Автор Тема: шум в АКПП  (Прочитано 7494 раз)
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
шум в АКПП
« : 30 Июля 2007, 20:04:53 »
При включении D или R появляется неприятный шум в коробке, двигатель хочет заглохнуть. Иногда это ему удается. На P и N все в порядке. При движении ощущаются рывки. Масло (рекомендованное) менял недавно. Проехал после замены около 3 тыс. миль. В чем может быть проблема?
priest
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
шум в АКПП
« Ответ #1 : 30 Июля 2007, 20:42:29 »
При включении D должен быть щелчёк переключения коробки, с очень лёгким рывком машины, ничего страшного в этом нет, то что машина глохнет.... может быть датчик холостого хода, свечи, бензин, забитый фильтр бензонасоса и ещё много разных причин, скажу одно, надо ехать на комп диагностику в 9000RPM у них хороший комп.
Оффлайн goffman69
  • нихао
шум в АКПП
« Ответ #2 : 30 Июля 2007, 21:08:26 »
При неисправности в АКПП мигает лампочка D на приборной панели. Сначала двигатель надоть продиагностировать.
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
шум в АКПП
« Ответ #3 : 30 Июля 2007, 21:12:56 »
Лампочка D в порядке, т.е. горит, не мигает. Но машина начала глохнуть только сейчас. Причин может быть много. И бензин, и свечи, и фильтр. Но этот шум в коробке...
priest
Оффлайн Vladimir-S
шум в АКПП
« Ответ #4 : 30 Июля 2007, 21:52:02 »
Уровень масла в порядке?
Да  и пробег по карфаксу у тебя какой?
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
шум в АКПП
« Ответ #5 : 30 Июля 2007, 21:58:29 »
Уровень в норме. Пробег - 59 тыс. с копейками
priest
шум в АКПП
« Ответ #6 : 30 Июля 2007, 22:21:44 »
а не утопленница? коробка-то живая?
а вообще - свечи, двигатель ХХ, высоковольтные провода
масло чего менял? коробки?
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
шум в АКПП
« Ответ #7 : 30 Июля 2007, 22:29:16 »
Масло менял в коробке. Сам не тонул.
Думаю, дело не в движке. На холостых работает стабильно. На паркинге и нейтрале тоже. Стоит только включить D или N - коробка издает звук, как консервная банка. Машина при этом начинает подергиваться при нажатом тормозе.
priest
Оффлайн Vladimir-S
шум в АКПП
« Ответ #8 : 30 Июля 2007, 22:32:20 »
Приезжай в четверг на встречу, поглядим что у тебя.
тема тут http://hondavod.ru/forum/index.php?showtopic=698&st=80
« Последнее редактирование: 30 Июля 2007, 22:32:43 от Vladimir-S »
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
шум в АКПП
« Ответ #9 : 30 Июля 2007, 22:35:27 »
разве что на другом Элике...
priest
Оффлайн Vladimir-S
шум в АКПП
« Ответ #10 : 30 Июля 2007, 22:39:20 »
В смысле?
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
шум в АКПП
« Ответ #11 : 30 Июля 2007, 22:51:16 »
Шучу. Приехать не получится.
priest
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
шум в АКПП
« Ответ #12 : 10 Августа 2007, 20:27:25 »
В продолжение темы: в Мануале по АКПП 14-169 (спасибо Михаилу за книги) есть подробное описание, как проводить stall speed test на предмет умирания конвертера (подобие гидротрансформатора) и планетных рядов самой АКПП. Замеры показали 2000 оборотов, что говорит об исправности системы. Но самое интересное, что этот ужасный звук прекратился. Может быть временно. Пока наблюдаю за работой коробки.
priest
