Автор Тема: Расширение функциональности панели приборов  (Прочитано 104913 раз)
Оффлайн gelex
Если не рассматривать профильное ВУЗовское образование, то остается только самообучение. Сейчас много статей в интернете на эту тему. Было бы желание и упорство. Можно пойти на работу в компанию занимающуюся разработкой электроники. Если повезет с коллективом, там Вас всему научат. У меня было именно так.
Добавил в схему L9637. Похоже K-Line быть.
Очень хорошо.
p.s Но есть одно но, не будет ли конфликта при подключении OBD сканера?
Например газовые могзи с функцией автоадаптации по OBD будут конфликтовать при соединении, кто первый подключится тот и будет главным,  газомозг конектится после включения зажигания примерно через 20с, если не успел подсоединится то не есть хорошо коррекции могут сильно уйти.
Похоже замкнутый круг.
Оффлайн gelex
Re: Расширение функциональности панели приборов
« Ответ #22 : 07 Февраля 2017, 17:29:46 »
Список дополнительных параметров расширился. На данный момент по экранам:
0. 3 штатных параметра.
1. Время
2. Температуры снаружи  от DS18S20.
3. Температура внутри от DS18S20.
4. Напряжение АКБ.
5. Пробег газ.
6. Пробег бензин.
7. Пробег ТО с предупреждением о скором наступлении следующего.
8. Время поездки (таймер).
9. Средняя скорость поездки.
10. Текущая скорость.
11. Остаток топлива в баке.
12. Мгновенное потребление топлива (за последние 100 метров) по времени открытия форсунки (необходимо подключение).
13. Среднее потребление топлива.
14. Короткая / длинная топливная коррекция  (K-Line).
15. Чтение и сброс ошибок (K-Line).
Осталось проверить в машине как погода позволит.
p.s Но есть одно но, не будет ли конфликта при подключении OBD сканера? ...
Ничего не мешает подключить к линии диагностики 2 сканера. Главное чтобы адреса были разные. Однако, конкретных диапазонов адресов по типам блоков в стандарте не нашел. Наличие читающего какие-либо параметры сканера даже несколько облегчает задачу. Можно просто слушать обмен на шине и выбирать нужные параметры, если они есть. Но это все для каждого случая нужно адаптировать отдельно.
« Ответ #23 : 07 Февраля 2017, 18:05:20 »
Было бы ещё хорошо внедрить указатель (светодиод) включения VTEK.
На CRV и Сивиках такие сами внедряли (поищу ссылки, а то сразу не нашёл описания), очень информативно, когда включился, когда выключился и на каком режиме ДВС работает.
Оффлайн gelex
« Ответ #24 : 07 Февраля 2017, 18:20:11 »
Для этого достаточно установить недостающие элементы на плату приборной панели. Есть два сигнала с ECU: B11 - VTEC oil pressure switch и B6 - VTC solenoid valve. Завести их на соответствующий контакт. Изготовить новую панель - https://www.drive2.ru/l/465048064768344585/.
« Ответ #25 : 08 Февраля 2017, 09:59:26 »
Я не очень в этом силен, но протокол всего один.
Если получится подружить будет здорово.
Оффлайн gelex
« Ответ #26 : 08 Февраля 2017, 14:01:56 »
Подружить можно, но для каждой модели газового компьютера это нужно делать индивидуально.
Для начала нужно посмотреть с какими интервалами и какие параметры запрашиваются у ЭБУ машины и исходя из этого адаптировать алгоритм.
Оффлайн Seregka29
Из того что  написано я ничего не только то, что хочу себе такую штуку.
Оффлайн gelex
« Ответ #28 : 12 Декабря 2017, 13:15:20 »
Прошел год... с момента задумки и начала ковыряния приборной панели.
Вмешалась поломка АКПП. Ремонт которой затянулся на 4 месяца, на время которых приоритеты поменялись.
На данный момент затея пришла к окончательному виду. За время тестирования в реальных условиях было пересмотрено количество необходимых параметров и их группировка. Управление одной кнопкой накладывает свои ограничения. Нажимать 15-20 раз на кнопку, чтобы посмотреть что-то очень неудобно, особенно в движении. Ну и лень протягивать дополнительные провода по машине.
Таким образом получилось следующее:
1. Часы.
2. Температура внешняя / внутренняя от датчиков DS18S20 ===> Топливные коррекции (OBD) ===> Чтение и сброс ошибок (OBD).
3. Напряжение АКБ (падение по пути АКБ - приборная панель) ===> Настройка параметров с ПК.
4. Время / Расстояние / Средняя скорость / Максимальная скорость от сброса (за поездку).
5. Сигнал о превышении установленной скорости (выбирается из настраиваемого списка). При отключении текущая скорость.
В итоге "круг" перебора сократился максимум до 8. Любой из дополнительных режимов можно отключить (с ПК).
Также добавил отсутствующую лампочку уровня омывающей жидкости, а в бачок установил датчик уровня.
Осталось заменить шкалу, чтобы индикацию стало видно.
Параллельно появился такой вот агрегат.
« Ответ #29 : 12 Декабря 2017, 13:26:01 »
Вот заинтриговал, не томи как будет выглядеть в конечном варианте?))
Оффлайн gelex
« Ответ #30 : 12 Декабря 2017, 13:42:43 »
Считаю описанный вариант окончательным. На данный момент больше идей у меня нет.
Что касается внешнего вида, то конструктивно ничего не изменилось. Внешне приборная панель не меняется. Изменилась только разводка платы по сравнению с фотографиями в первом сообщении и естественно прошивка контроллера.
« Ответ #31 : 12 Декабря 2017, 14:11:16 »
А все эти параметры где смотреть то?
На штатной приборке или на доп. мониторе ?
Оффлайн Seregka29
« Ответ #32 : 13 Декабря 2017, 13:38:31 »
911: ну да, он же и хочет на стандартный однострочный монитор это выводить!
Оффлайн gelex
« Ответ #33 : 19 Декабря 2017, 01:31:54 »
Переключение режимов и видео работы. OBD функции изменены для автономной работы без ЭБУ.
https://yadi.sk/i/KvAsdftW3QjdKk
« Ответ #34 : 19 Декабря 2017, 07:14:17 »
Если бы видео сопровождалось небольшим рассказом, что на экране видим и какими манипуляциями это достигается, было бы интереснее и информативнее.
Сейчас это сродни выступлению глухонемого юмориста среди таких же коллег.
Он делает пассы руками и зал взрывается лесом рук в хохоте, а обычный человек в сидит в тишине и недоумевает - что происходит ?
« Ответ #35 : 19 Декабря 2017, 19:44:11 »
 *THUMBS UP*
можно ли это рассматривать,как предложение?
какова цена переделки встанет?
« Ответ #36 : 19 Декабря 2017, 20:46:48 »
gelex
Схема 5 балов, давно не встречал чтоб так просто, и так понятно
Оффлайн gelex
« Ответ #37 : 26 Декабря 2017, 12:34:28 »
Можно рассматривать как предложение.
С переделкой - 5000. Собранная плата для самостоятельной установки - 3000.
Платы заводские. Датчики температуры в комплекте.
« Ответ #38 : 26 Декабря 2017, 20:12:34 »
спасибо.
будем думать.
« Ответ #39 : 26 Декабря 2017, 20:33:06 »
Плата к Элементу только применима или к другим хондам можно приколхозить?
