Автор Тема: Клапан vtec  (Прочитано 7596 раз)
Оффлайн yuri
    • Подольск
Клапан vtec
« : 20 Марта 2017, 18:01:19 »
Добрый день. Была течь масла. Помыл заднюю стенку двигателя. Текло из под прокладки vtec. После мойки начались проблемы. Когда только завожу все нормально, раскручивает. Немного проехав начинает дергать, обороты не выше 3000. Сетку с прокладкой поменял. Течь устранил. Уровень масла в норме. Заранее благодарен за помощь.
Re: Клапан vtec
« Ответ #1 : 21 Марта 2017, 10:37:00 »
Либо не работает сам датчик давления VTEC , либо сам соленоид VTEC . Чек наверняка же загорается и пишет 2646 или 2647 или 2648 или 2649.
Датчик давления VTEC отдельно поставляется, соленоид VTEC - нет.
Ещё может шток внутри подвисать - это лечится, но муторно и потом опять может повториться.
Итог - скорее всего лучший вариант, замена всего узла 15810-RAA-A03.
Оффлайн yuri
    • Подольск
Re: Клапан vtec
« Ответ #2 : 21 Марта 2017, 19:52:15 »
Максим, большое спасибо за ответ. А таких случаев после мойки и попадании воды в контакты не встречалось? А то что-то мойка дорогая получилась.)))
Re: Клапан vtec
« Ответ #3 : 24 Марта 2017, 11:26:11 »
Там вообще всё конкретно защёлкивается и очень плотно садится. Что бы вода попала, ну не знаю, странно как-то.
Re: Клапан vtec
« Ответ #4 : 24 Марта 2017, 15:25:50 »
у меня была проблема с датчиком VTEC в сырую погоду загорался чек и обороты выше 3000 не поднимались...путём скидывания клеммы с аккума проблема уходила, но со временем по сырой погоде повторялась, потом самоликвидировалась, и вот уже год не появляется
Оффлайн Seregka29
Re: Клапан vtec
« Ответ #5 : 03 Апреля 2017, 15:43:21 »
Была похожая ситуация - форсировал лужи на ТТК в ливень серьезный - загорелся чек ВТЕК и обороты выше 3 т не поднимались - поменяли на Преображенке на новый... После все норм, но через 3 месяца я форсировал реку (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15894.msg264049#msg264049)
и загорелся чек... так как был на трассе в 800 км от Москвы - ехал и периодически раз в час он загорался - сбрасывал сканером... часов через 5-6 видимо просохло как следует и ушло.
Видимо есть там все-таки куда воде попадать.
Re: Клапан vtec
« Ответ #6 : 08 Октября 2017, 14:24:27 »
вот какую штуку нашёл на просторах Али Сегрей (Babay's)
как говорит,всё работает !
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20171007075802&SearchText=15810raaa03
Re: Клапан vtec
« Ответ #7 : 08 Октября 2017, 21:26:08 »
Некоторые позиции вообще почти даром! А чего ему не работать? Там по сути и нет ни чего,датчик давления и электромагнитная катушка с соленоидом. Даже с учётом китайского качества деталей пару тройку лет отслужит. А за это время можно и свой перебрать,так сказать про запас.
Re: Клапан vtec
« Ответ #8 : 17 Октября 2017, 16:44:58 »
Да, катаю на нем. Все работает.
Re: Клапан vtec
« Ответ #9 : 19 Октября 2017, 19:21:32 »
Откатал)))))))))Через датчик масло пошло. Заменил датчик на старый, авто едет, открыл спор на али.
Оффлайн чайник
Re: Клапан vtec
« Ответ #10 : 19 Октября 2017, 23:18:35 »
 долго проработал? и что за спор?
Re: Клапан vtec
« Ответ #11 : 20 Октября 2017, 00:21:21 »
Месяц проработал, сам узел в порядке, через датчик масло пошло. А спор на али экспресс.
Re: Клапан vtec
« Ответ #12 : 22 Октября 2017, 03:50:17 »
Теперь еще и масло стало течь из всех щелей. Ни одна прокладка не держит. Попробую заменить прокладки и кольца на нормальные, потом посмотрим. Сейчас жду другой датчик.
Re: Клапан vtec
« Ответ #13 : 30 Октября 2017, 15:25:32 »
Перебрал все резинки, поставил другой датчик (купил на ебее за 500 руб) - пока работает. Деньги с али получил полностью .
