Автор Тема: Продам комплект для улучшения тормозов.  (Прочитано 17874 раз)
Re: Продам комплект для улучшения тормозов.
« Ответ #20 : 05 Апреля 2017, 07:17:45 »
Поделитесь как ощущения после установки,тормозить заментно лучше стало?) больше интересуют отзывы по переднему комплекту)
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #21 : 05 Апреля 2017, 08:42:00 »
Ощущения такие - ездил две недели без задних суппортов вообще, с заглушенными шлангами, только на передних новых. И останавливалась машина с меньшим усилием на педаль, чем при полном старом комплекте. Конечно, старый комплект был довольно пожилым, но работал и не текло нигде.
   Я сперва хотел менять только передние, а на задние родные ремкомплект купил, думал просто обновлю. Но обнаружил при разборке, что поршня поедены ржавчиной и решил заказать и задние побольше, а Родные Элевские переберу со временем. Сейчас все притерлось, прокачалось и тормозится очень комфортно, минимальным усилием, без рывков, свободно дозируется усилие. Конечно менял тормозную жидкость. При установке нужно немного - пару мм отогнуть плоскогубцами защитный кожух ступицы, и около 5 мм у задних. И все. Остальное - Болт-он. Я доволен как слон.
« Ответ #22 : 05 Апреля 2017, 11:32:59 »
Спасибо)
« Ответ #23 : 24 Апреля 2017, 21:49:26 »
Два комплекта задних уехали в Балашов FILIN и в Клин sovest85.
Комплект передних в Питер iONE
А комплект 1. + 3. уже получен KioF (Москва) и вчера поставлен!
Полный комплект 1. + 2. +3. Получен и благополучно установлен на сивик космо во Владимире!
3. поменян у Паши Neformat на спойлер. Дюймовый ГТЦ уже установлен, спойлер ещё нет!
Оффлайн doc-bes
    • Нижневартовск
« Ответ #24 : 25 Апреля 2017, 06:01:37 »
Добрый день. Приобрел Элемента, привыкаю. Помимо жестковатой подвески есть ощущения не очень отзывчивых тормозов. Долгое и усиленное нажатие не привычно после предыдущего автомобиля. Нет предела совершенству и все же хочется... Могли бы дать немного информации? Данное усовершенствование тормозной системы улучшает ли качество торможения? Усилие при нажатии, глубина вдавливания педали?
1.Встает ли без дороботок на Эль 2008 модельного года?
2. Если ставить передние и задние суппорта обязательно ли ставить ГТЦ?
3. Какого размера тормозной диск в оригинале?
4. Если меняется ЦО на 70 меняются параметры колесных дисков?
Не судите строго за вопросы чайника.
« Ответ #25 : 25 Апреля 2017, 18:03:57 »
Привет.
У элементов суппорта сделаны из какого-то непонятного железа.
Суппорта быстро ржавеют, закисают и клинят.
Практически у всех элементов проблемы с закисшими суппортами, особенно с задними.
Суппорта, которые предлагаю я, имеют большую производительность, большую площадь колодок.
Задний суппорт алюминиевый.
Передние суппорта работают с дисками 300 мм (у Эля 282 мм)
Рычаг торможения получается больше, колодка больше, — эффективность торможения лучше!
Отвечаю на вопросы:
1. На всех элементах 03-11 гг. подвеска одинаковая.
На ваш Эль встанет болт-он, по принципу снял - поставил.
Только немного надо подогнуть пыльник.
2. Родного ГТЦ хватит на передние и задние суппорта, если кто хочет более чувствительную педаль, берут дюймовый ГТЦ.
3. Родные передние тормозные диски имеют диаметр 282 мм и нолщину 23 мм. Тормозной диск от Евро-р имеет диаметр 300 мм и толщину 28 мм.
При установке задних суппортов, тормозные диски остаются родные с элемента.
4. Нет, параметры колесных дисков ни как не меняются. Центральное отверстие имеет большее отверстие, но в этом нет ни чего страшного, диск центруется двумя потайными винтами и потом прижимается колёсным диском.
Если остались или появились новые вопросы, — задавайте, отвечу.
Оффлайн doc-bes
    • Нижневартовск
« Ответ #26 : 26 Апреля 2017, 06:45:30 »
Добрый день. Спасибо за информацию! Еще пару вопросов.
1. Встает ли ГТЦ без доработок?
2. От какой модели данные детали и как подбирать в дальнейшем колодки и торм. диски?
3. С каким износом тормозные диски?
Есть ли полный комплект в наличии?
« Ответ #27 : 26 Апреля 2017, 20:20:35 »
Приветствую.
1. Уже всё доработано, встанет как родной.
Единственный нюанс, распорка чуть-чуть соприкасается с ГТЦ, для того чтоб был зазор, надо метким ударом сделать вмятинку в распорке.)
https://www.drive2.ru/l/463900724384760093/
2. После покупки предоставляю все необходимые артикулы деталей.
