
Переходник в комплекте.
Вам остается только поставить.
Повторяюсь, подгонять, точить, дорабатывать...и т.д. НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Всё уже доработано и подогнано!
Только прикручиваете, прокачиваете и ездите!
Оффлайн Kozzi
    • Солигорск
а еще комплект есть? а то один суппорт у меня требует полного ремонта,так подумываю может ваши поставить?
Да, есть. Только собрать осталось.
Оффлайн Ninurta
Суппорта поставил, все отлично подошло и тормозит.
Спасибо, буду ждать задних комплект :)
А почему диски не прикручены?!
Винтики потайные всегда докладываю!
Оффлайн Ninurta
Все прикрутили. Сфоткали до крепежа :)
Добавлю немного красоты)
Комплект отправленный в МСК
Тему можно закрывать.
Ухожу на пенсию)
