Автор Тема: Экспедиционный багажник на Элемент  (Прочитано 57366 раз)
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
Re: Экспедиционный багажник на Элемент
« Ответ #40 : 20 Сентября 2015, 13:28:52 »
По мере надобности, использую экспедиционник Thule Xpedition 828 на рейлинги
Тhule, нагрузка у них существенно выше, чем у штатных. Запаска, канистры и лопата помещаются без проблем, сверху ещё есть поперечины, можно светотехнику крепить. Впрочем, это не бюджетный вариант - 250-300 долларов, да и размером не во всю крышу. Плюсом - быстро снимается, один ключ и совместимость внутри линейки Thule. Если будущее творение решите крепить не в саму крышу, а через кит Thule, отверстия от плоскости крыши в 6 см, между ними - 111.5 см.
« Ответ #41 : 20 Сентября 2015, 17:31:14 »
багажник будет крепиться к штатным местам. На счет быстрого самоброса багажника, по мне это конечно удобно, лично я буду одевать на майские и снимать осенью, так что это для меня не актуально.
Спасибо за совет.
« Ответ #42 : 20 Сентября 2015, 17:34:32 »
Т.е вы сами бедете делать его? Надеюсь получется хорошо.
С удовольствием бы купил такой девайс.
не правильно меня поняли, я не изготавливаю. С Николаем ищем пути решения данного вопроса. Главные задачи, умеренная плата и грамотная покраска сие изделия.
Оффлайн Время не ждет
    • Не резиновая
« Ответ #43 : 20 Сентября 2015, 17:46:11 »
Изделие нужно отпескоструить, покрыть порошком,;а потом покрыть Раптором или Лайн Иксом. Иначе, ржа прлезет через небольшое время. Все это пройдено и ненужно по новой изобретать велик.
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
« Ответ #44 : 20 Сентября 2015, 18:14:44 »
Продумали, чем щели в крыше будут закрываться?
Оффлайн ejik.sila
    • кемерово
« Ответ #45 : 20 Сентября 2015, 18:55:35 »
а чертежи есть уже?
« Ответ #46 : 20 Сентября 2015, 18:56:28 »
хороший вопрос, актуален.
у меня есть заглушки и рейлинги.
« Ответ #47 : 20 Сентября 2015, 18:57:30 »
а чертежи есть уже?
нет, т.к. ждем когда наш знакомый из пензы на эле, приедет на замер в одну контору.
Оффлайн ejik.sila
    • кемерово
« Ответ #48 : 20 Сентября 2015, 19:01:03 »
а как крепить заднюю часть хотите? (напротив люка) там вроде бы нет стандартных мест
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
« Ответ #49 : 20 Сентября 2015, 19:34:18 »
Нет, но можно сделать что-то типа подпятника. Или еще варианты, дырявить крышу много желающих не сыщется.
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
« Ответ #50 : 20 Сентября 2015, 19:37:35 »
А если у кого-то нет? Поэтому и предлагал вариант с китом.
    • Не резиновая
« Ответ #51 : 20 Сентября 2015, 19:38:48 »
Вы что возить на нем собрались??? Для простого шмурдяка весом в сотню, хватит и 4 опор. При правильно свареной корзине., а не из проволоки. Мы вдвоем и ребенок спали в палатке на крыше эля. Так она в родных рейлинговых креплениях устанавливалась. Ничего не погнулось. А вес был под 200 кг.
Оффлайн ejik.sila
    • кемерово
« Ответ #52 : 21 Сентября 2015, 06:36:09 »
А почему бы изделие заколхозенное не покрыть вашим полимером... будет убойно на мой взгляд.
    • Не резиновая
« Ответ #53 : 21 Сентября 2015, 06:49:35 »
Не понял. Это ко мне вопрос?
Оффлайн ejik.sila
    • кемерово
« Ответ #54 : 21 Сентября 2015, 07:06:36 »
Вопрос по ошибке к вам. Не внемательно из парралельной темы прочел ваш пост.
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
« Ответ #55 : 04 Октября 2015, 16:39:52 »
Нет, немного не так. Изделие после изготовления нужно качествено покрыть порошком. На хорошем участке покраски с подготовкой поверхности и фосфатацией. Тогда ничего не полезет.
Посмотрите на бампера ARB, или наш РИФ. Если сколов от серьезных ударов нет, ржа не лезет, а от сколов Раптор или лайнекс защищает не лучше порошка, а ценник на доп покраску будет примерно +5 килорублей (и плюс еще +2 на пескоструй), потому что того же раптора уйдет полкоробки на качественный прокрас.
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
Оффлайн Synthraven
« Ответ #56 : 04 Октября 2015, 16:41:37 »
Возить собрались до 100кг шмурдяка, о не по асфальту, а по степным грейдерам и гормальным русским дорогам, где раскручивается все. Так что доп крепления не помешают.
Оффлайн Synthraven
« Ответ #57 : 04 Октября 2015, 16:43:03 »
Да, идеи есть. Будут пластины наподобие как на штатных релингах, прикрученные к опорам.
Оффлайн Synthraven
« Ответ #58 : 16 Ноября 2015, 13:21:09 »
Друзья, спешу сообщить новость.
Опытный образец багажника готов в общем своем теле.
Оффлайн ejik.sila
    • кемерово
« Ответ #59 : 16 Ноября 2015, 13:55:13 »
Ребята, жду недождусь фотки на элике. Пока выглядит симпотично