3. Тормозные диски в основном 27,6-27,7 мм (на новых 28 мм)
На данный момент есть передние и однопоршневые и двухпоршневые http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=16330.msg273506#msg273506
ГТЦ дюймовый в наличии.
Задние будут через неделю.
Дальнейшее общение можно в лс.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #28 : 27 Апреля 2017, 20:30:09 »
Поставил задние суппорта. Встали ровно, как описано в теме. Тормоза стали как бы получше, более точно можно понять только после притирки...... Ап. Да еще, нет звука шоркания не откинутых колодок......
Оффлайн sovest85
    • klin
« Ответ #29 : 28 Апреля 2017, 00:23:01 »
Александру спасибо,получил задние суппорта,очень помог с доставкой,а то у меня опыта мало.встали на место старых,только кожух надо защитный сверху и снизу спилить болгаркой на 5мм.вначале думал пережать шланги при замене,но шланги дубовые отказался,думаю правильно сделал,самотеком тормозуха идёт капля в три секунды,поэтому времени вагон чтобы успеть перекинуть шланг на новый суппорт.перекидывал сразу два,зад был вывешен,вначале на заглушенной прокачал педалью,потом на заведенной.В идеале надо новые диски и колодки,чтобы сказать про разницу,старые были умершие,правый год назад расхаживал,но теперь умер левый при замене на летнюю резину увидел остаток колодки 2 мм,время жало,Александр за три дня всё доставил,так что 5+
Оффлайн ione
  • люблю хонду
« Ответ #30 : 30 Апреля 2017, 07:35:40 »
Тормоза получил и установил!!! Все отлично встало и работает!!! СПС!
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Задний комплект еще есть?
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
После праздников будет.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
Как появится, отпишитесь, спасибо!
http://vk.com/vds29
тоже бы задние прикупил,а то правый клинит,аж дым идет(((
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #35 : 01 Июня 2017, 22:04:23 »
Все получил, спасибо!
http://vk.com/vds29
« Ответ #36 : 26 Июня 2017, 22:43:47 »
Вынуждено меняется ценовая политика .
Неокрашенныех комплектов больше нет.
Не хочу наводить лоск до первой лужи!)
1. Комплект на перед, с Евро-Р, однопоршневые.
Включает в себя:
Два передних суппорта NISSIN 17CL-16VN
Два тормозных диска 300 мм, ЦО 70 мм с износом 0,2-0,4 мм
Колодки оригинальные HONDA NISSIN остаток 5-6 мм. Комплект.
Цена комплекта 7000 руб.
2. Комплект на зад.
Включает в себя:
Два задних суппорта Nissin A10CL
Корпус суппорта алюминиевый
Два тормозных диска 282мм, ЦО 64,1мм с износом 0-0,2мм
Оригинальные колодки с остатком 5-6 мм
Оригинальные колодки ручника практически без износа + весь механизм со всеми пружинками.
Цена комплекта 6000 руб.
3. Дюймовый ГТЦ с бачком под Элемент, в сборе с двухмембранным вакуумном.
Переходные трубки в комплекте.
Цена комплекта 5500 руб.
4. Комплект на перед, с Acura MDX, двухпоршневые.
Включает в себя:
Два передних двухпоршневых суппорта
Два тормозных диска 300 мм, ЦО 64,1 мм с износом 0,2-0,4 мм
Цена комплекта 11500 руб.
Комплект 1. + 2. + 3. = 17700 руб.
Комплект 2. + 3. + 4. = 22000 руб
Покраска темературостойкой краской CERTA двух суппортов (перед или зад) 1000 руб.
Покраска двух задних скоб темературостойкой краской CERTA 500 руб.
Покраска двух суппортов специальной краской для суппортов FOLIATEC 1500 руб.
Состояние суппортов отличное, все резинки целые.
Встают как родненькие, болт-он!
Суппорта лично перебираю, все проверяю и набиваю новую специальную смазку.
Удобней и оперативней:
+7 (927) 37-57-357
Viber/WhatsApp/Telegram
Александр.
« Ответ #37 : 27 Июня 2017, 10:10:00 »
с опозданием пишу,комплект задних получил,поставил,все отлично и качественно! Жалею,что не заказал сразу и комплект передних.
Оффлайн Trin
« Ответ #38 : 27 Июня 2017, 15:25:23 »
А такой вопрос если тормозной диск с цо 70 то получается и диск должен быть с цо 70 и стандартные диски с 64.1 не встанут уже , я правильно понял ?
« Ответ #39 : 27 Июня 2017, 18:20:45 »
Тормозной диск как и колёсный диск центрируется ступицей.
Диаметр ступицы не изменился же, как был 64,1 так он и остался 64,1.
Установка тормозного диска с ЦО большим диаметром ни как не сказывается, так как тормозной диск центрируется ещё и двумя потайными винтиками, а потом прижимается колёсным диском.
С тормозным диском с ЦО 70 мм, диаметр ЦО колесного диска остаётся 64,1 мм!
