Автор Тема: Боремся с увеличенным расхода топлива!  (Прочитано 109714 раз)
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
Re: Боремся с увеличенным расхода топлива!
« Ответ #40 : 01 Марта 2019, 10:42:27 »
Печаль....
Боюсь прошивка может не помочь, где то есть проблема по двигателю.
Ну пока наблюдаю. Посмотрю что с расходом. Потом дальше копать. Может у меня первая лямбда гонит ? Как ее проверить ? Ошибок по лямбдам нет никаких.
Не ошибается тот, кто ничего не делает
« Ответ #41 : 01 Марта 2019, 12:37:45 »
Печаль....
В том то и дело что коррекции идут от первой лямбды, это она показывает что смесь выходит в коллектор малым количеством содержания кислорода.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #42 : 01 Марта 2019, 12:42:29 »
Печаль....
А за воздух в смеси кто отвечает ? ДЗ ?
« Ответ #43 : 01 Марта 2019, 12:57:45 »
За смесь отвечает датчик кислорода в том числе, меряя остаток кислорода в выхлопе.
Но если слишком богатая смесь значит что то дает на мозги сигнал что много поступает воздуха в систему, мозги компенсируют эту смесь бензином, в итоге получается слишком богатая смесь.
На самом деле все это очень грубо мной написано, но надеюсь боль-мень понятно.
Найти надо причину почему мозги льют больше чем положено.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #44 : 26 Марта 2019, 19:33:40 »
Продолжаем неравную борьбу )
Приехал я к мастеру, подключили комп... 20 минут пялились в монитор... Первая лямда очень странно себя ведет. Выдает какие то адские скачки (я мало в этом понимаю но видел что график рисуется очень не равномерный). Мастер сказал что странное поведение первого кислородника.
В итоге мы его отключили, и решил покататься без него. Померять расход.
Покатался 2 недели, расход не изменился вообще. Что с лямбдой, что без нее...
Сейчас вот думаю что с лямбдой делать. Мастер мне сказал что якобы DOX1415 не подойдет мне что якобы тут не лямбда зонда а A/F sensor, вроде как он более чуствительный, я вот тут вообще ничего не понимаю всех этих различий. Хотя читал что ставят DOX1415 на Элемент и нормально работает...
Вобщем я пока в ступоре что делать, мастер говорит меняй лямбду и будет счастье. Х.з. кому верить )) Пока в раздумьях, продолжаю выливать бензин ведрами в атмосферу
p.s. движка на холостых подрагивает так равномерно, волнообразно (не понятно наверн, ну незнаю как описать... ), может форсунка одна гонит, или катушка...
как их проверить ваще не знаю. Форсунки мылись.
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #45 : 03 Апреля 2019, 07:17:53 »
Меняла на DOX1415 езжу уже больше 8 месяцев. Был расход больше 25л, сейчас около 17л. Езжу только в городе.
В каталоге Denso (https://www.denso-am.ru/media/447122/leaflet_a4_ls.pdf) он определен в таблицу A/F сенсоров.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #46 : 04 Апреля 2019, 19:13:28 »
Я заказал SAT ST36531PPA003. Посмотрим как работать будет
Оффлайн Serjik
« Ответ #47 : 04 Апреля 2019, 20:24:17 »
Дорого же . Многие берут этот https://ru.aliexpress.com/item/-/32906687407.html  и вполне довольны. Себе взял такой про запас.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #48 : 05 Апреля 2019, 04:16:02 »
да не, не дорого. 2550 руб обошёлся. видимо старый запас какой то.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #49 : 13 Апреля 2019, 13:33:01 »
Не работает этот датчик у меня. Во первых разъем перепаивать пришлось, он другой. Во вторых сразу вылезла ошибка 0135. Либо провода криво припаяли либо он мне не подходит.
Оффлайн старый лис
« Ответ #50 : 18 Апреля 2019, 15:37:17 »
На первом Эле ездим 9 лет,расход топлива по городу 13/100.Второго купили два месяца назад. Идеальный кузов,салон,подвеска.Контрактный двигатель и Акпп,езди и радуйся,но...Расход 20-22 литра.Первым делом замена масел,фильтров,включая топливный, свечей,регулировка клапанов.Расход снизился до 18-19.Много!Ошибок никаких.Был выбит катализатор,и загорелась ошибка по второй лямбде. Замена на SATовскую ничего не дала.Фишка другая и внешне они разные.Решил перепрошить мозги под евро2,тем самым отключить вторую лямбду.Когда забирал машину,мастера сказали,что немного увеличили мощность двигателя. Выехал и понял,что машина ведёт себя по другому.На педаль газа не давлю совсем,а авто едет очень бодро.Четыре полных бака искатал,расход   12-14 литров в городе,в пробках.Доволен как слон!Ну как-то так....
Оффлайн vvv
« Ответ #51 : 25 Апреля 2019, 10:10:34 »
Доброго времени суток всем. Этой весной стал напрягать большой расход топлива, 18-19л. Перечитал все темы и в одном месте не помню где прочитал, что нашу топливную карту можно переписать. Отключил аккумулятор на 2 часа. Потом подключил и первые 2 дня ездил в супер эконом режиме. В итоге карта перезаписалась и теперь у меня расход 13л. Динамика тоже изменилась, стала более вялой, но расход радует больше. Всем удачи.
« Ответ #52 : 25 Апреля 2019, 10:53:59 »
К сожалению вы всего лишь стерли топливные коррекции, топливные карты так не перезаписывают.
Оффлайн vvv
« Ответ #53 : 25 Апреля 2019, 10:57:49 »
Я получил желанный результат, а большего мне и не надо.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #54 : 27 Апреля 2019, 11:21:06 »
Друзья - соклубники, а у меня такой вопрос. Может ли система улавливания паров топлива влиять на расход ? )) Где то читал, что очень даже может.
Почему спрашиваю - потому что до того как я поменял себе бак на целый (был с дыркой) - у меня периодически вылазила ошибка утечки паров топлива (дословно не помню как звучит).
После замены бака ошибка не появляется больше, но мне сказали что если система улавливания паров топлива исправна то при откручивании крышки бака должен быть "пшик", у меня никогда пшика не было и нет ) Связано это с этой системой или нет ? Может мне нужно в эту сторону копать ? Я просто не знаю уже куда копать ))
Расход по прежнему 20 )
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #55 : 27 Апреля 2019, 12:51:54 »
Никогда не пшикал, при этом расход 12-13л на 100км..
« Ответ #56 : 27 Апреля 2019, 13:52:49 »
Теоретически если клапан улавливания паров постоянно открыт(залип) может быть подсос воздуха.
Можно шланг что приходит к голове пережать, и поездить, по мониторить расход.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #57 : 27 Апреля 2019, 13:57:02 »
а где на картинке этот клапан ? №11 или №36 ?
« Ответ #58 : 29 Апреля 2019, 19:33:32 »
Не надо пока клапан искать, достаточно магистраль пережать что к голове подходит.
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #59 : 01 Мая 2019, 18:28:17 »
А по конкретнее можно )
