Автор Тема: Боремся с увеличенным расхода топлива!  (Прочитано 110905 раз)
Оффлайн igorigroza
    • Chisinau
Всем доброго времени суток.
Прочитал про расход и размер бака и очень удивился...
Про размер бака:
Вроде пишут ,что 60 литров.
Я юзаю Эль 4 года.
За 4 года , мне удалось максимально в бак залить 48 литров(обычно 42-44), это до момент когда течет уже наружу.
При этом я заливаю прокатившись на лампочке километров 30-40.(когда стрелка ровно на последнем делении).
У меня полный привод.Может у полноприводного меньше бак?
И самое больное- про расход.
Когда купил машину(4 года назад), расход не сильно парил. Купил зимой , расход 13-14 , вроде все ОК.
Летом расход был 12.5-13 по городу на громадных 18-х колесах. Тоже вроде Ок. Трасса 11.
Этой зимой начался какой то ужас.
На штатных колесах, по городу 18 расход, при умеренной езде и равных прочих... (Эль полноприводный на механике 2007 год)
По трассе 15 :(
Куда смотреть? ЧТо делать?
Свечи поменять?
Клапана отрегулировать?
Читал где то , что катализатор вырезать стоит...значительно снижает расход. Что думаете по этому поводу?
Ещё момент: в мороз, если ехать с утра не прогрев, выскакивает чек от датчика втека. (если прогреваешь минуту-две на холостом -все Ок). При следующей заводке (когда машина хоть немного теплая) тухнет и опять все ОК.
Может это как то влиять на расход?
Всем спасибо за ответы!
« Последнее редактирование: 12 Января 2017, 13:07:51 от G_D »
Re: Боремся с увеличенным расхода топлива!
« Ответ #1 : 12 Января 2017, 07:36:26 »
Вот от втека и начинайте плясать, проверьте сеточку на наличие грязи.
Потом корректность работы лямбд, свечи и клапана.
Оффлайн igorigroza
    • Chisinau
« Ответ #2 : 12 Января 2017, 12:22:31 »
Сеточку купил и поменял.(хотя старая была идеально чистой)
Лямбды ошибок не выдают.
На регулировку клапанов записался аж на февраль :(
А свечи - да, ещё родные.(просто по опыту других авто , когда умирают свечи - перестаёт "ехать" машина. Разгон "вялый", а турбо бензин "стрелять" начинает. А тут никаких симптомов.
« Ответ #3 : 12 Января 2017, 12:32:34 »
Если ошибка выскочит еще раз то тогда скорее всего барахлит соленоид.
Цитировать
Она пока не умрет может ошибок не выдавать но сам датчик может не корректно работать, смесь будет неправильная.
Цитировать
Свечи стоит поменять.
Лучше все таки писать в профильных темах или создайте свою, это тема только про расход.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #4 : 12 Января 2017, 12:49:29 »
Дим один темку откроет - вырос расход у меня,  второй - жрёт помогите... и каждый раз советы практически одинаковы как и причины. Потом эти темки сползают в подвалы. Так может,  начиная с части ответа 1541 про рост расхода выделить в отдельную тему "Боремся за уменьшение расхода топлива" и прикрутить её рядом с этой темой,  чтобы на виду? И за одно все версии, советы и победы будут в одном месте для чтения, до повторяющего вопроса.
Оффлайн igorigroza
    • Chisinau
« Ответ #5 : 12 Января 2017, 12:51:16 »
Ошибка выпрыгивает и после замены сеточки.
Соленойд новый у нас только на заказ и стоит 200 Евро+
Его ремонтировать как то можно? Если "да", то на сколько сложно?(вроде когда то читал, что можно)
Про лямбды понимаю,что может работать ,но не корректно. Как это можно проверить?
П.с. Если пишу не в ту тему, перенесите плиз.
« Ответ #6 : 12 Января 2017, 13:06:57 »
Про ремонт не слышал, попробуйте с разборке заказать, с Калининграда наверное будет ближе всего.
Цитировать
Лучше конечно к спецу обратится.
Если своими силами, то можно простым сканером катайским через ОБД посмотреть топливные коррекции( долгосрочные и краткосрочные)
Цитировать
Создал отдельную тему для вас.
Оффлайн igorigroza
    • Chisinau
« Ответ #7 : 12 Января 2017, 14:00:00 »
За тему спасибо!
Про лямбду: Могу прикрутить широкополосный лямбдозонд и видеть точную смесь, но проблема в том какая она должна быть с завода?
