Автор Тема: Аккумулятор для Хонда Элемент.  (Прочитано 405509 раз)
Оффлайн swatnvk
    • Новокузнецк
« Ответ #60 : 21 Сентября 2009, 11:38:21 »
Согласен, медалист хоть и не дорогой, но отличный. На предыдущих машинах, два использовал, по три года каждый, и нареканий никаких, в мороз работает просто отлично, а у нас морозы по сильней чем в центральной россии. А на элемент поставил 60-ку, убрал старый чехол положил вниз резиновую прокладку и все встало как там и было.
Оффлайн CHELSEA
  • ULTRAS
« Ответ #61 : 27 Сентября 2009, 21:27:04 »
По зиме парился что немного долго уходит времени на завод авто, думал аккуму пизнец, купил новый. Стало тоже. Видимо особенность авто. С пол оборота незаводиться, но проблем нет с заводом. Кароче зря деньги отдал.
Народ отдаю старый аккум, но он хароший и индикатор показывает что все нормально, БЕЗВОЗМЕЗДНО кому надо!!! Разве что за бутылку пива. *DRINK*
Стоит безхозный в гараже, а перед зимой это актуальный вопрос (замены), как типа в фильме -"Да,со старым аккумулятором это нежизнь", у меня не новый но работает нормульно. *DANCE*
Football Factory... А во сне между боями,та любимая с кудрями, что слезу роняла на плечо.. Джип Чироки, и квартира, а в последствии могила, свежая у друга твоего!
« Ответ #62 : 28 Сентября 2009, 07:22:31 »
Какое пиво :) и куда ехать?
Оффлайн CHELSEA
  • ULTRAS
« Ответ #63 : 28 Сентября 2009, 21:29:47 »
Да ладно, все на ваше усмотрение. :-[ По поводу доставки, можно стрелкануться гденить или через одноклубников передам... *DRINK*
« Ответ #64 : 29 Сентября 2009, 07:31:38 »
Варианты отписал в личку :)
Это не к спеху, но мой потихоньку сдыхает - похоже ни разу не менялся + я умудрился пару раз разрядить его в "0"
Оффлайн CHELSEA
  • ULTRAS
« Ответ #65 : 29 Сентября 2009, 22:13:05 »
ТО - ddennizz -Ага ща гляну.
А то, что аккум садиться в ноль - это непоказатель, если постоянно пользоваться машиной, то данный фактор невлияет на износ. А то что старый - влияет.
Оффлайн subarufast2
« Ответ #66 : 01 Октября 2009, 12:53:45 »
На эликах как и на большинстве японских машин на стартере стоит редуктор, т.е. большой пусковой ток не требуется. Исходя из этих соображений и ставятся аккумы 45, а также для экономии подкапотного пространства для вентиляции. НО!!! Этим летом столкнулся со следующим траблом: оставил машину на стоянке в аэропорту на 10 дней. Прилетев обратно  был несколько обескуражен обнаружив аккум полностью севшим. Спасибо служащим домодедово, которые уже к таким случаем подготовлены - прямо на терменале оплаты висит номер телефона, набрав номер сразу подбежали "специально обученные люди" с пускозарядником. Знакомые электрики сказали что 45 аккум может за неделю посадить в ноль сигнализация. Вывод: оставляя машину на длительный срок или снимайте клемму с аккума (не забудте код магнитолы) или программируйте сигнализацию на автозапуск. другой выход - гелевые аккумы - у них гораздо больше емкость.
Оффлайн SKiller
  • Кайтеру - кайтмобиль!
  • Всеволожск, Т572АК98
    • keler.net
Re: Аккумулятор
« Ответ #67 : 18 Декабря 2009, 15:14:48 »
А вот как описАть такой АКБ по телефону при звонке в магазин?
Надо ёмкость, да, а вот размеры какие? Есть разная полярнось ещё. Про пусковой ток понятно в предыдущем письме...
Может у него есть какая-то спецификация, название, модель итп? Независимые от производителя характеристики...
Re: Аккумулятор
« Ответ #68 : 18 Декабря 2009, 15:23:00 »
я всем рекомендую вынуть черный стакан в котором стоит ваша штатная батарея
после этого у вас появится возможность купить батарею почти нормальную, а не узкую и тоненькую  - по образу и подобию штатной
ширина штатной - 12см, а вы сможете купить 14см
длина штатной чуть больше 23см, а вы сможете купить и 25 и 28см
высота у большинства одинаковая
только берите без нижних отливов - с прямыми стенками
прямая полярность
берите 55амперчасов (штатный 45амперчасов)
пусковой ток - до 500ампер
клеммы средние (их три вида  - тоненькие, средние и широкие для отечественных авто)
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2009, 21:44:41 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
Re: Аккумулятор
« Ответ #69 : 18 Декабря 2009, 15:46:20 »
поддерживаю Михаила. Я только срезал бока у чёрного стакана, что позволили поставить Мутлу 55-ю. Батарея массовая (значит не лежалая), дешёвая и надёжная. К тому же есть гарантия её заряда (всё ж не 60-ка).
