Автор Тема: Боремся с увеличенным расхода топлива!  (Прочитано 110821 раз)
Re: Боремся с увеличенным расхода топлива!
« Ответ #80 : 26 Июня 2019, 08:05:51 »
А до этого по трассе какой расход был? У меня за все 9 лет владения авто трасса от 9 до 13 в зависимости от скорости и состояния дороги. А вот город ниже 15.5 никак.
« Ответ #81 : 26 Июня 2019, 10:48:27 »
Сергей у меня так же,но оочень сильно зависит от пробок.когда их мало падает до 12-13
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #82 : 26 Июня 2019, 11:15:53 »
Трасса 10 - 15 было, город до 25 литров доходило
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #83 : 03 Ноября 2019, 09:45:00 »
Доброго времени суток
Вопрос по дроссельной заслонке!
Маленькая заслонка закусывает при чисткекручение от руки чувствуется как будьто песчинка мешает вращению промыто продуто собрано но иногда ощущение что едешь на подсосе,расход то 11 то 18 очередной чистки хватает дня на два и опять расход прыгает как ее победить или только замена?
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #84 : 07 Ноября 2019, 09:06:24 »
Нашел как детплька называется ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР ВОЗДУХА 16022RAAA01
« Ответ #85 : 07 Ноября 2019, 11:01:32 »
Ну-да, по народному - Клапан холостого хода.
Разобрать, привести в порядок. Не поможет-замена.
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #86 : 08 Ноября 2019, 16:05:11 »
Этот клапан только на хх влияет и больше ничего?как вторая камера на ходу он не работает случайно?
Оффлайн 16th
    • Люберцы
« Ответ #87 : 18 Декабря 2019, 17:34:34 »
Чтобы не плодить новых тем, поинтересуюсь здесь. У меня 2 Элемента: 03 и 09 года. Первый при некоторой общей проблемности очень радует расходом: прошлый бак закончил с результатом 9,7 л/сотку. А вот второй, наоборот, не радует прожорливостью, стремясь к 15ке. Многое попробовал, чтобы его аппетит умерить, кроме, как мне кажется, главного: предыдущие хозяева перепрошивали ему мозги. Конечно, из двух машинок он многим резвее, но мне эта резвость нафиг не нужна... Отсюда вопрос: насколько легко откатить прошивку до заводской, к кому с этим обратиться (Москва и окрестности, но можно и Питер/Псков/Нижний/Ярик), и цена вопроса?
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #88 : 20 Марта 2020, 13:56:39 »
С расходом решился вопрос,на али нашел этот клапан отдельно ,китай конечно не перестает удивлять,хвостик ограничитель поворота магнитика завернут в другую сторону,провернул по оригиналу снятому зафиксировал суперклеем))) и нормуль,цена вопроса 1.200 расходв районе 11 по городу,может кому пригодится
Оффлайн Serjik
« Ответ #89 : 20 Марта 2020, 14:12:56 »
Вот эти ребята заниматься чип-тюнингом Элементов http://www.r2racing.ru/chip-tyuning/chip-tyuning-honda
Оффлайн alexalex
« Ответ #90 : 21 Февраля 2021, 14:02:27 »
Вот и меня эта проблема догнала... 12 лет на Эдике в режиме дом - дача, без зимы. расход 10,2-10,5. Эту осень и зиму вожу внучку на занятия от Конькова до Академической, расход до 17 л.,10 км еду полчаса.заводится легко, едет бодро, кат стоит. В октябре загорелся Чек, выявлена ошибка второй лямбды, заменили,Чек ушёл. может это быть связано с заменой лямбды? Или это норм?
Оффлайн Serjik
« Ответ #91 : 21 Февраля 2021, 15:17:02 »
Так сейчас зима , пробки , снег , холодно , долгие прогревы, вполне норм расход. Вот если летом по трассе будет 17л , то это повод задуматься .
Оффлайн alexalex
« Ответ #92 : 21 Февраля 2021, 19:34:58 »
У меня 24 волга столько ела сорок лет назад. Обидно как то.... где  технический прогресс?да, наконец то попробовал с волговских времён забытую тактику прогрева- выключаю вентилятор отопителя и температуру на ноль - стрелка температуры ползёт на глазах , всем рекомендую.
Оффлайн Serjik
« Ответ #93 : 21 Февраля 2021, 20:16:45 »
Ставьте предпусковой обогреватель Вебасто , Эбершпехер , Лунфей . Будет мотор теплый ,а греться будет сам или по команде с телефона,  вот пример прогресса.
Лучше не надо так делать , лобовое стекло может не выдержать резкого перепада температуры при включении печки  и треснуть.
« Ответ #94 : 25 Февраля 2021, 17:35:25 »
Лунфей и Коньково в одно предложение не поставить :-)
А про стекло предупреждать человека который еще ГАЗ 24 помнит, думаю и так не стоило
