Автор Тема: Драйв по песку  (Прочитано 13571 раз)
Оффлайн Yuriy
  • Владивосток
Драйв по песку
« : 31 Июля 2007, 02:34:11 »
Всем привет!
Спешу поделиться впечатлениями о езде по песку.
Поехали мы отдыхать на берег моря под Находку в Ливадию. И как все приличные джипермены я полез к самому морю по песку. Чувствую - как-то не бойко то авто идёт. Ползу дальше. Стали закрадываться сомнения. Но дело то уже сделано - надо искать место для постоя. И тут то я понял - задние то колёса не включаются. Работает только передний привод (он же в нагрузке, проскальзывания нет). А кто заезжает в песок на преднем приводе - назад выезжает на буксире или на руках! Чудом удалось всё таки (минут через 15 дерганий взад-вперёд) вылететь на дорогу - думаю помогли 245 лапти, не давшие зарыться машине.
Вот такая история.
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Драйв по песку
« Ответ #1 : 31 Июля 2007, 07:34:25 »
Как это так? почему не включался задний привод? Ведь если на месте колёса начали прокручиваться то включится муфта....
Оффлайн Yuriy
  • Владивосток
Драйв по песку
« Ответ #2 : 31 Июля 2007, 07:59:51 »
Колёса то вращаются под нагрузкой, а включается то привод при свободном прокручивании колеса
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
Драйв по песку
« Ответ #3 : 31 Июля 2007, 08:53:12 »
Все равно ничего не понял. Чем это отличается от пробуксовки по снегу или грязи?
Оффлайн Yuriy
  • Владивосток
Драйв по песку
« Ответ #4 : 31 Июля 2007, 09:25:20 »
Без нагрузки колёса будут вращаться только когда авто сядет брюхом на песок - тогда и подключется зад. А так, песок же не скользкий, имеет сопротивление, колёса вращаются с натягом, а не буксуют как в грязи или на льду.
Оффлайн Elementov
  • "Кубики" для взрослых.
    • Информационный портал Honda Element
Драйв по песку
« Ответ #5 : 31 Июля 2007, 09:40:55 »
Интересно... будем знать на будущее!
Информационный портал: http://www.honda-element.narod.ru
Оффлайн hooche
  • lifestyle
Драйв по песку
« Ответ #6 : 31 Июля 2007, 11:29:41 »
Эх, Находка, Ливадия - родные места!!! как там не "засранно" ещё?..
в августе во Владик еду...домой погостить...
Оффлайн lenchz
Драйв по песку
« Ответ #7 : 31 Июля 2007, 12:44:26 »
Странно, а мне мои сервисмены, у которых и покупался Элик, говорили что на нем ПОСТОЯННЫЙ полный привод... Значит ни фига не понимают получается они в этом? Просветите плиз...
Оффлайн cage
Драйв по песку
« Ответ #8 : 31 Июля 2007, 13:14:25 »
Хонда никогда не делала постоянный полный превед. Тока автоматически подключаемый.
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
Драйв по песку
« Ответ #9 : 31 Июля 2007, 13:52:39 »
Тока я всегда думал, что он подключается при разнице вращения колес и от нагрузки ну никак не зависит.
Оффлайн Андрей Владимирович
Драйв по песку
« Ответ #10 : 31 Июля 2007, 14:24:09 »
ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ЗАД !  Проводил тесты с HRV и CRV(2003) - пол оборота переднего моста (зад стоит) и пошло подключение,сначала одни % ,потом другие.CRV -шники говорят - муфта сорвана ,антиблок не раб и т.п. У меня самогона на большом GL примерно так и происходит,пока кнопку жёсткого блока не воткну! А вообще поеду сегодня на Воробьёвы может кто и будет - потрещим.
Оффлайн Yuriy
  • Владивосток
Драйв по песку
« Ответ #11 : 31 Июля 2007, 14:31:12 »
Я тоже засомневался - выехал из песка и стал проверять на грунте, в горку и т.д. - срабатывает полный привод!, т.е. всё с авто в поряде, окинул взглядом пляж - СРВ не лезут в песок, стоят на дороге!
Оффлайн Vladimir-S
Драйв по песку
« Ответ #12 : 31 Июля 2007, 15:03:28 »
Андрей Владимирович я буду если что звони 518-15-34
Оффлайн djemani
  • 404 ЖенёК
  • Санкт-Петербург, м. Лесная
Драйв по песку
« Ответ #13 : 31 Июля 2007, 15:27:00 »
Так в итоге то, как лучше по пескам и пляжам ездить???
тупо на драйве или отключать кнопочкой???
может на первой или второй???
#OK
Оффлайн CBET
    • http://redliners.ru
Драйв по песку
« Ответ #14 : 31 Июля 2007, 15:43:48 »
На elementownersclub.c om было описание работы полного привода элемента..постоянно го там нет ни при каких условиях если кратко, а самый "ползучий" режим это L на коробке-автомате. Я бы в песок на нём лез.
Оффлайн Vladimir-S
Драйв по песку
« Ответ #15 : 31 Июля 2007, 15:45:36 »
При постоянном включённом приводе у элика, вискомуфта нагреется и сгорит.
Оффлайн CBET
Драйв по песку
« Ответ #16 : 31 Июля 2007, 15:47:56 »
Не так. Нагреется и отключится  А потом опять включится когда остынет...и так до окончательной поломки, коих, вроде, еще не было....DPS типа очень надежная система ПолноПривода
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
Драйв по песку
« Ответ #17 : 31 Июля 2007, 15:49:51 »
А что такое L? 1 и 2 знаю, L не видел. И еще вопрос, что дает выключение овердрайва, кроме принудительного перехода на 3-ю с 4-й?
Оффлайн djemani
  • 404 ЖенёК
Драйв по песку
« Ответ #18 : 31 Июля 2007, 15:50:57 »
Это что же, долго с пробуксовкой передних колёс ездить нельзя, сгорит ВИСКОМУФТА это что такое?
#OK
Оффлайн CBET
Драйв по песку
« Ответ #19 : 31 Июля 2007, 16:05:31 »
Тот, кто знает английский, хочет узнать как это все устроено и работет, может почитать тут: http://www.elementownersclub.com/forums/sh...ead.php?t=32069
