Автор Тема: Самопроизвольное запоздалое включение магнитолы! Как лечить?  (Прочитано 4559 раз)
Оффлайн kams
Доброго дня.
Приобрёл Эля.
Штатная магнитола - включается самопроизвольно когда ей захочется...
Предыдущий хозяин проверял доставал саму магнитолу, контакты, штекер - всё ок... мол не знает.
Возможно какой то провод перебит или перегорел, питание с сопротивлением может идёт или что...
Кто сталкивался? Что это может быть? Или только детальное и углубленное вскрытие покажет!?
спасибо
Оффлайн Serg
    • Воркута
О ёмаё,срослось!!!Поздравляю с покупкой!!!А фото хде?
Оффлайн kams
ок переместил... тут по теме
Поздравляем.
Фото, поздравления и все остальное давайте в теме новичков http://hondaelement.ru/forum/index.php?board=48.0
Тут только по теме.
Оффлайн kams
Это же штатная магнитола?
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
Да, это наше штатное ГУ. Надо по искать по форуму, схожая проблема у кого то была. Решалось пропаиванием, поищу.
UPD:  Вот эта тема.
Оффлайн kams
UPD:  Вот эта тема.
СПА СИ БО!
...читаю многое... листаю и листаю... многое уже и не открывается... буду ещё и ещё всё перечитывать, конечно.
Оффлайн 1full
  • На формуле №1 гаишника от жадности хватил инфаркт
    • Новосибирск
UPD:  Вот эта тема.
СПА СИ БО!
Ну как вылечил? что было?
У меня такая же фигня случилась, вкл и выкл самопроизвольно, давишь посередине на панель, все ОК, убираешь руку - не играет.
разобрал ее и в этом месте плата, в ней причина, но так как далек от электрики не понял что с ней может быть.
Внешне целая, собрал назад - история та же.
Лечить ее уже думаю смысла нет, тем более кроме радио и CD ничего не воспроизводит, не подключая телефон к AUX. Решил брать новую, но вот со штатным буфером задумался, любая ли подойдет чтобы его подцепить можно было?
Если найдёшь специалиста который сможет через штатный усилитель подключить, то будет тебе счастье, но думается мне, что штатный усилитель не самая главная проблема, т.к. управление сабом идёт с головного устройства, то штатный саб через постороннюю магнитолу работать будет, но без регулировки
Все нормально будет, главное с тремя парами линейных выходами купить и возможностью регулировки уровня саба (хотя 6" динамик тяжело назвать сабом).
Оффлайн 1full
    • Новосибирск
спасиб, буду объяснять продавцам что мне нужно.
Хочу недорогой вариант, без андроида и GPS. Важно, чтобы звук был не хуже как на штатнике.
Был экран и читались флэшки с дисками)
Оффлайн kams
UPD:  Вот эта тема.
СПА СИ БО!
Итого... Только забрал.
Спец не стал выдавать суть.
Слышал лишь что чип некий слетел и что это заводское.
Он мол чип этот "обошел" и теперь работает все...но щелкает при включении.
Проверяли и усилок. Не в нем дело. Сказал можно было и через усилок что то решить. Но мол сам "чип" в магнитоле видимо или заменил или обходным путем что перепаял. Не зна ю.
Цена вопроса - 30$.
Такие дела. Тема закрыта... Незнаю как что может тут быть кому полезно...
Есть в общем спец в Минске. Если что - то читающему - если в Минск мне передать - сделают это дело в эти деньги...
