Автор Тема: Как правильно заменить жидкость в ГУР  (Прочитано 14352 раз)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Как правильно заменить жидкость в ГУР
« Ответ #20 : 24 Ноября 2016, 10:58:22 »
Все верно, называются - Хомуты силовые или шарнирные (образец 2 и 3 картинка у Mara1973) Хомут для соединения шлангов высокого давления
« Ответ #21 : 24 Ноября 2016, 12:42:21 »
Их и на воздухе используют впускном, и много где.
Только я бы не стал переоценивать например червячные и недооценивать оригинальные.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #22 : 24 Ноября 2016, 14:16:45 »
Думаю стоит обратить внимание как здесь подметили у нас 10-ти летние одубевшие шланги.....а дальше дело каждого по своей соображалке
« Ответ #23 : 24 Ноября 2016, 17:46:41 »
*OK* именно, а не прослабленные ОЕМ хомуты. Я как то приезжал на разборку и со старых моторов набрал таких старых хомутов для ОЖ. Выкинул Норма и поставил ОЕМ древний.
Оффлайн ДядькаДениска
  • Ель на Эль- мохнатый шмель)))
    • Челябинск
« Ответ #24 : 25 Ноября 2016, 06:04:09 »
Смысл пружинных хомутов в том, что они в постоянном напряжении. Патрубки в зависимости от окружающей температуры меняют свою упругость, и хомут работает. А червячные хомуты остаются в одном положении, и их постоянно нужно подтягивать. Я свою грузовую машину полностью перевёл на пружинные хомуты. Теперь везде сухо. На Элле газовщики все хомуты червячные накрутили, приходится тянуть их периодически.
Говорят в Москве кур доЯт, но нет ничего невозможного)))
« Ответ #25 : 25 Ноября 2016, 06:43:34 »
Я тоже не грешу на хомуты, буду шланги ОЖ менять, т.к. увидел следы антифриза у штуцеров 13 лет им как-никак. Дорого стоят, а что делать.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #26 : 25 Ноября 2016, 07:45:03 »
Силиконовые бери. Сидят мертвой хваткой))
« Ответ #27 : 25 Ноября 2016, 08:15:11 »
поддержу
« Ответ #28 : 25 Ноября 2016, 08:18:48 »
Господа, направьте на интернет-лавку, где их глянуть можно, пока ОЕМ не заказал с Америки.
Оффлайн znyx
« Ответ #29 : 25 Ноября 2016, 08:23:50 »
  http://ajs.su    Правда все на k20a делается, но должно вроде подойти.
« Ответ #30 : 25 Ноября 2016, 08:24:11 »
Меня сейчас в первую очередь мелкие шланги начали беспокоить, подогрев дросселя и прочие
Оффлайн znyx
« Ответ #31 : 25 Ноября 2016, 08:31:00 »
Ну, это только оригинал. Либо прямой армированный силикон.
« Ответ #32 : 25 Ноября 2016, 08:42:57 »
Мелкие можно не армированные наверно. Размер осталось узнать: правильно будет если диаметр штуцера 9мм - шланг берём 8мм?
Оффлайн znyx
« Ответ #33 : 25 Ноября 2016, 08:51:47 »
Лучше армированный, летом от нагрева совсем мягкий будет. На ваккум только армированный, а то может слипнуться от разряжения. Натянуть на 9 можно и 7мм))
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #34 : 25 Ноября 2016, 09:30:44 »
Не по теме базар пошел!
Оффлайн znyx
« Ответ #35 : 25 Ноября 2016, 09:48:45 »
Ну, ты на ГУР тоже силикон ставь.)))))
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #36 : 25 Ноября 2016, 10:48:52 »
Я поставлю то, что предусмотрено производителем!
А вы (заметьте не ты) заведите тему о шлангах и там "на здоровье"!
« Ответ #37 : 25 Ноября 2016, 12:27:10 »
Спокойно парни!!
В инете принято друг другу тыкать, это не считается проявлением неуважения к незнакомым людям.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #38 : 25 Ноября 2016, 12:37:11 »
Спокойно парни!!
Не Согласен!
Интернет не отменял вежливость...как и все остальное
« Ответ #39 : 25 Ноября 2016, 15:56:22 »
 *TIRED*