Ещё интересно, на Хонде, лямбда , это "первичная" коррекция или "вторичная"? Допустим ниссан основной расход считает по расходомеру, а лямбда вторично корректирует, причем максимум в диапазоне до 10%. Если на Хонде так же, тогда она на расход существенно влиять не должна. Еще вопрос: Зачем на Эле два лямбдозонда?
« Ответ #8 : 12 Января 2017, 14:02:45 »
Грубо
Первый корректирует смесь, второй следит за состоянием катализатора и тоже участвует в коррекции смеси.
Долгосрочные коррекции должны крутится около 0%(это в идеале), краткосрочные скачут во время движения +-10%
Оффлайн danilament
« Ответ #9 : 06 Января 2019, 11:25:19 »
Я до сих пор не победил расход 15-20 литров ,город. Заменил все свечи ,все фильтра. Клапана отрегулировал,тормоза проверил. Двигатель работает ровно,ошибок нет . Купил на али лямбду (из темы выше от одноклубника совет)-за 4200 пока не поставил. Заслонку еще не чистил и фильтр в баке не менял. Вообще после владения тойотами , пипец как  разочарован хондой ... и ни один сервис не может дать точное заключение.. меняй все ! не серьезно и без гарантии ,что вылечится болезнь. А так езжу и представляю ,что еду на крузаке в 245 лошадинных сил,чтоб на душе легче было от мысли о расходе в 20 литров ((((((((
« Ответ #10 : 09 Января 2019, 06:15:15 »
Нормальный расход для города, тем более для ДС.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #11 : 15 Января 2019, 10:15:23 »
Аналогично, расход 20 литров город. Меньше ну никак. Смешанный 16, трасса 10-11.
Отрегулированы клапана, поменяны свечи, помыт дроссель, промыты форсунки, воздушный фильтр поменян, второй лямбды нет (до меня вырезан кат и вставлена обманка)
Не залез только в топливыный фильтр.
Вот все больше думаю о том что нужно мерять что выдает лямбда, потому что как то ловил чек с богатой смесью.
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #12 : 15 Января 2019, 11:30:23 »
У меня 15 по городу, если со светофоров не рвать. По трассе, если ехать до 100 км/ч, то укладывается в 10л. Менял, лет пять назад первый датчик кислорода, там же менял топливный фильтр и свечи. КПП механика
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #13 : 15 Января 2019, 12:01:11 »
если предположить что первая лямбда дает кривые цифры в мозг, то при отключении ее  (для тестового заезда) теоретически может упасть расход топлива ? или наоборот комп еще больше бенза нальет в аварийном режиме ?
Сейчас чек по лямбде не горит, второй лямбды нет - стоит обманка (что конкретно стоит я х.з., мастера просто сказали что второй лямбды нет  - стоит обманка)
« Ответ #14 : 15 Января 2019, 15:29:02 »
Обманка не правильно работает, посмотрите китайским сканером топливные коррекции(долгие и быстрые), скорее всего они уходят в -12% от этого выскакивает чек.
Коррекции на холостом ходу на прогретом двигателе в среднем варьируются -+5%
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #15 : 15 Января 2019, 19:03:11 »
Во блин, надо достать сканер и проверить. А если обманка криво работает что делать ? где взять нормальную обманку. Или только  возвращать катализатор на место ?
« Ответ #16 : 15 Января 2019, 21:30:56 »
Если дело в обманке, проще поставить правильную футорку с миникатализатором ~800₽, или прошить под евро 2, 5-10т.₽
« Ответ #17 : 16 Января 2019, 08:10:08 »
По трассе тогда многовато, кмк. 10л это у меня груженый и движение на уровне 110-120 (чтобы без штрафов) кое где и до 140 где есть уверенность что нет камер.
В прошлом году такой расход был даже с тряпочным боксом на крыше. Но повторю что машина не сток
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #18 : 15 Февраля 2019, 12:11:10 »
Итак приехал мой сканер ELM327. Замерял я долгосрочную коррекцию.
И походу у меня она конкретно отклоняется от нормы. Хотя может я неправильно мерял.
Это замер на холодный двигатель.
Вечером поеду в движении померяю и на прогретом движке.
Или этот показатель не меняется в зависимости от прогретости мотора ?
« Ответ #19 : 15 Февраля 2019, 14:10:49 »
Судя по долгосрочным льет очень сильно!
