Автор Тема: Замена задубевших колпачков катушек зажигания (фотоотчет)  (Прочитано 55910 раз)
Всем привет.
Произвел небольшую доработку, а именно замену задубевших колпачков катушки зажигания.
Причина замены простая, пробег уже у наших машинок не маленький колпачки дубеют со временем что ослабляет плотность крепления наконечника к изолятору, и увеличивает вероятность разрядного напряжения.
При плохой посадке от разрядного напряжения остаётся след  СВЕТЛО-ЖЁЛТЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ коронного разряда.
Коронный разряд— это явление, часто наблюдаемое вокруг изолятора свечи.
Воздух, окружающий свечу, становится сильно ионизированным, что ослабляет изоляционные свойства. Возникает частичный электрический разряд, который создает слабо голубое свечение вокруг изолятора свечи. (с)
Симптомы могут быть разные, вибрация двигателя в положении драйв, дерганья при разгоне, увеличенный расход топлива.
К сожалению оригинальных заменителей колпачка в природе нет продается только катушка в сборе, даже на алли нет отдельно колпачков на Хонду.
Но есть наши производители, фирма "nak-kat" находится в Москве http://nak-kat.ru/catalog/HONDA
Стоимость одного колпачка "NK-32" 300 рублей плюс бонус к заказу идет пакет фторопластовой смазки.
Подробная инструкция http://nak-kat.ru/news/replacement-tips
Я правда ее заметил потом когда все уже установил)
Вот так вот выглядели у меня уставшие колпачки.
Старые снимались очень даже легко, при сжатии сразу трескались.
Комплект новых колпачков.
И немного фото установки.
Замену колпачков желательно производить совместно с заменой свечей на новые.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
Здорово, спасибо. Очень вовремя.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
Дмитрий, а разве 30522-PFB-007 это не наши (Pilot/Element) колпачки? Или мы это номер прокладок свечных колодцев? Или от Nak-kat получше будут? Кстати, похоже в варианте NK-2001 как раз прокладка и наконечник. Мы как раз собирались заказывать.
Насколько я понял это номер 30522-PFB-007 уплотнитель катушки зажигания.
Прокладка свечных колодцев другая.
Будет правильней у Nak-kat спросить что это за кольцо, они быстро отвечают на вопросы.
Оффлайн Nata_dresser
Спасибо за ветку - помогла.
Симптомы - машинка стала дёргаться при разгоне около 100 км/ч. Причём, как правило, если уже какое-то время едешь с близкой к этой скоростью, сбрасываешь газ, а потом опять разгоняешься и авто дёргается так, как будто удары по всему корпусу. Сначала это было редко, потом всё чаще. Потом несколько раз заглохла в пробке и на светофоре. Исключив коробку и другие возможные неисправности добралась до этой ветки и похожих на других форумах и "Бинго"!!!))).
Колпачки заказала там же. Машина прям ожила. Стал более ровный и шустрый разгон, рывки прекратились.
Так в итоге какие колпачки надо к Элементу?
На аккордах ставят от надсвечников ГАЗовских. У меня при ревизии были трещины, заменил на газовские резинки.  Изменений не заметил. Хотя много слышал положительных эмоций.
Сергей Альбертович, думаю что NK-32, по идее они должны быть на хонду все одинаковые.
30522-PFB-007 одевается на катушку и в самом верху её находится, к свечам никакого отношения не имеет.
Оффлайн Sergey_K
  • Серебристый Эль
  • SilverElement
    • Тольятти
    • DRIVE2
Вот здесь https://www.drive2.ru/c/524454678017082516/ ещё и Китайский вариант наконечников, по 68р за штуку
Отлично, сылочка есть на алли, что бы не искать?
Оффлайн Sergey_K
  • Серебристый Эль
  • SilverElement
    • Тольятти
    • DRIVE2
Это не на Али. В любом интернет-магазине набираешь R830520PWA003 и выдаст где что и почем
Правильно я понимаю, что всю катушку менять не обязательно? у меня она очень уж опаленная. достаточно колпачков?
Торец колпачка посмотри, трещины на нем есть?, если есть, желательно поменять.
Оффлайн UU5JMD
Приветствую. Поменял рассохшиеся колпачки на NK-32, двигатель после старта в мороз работать стал ощутимо ровнее, перестали выскакивать ошибки пропусков зажигания. И это на старых свечах, которым тоже срок подходит уже. Спасибо!
Оффлайн Ник2005
    • Барнаул
Кто уже давненько менял родные колпачки на NK-32, и имеет опыыт эксплуатации и замены свечей после пробега на этих колпачках.
 Плохих отзывов не появилось ? Клей держит , колпачки эластичные и без трещин ?
6 лет уже прошло, держит хорошо.
Только силикон обновил, высыхает быстро.
Оффлайн Ник2005
    • Барнаул
Какой силикон ? тот которым приклеиваетются колпачки ? На что заменили ? обычный термогерметик или что-то специальное ?
https://www.autodoc.ru/man/6360/part/81150
