Автор Тема: Боремся с увеличенным расхода топлива!  (Прочитано 110822 раз)
Оффлайн Serjik
Re: Боремся с увеличенным расхода топлива!
« Ответ #20 : 15 Февраля 2019, 16:26:33 »
Итак приехал мой сканер ELM327. Замерял я долгосрочную коррекцию.
Что за прога ?
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #21 : 17 Февраля 2019, 09:36:59 »
И походу у меня она конкретно отклоняется от нормы. Хотя может я неправильно мерял.
Это замер на холодный двигатель.
Вечером поеду в движении померяю и на прогретом движке.
Или этот показатель не меняется в зависимости от прогретости мотора ?
Коррекции на холостом ходу на прогретом двигателе в среднем варьируются -+5%
Судя по долгосрочным льет очень сильно!
ага. и ошибка вылазиет про богатую смесь. Ставить футорку ? че делать то с этим теперь )
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #22 : 17 Февраля 2019, 09:44:09 »
Что за прога ?
Скрин с carScaner, но она не удобная какая то. Потом поставил MotorData. там показатели те же. Но интерфейс поприятней.
Вот скрины с MotorData на прогретом двигателе и в движении.
« Ответ #23 : 17 Февраля 2019, 12:00:33 »
ага. и ошибка вылазиет про богатую смесь. Ставить футорку? че делать то с этим теперь )
Открутить футорку, скорее всего маленькое отверстие, вторая лямбда видит бедную смесь и дает команду лить больше бенза.
Это как возможный вариант.
Так как есть сканер, можно поэкспериментироват ь с диаметром отверстия.
В дальнейшем самый правильный вариант поставить футорку встроенным катализатором.
« Ответ #24 : 17 Февраля 2019, 12:40:16 »
Вроде есть уже известные заменители зондов. Или я ошибаюсь? Зачем на сток машине так мучатся?
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #25 : 17 Февраля 2019, 13:08:15 »
Верно. Че так с футорками мучатся на второй лябде. Поставил другую и дело с концом.
« Ответ #26 : 17 Февраля 2019, 13:24:54 »
Ну если кат выпилен то придется . Но я бы прошился бы лучше
Оффлайн znyx
« Ответ #27 : 17 Февраля 2019, 13:29:26 »
А у Nelegal  катализатор удален?
« Ответ #28 : 17 Февраля 2019, 15:29:44 »
(что конкретно стоит я х.з., мастера просто сказали что второй лямбды нет  - стоит обманка)
Ката нет, обманка похоже электронная или тупо сопротивление, х.з.
Проще и вправду прошиться под евро два.
Должно помочь с ошибкой, если конечно остальное все исправлено.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #29 : 17 Февраля 2019, 18:03:45 »
Катализатора нет.
Все остальное сделано, а конкретно: заменены свечи, отрегулированы клапана, поменян воздушный фильтр, промыта сетка на топливном насосе, промыты форсунки, промыта ДЗ.
Про прошивку на Евро2 тоже думал. Ценник только пока останавливает. в районе 15к стоит.
« Ответ #30 : 17 Февраля 2019, 18:51:31 »
15 шт это перебор, максимум 5.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #31 : 17 Февраля 2019, 18:55:22 »
за 5 я бы даже не раздумывал )
« Ответ #32 : 17 Февраля 2019, 18:58:55 »
отправляй мозги в Москву Мурыгину или кому поближе.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #33 : 27 Февраля 2019, 10:20:25 »
Залез я сегодня под свою машину. Сфоткал что у меня там вкручено в пламегаситель. Мне кажется или  там и вправду лямбда вторая напрямую вкручена в пламегаситель без всяких обманок. Или все таки чтото вкурченов  пламегаситель а в это что-то уже вторая лямбда ?
Какая то гайка в которую вкручена лямбда.
Извиняюсь за качество фото, подлез как мог )
« Ответ #34 : 27 Февраля 2019, 10:45:54 »
Это гайка и есть футорка.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #35 : 27 Февраля 2019, 11:00:03 »
Понятно. Завтра еду ставить футорку с мини катом. Дальше видно будет. Если не поможет то буду копить деньги на прошивку )
« Ответ #36 : 27 Февраля 2019, 11:46:26 »
Быструю коррекцию сразу посмотрите, будет в плюсе или около нуля то супер, долгие коррекции потом в норму вернутся.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #37 : 27 Февраля 2019, 11:50:18 »
Хорошо. Посмотрю.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #38 : 28 Февраля 2019, 19:30:01 »
Поставил я футорку с мини катализатором. Старую выкрутили, там отверстие было сантиметр примерно. На новой 1,5 мм. Но что-то я по показателям разницы не заметил, или может оно со временем измениться должно ?
Краткосрочная коррекция такая же как со старой футоркой. Долгосрочная чуть снизилась
Наблюдаю за расходом. Дальше видно будет, помогли все эти телодвижения или начинать копить на прошивку
« Ответ #39 : 01 Марта 2019, 07:37:15 »
Печаль....
Боюсь прошивка может не помочь, где то есть проблема по двигателю.