Re: Аккумулятор
« Ответ #70 : 22 Декабря 2009, 20:32:48 »
продолжение темы про замену штатной акб на более емкую
читайте и смотрите тут
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
Re: Аккумулятор
« Ответ #71 : 06 Января 2010, 18:33:10 »
Пошерстив инет ,поехал вчера смотреть акб.Выбор остановил на СУПЕР НОВА,на 2 предидущих машинах проблем не было .Кстати нашего размера становиться редкостью.Нашел только в кунцево и с тонкими клемами.При обходе рынка наткнулся на акб DUPEX silver+(отзывов мало) .Не знаю что перемкнуло.Взял.Кле мы стандаот,ток 430 45ач .Производство Корея гарантия 2 года
.Появились акб в наш размер 50-60ач производитель ....
Оффлайн shurigin
« Ответ #72 : 22 Января 2010, 08:12:21 »
Вчера утром машина сказала вжжжжжжииииик два раза, АКБ сдохла, что и не мудрено, 2 года здесь отработал да неизвесно сколько там. Купить новый как оказалось, разумеется из того что хочеться не так то просто даже для Питера, Медалиста (45 а/ч-450 пусковой) нашел только в одном месте и то за 3700, хотя в Москве он 2600. Ну в общем вот, кому такой же приспичет контакты дам
Оффлайн motor
« Ответ #73 : 23 Января 2010, 19:27:13 »
херня полная, 45ач сигналка может разрядить только если 10 дней орала без умолку  а в нормальном режиме  у них ток потребления 30-50 мА меньше самой маленькой лампочки
ИМХО - акк был мертвый
Мой пришел с пиндосии - умер за 2 мес.
Поставил новый (хз какой не парюсь по этому поводу , стоил около 100 баксов в нашей дыре - Саратов) работает 2-й год, минус 31 заводиться без проблем, но честно говоря очень хочется поставить чтонить ампер/ч на 120 ибо Рассея этатесцуко не пиндосия - у нас холодно временами. да и когда ездили а Должанку на серфах гонять на зарядку нубука и прочих гаджетов акк весь усосало через 5 дней насилу завелся :) Таким образом акк мало не не бывает :)
ХеленДион
  • Гость
Аккумулятор????????
« Ответ #74 : 26 Января 2010, 10:00:17 »
Всем привет. Сорри, если не там темку завела, я новенькая :-[ У меня вопрос, нужен аккумулятор для элемента 2003года. Подскажите какой лучше и плиз, характеристики и размеры?! Где можно купить? Мой дохнет от морозов *SORRY*
Re: Аккумулятор????????
« Ответ #75 : 26 Января 2010, 10:16:38 »
вам сюда -
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5218.0
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=1630.0
или коротко:
прямая полярность
Оффлайн Krioker
  • Acura RDX 2008 tehno
    • Москва/Мурманск
« Ответ #76 : 26 Января 2010, 12:05:16 »
Месяц назад купил вот эту модель: MEDALIST 55B24LS
Идеально подходит к штатным разьемам, емкость та же 45, однако больше пусковой ток... Пока доволен!
ХеленДион
  • Гость
« Ответ #77 : 26 Января 2010, 12:14:21 »
СПАСИБО O:-)
ХеленДион
  • Гость
« Ответ #78 : 26 Января 2010, 14:00:38 »
с эти медалистом проблеммы по продажам =-O, но я уже его нашла, а еще предложили как вар medalist 65b24l он же (6ст-55), но у него тонкие клейма, нужны переходники, но и есть плюсы - пусковой ток больше. КТО В ЭТОМ ПОНИМАЕТ? ЧТО ЛУЧШЕ? если машина 2003года у меня?
ХеленДион
  • Гость
« Ответ #79 : 26 Января 2010, 14:03:39 »
да, и к стати цена то же разнит((( у 55лс с доставкой 3300 (2900+400), а у 65л - 4480 (3380-цена+400-переходники+700 срочная доставка) ЧТО БРАТЬ ТО?
