Автор Тема: Вопрос по ступице  (Прочитано 11869 раз)
Оффлайн ulc
    • Хабаровск
Re: Вопрос по ступице
« Ответ #20 : 30 Ноября 2015, 09:40:47 »
Подскажите знающие люди ,из правого левый можно смастерить?
« Ответ #21 : 30 Ноября 2015, 09:42:38 »
Да. Раньше вообще универсальные были.
Оффлайн Наталия
    • Тверь
« Ответ #22 : 01 Декабря 2015, 23:25:12 »
Мне тоже пришел подшипник задний правый. Я заказывал оригинал. Внутри коробки подшипник TNT. Кто знает это и есть оригинал???
 За сколько обошелся, ссылку можно?
Оффлайн lobzo
  • Андрей
    • Екатеринбург
« Ответ #23 : 02 Декабря 2015, 04:39:14 »
Я заказываю обычно через интерне-магазины. Самый дешевый вроде был 11 000р. Поэтому я заказал у человека, который мне ремонтирует машину,поэтому ссылки нет.  Обошелся в 10100руб.
« Ответ #24 : 04 Декабря 2015, 15:41:14 »
Ну если мне принесут 2500р то могу при этом щедром гражданине облить ее бензином и поджечь
Кто то уже не первый раз пишет мне на электронную почту с вопросами по ступице.
Судя по адресу имя - Наталья. Но у меня впечатление что ответные письма не проходят.
Оффлайн Наталия
    • Тверь
« Ответ #25 : 04 Декабря 2015, 22:51:06 »
 Так и есть, ответные письма не приходят. Как с вами можно еще связаться?
Оффлайн Бракер
    • Сыктывкар
« Ответ #26 : 08 Декабря 2015, 13:07:34 »
ставил в июле (!!!) правый - оригинал,  левый- какой-то не известной марки
в итоге: правый гудит очень сильно, на левом люфт такой, что страшно ездить,
запчасти заказывал на форуме оригинал - 9 тысяч, не оригинал - 6
проехал с июля не мало, нои не много тысяч 10-11 примерно
зачем ставить оригинал, если можно получить такие-же проблемы как у меня
решил заказать вот такие подшипники
Seijiku
B46102
производство в росии http://www.seijiku.ru/
пробовал у них напрямую заказать, был проигнорирован,
пришлось заказать с екзиста (но уже дороже на тысячу рублей каждый)
итого 9800 руб с доставкой до меня за 2 штуки левый и правый
придет - посмотрю, разберу, промою и смазку хорошую заложу
старые разберу, и буду туда подшипники подбирать нормальные skf или fag
надо сделать и забыть, это какой-то ужас менять подшипники каждые 10 тысяч
spam
« Ответ #27 : 08 Декабря 2015, 13:29:12 »
Отличная задумка.
Но все же слабо верится в российские корни вашей будущей покупки.
И очень-очень странно что оригинал вышел из строя так быстро, даже если были сильные удары в это колесо.
« Ответ #28 : 08 Декабря 2015, 16:24:09 »
Бракер
Думаю у тебя гул конкретный от левого подшипника (который с люфтом), меняй его, а потом смотри, гудит ли правый (оригинальный).
Не встречал ещё, что бы задний оригинальный подшипник загудел через 10т.км.
Наша статистика - ни одного возврата с оригинальным задним подшипником. Исключение - удары от аварий.
Оффлайн Бракер
    • Сыктывкар
« Ответ #29 : 08 Декабря 2015, 16:30:47 »
Бракер
может быть и так..., попробую сначала левый поменять, но гул есть...
буду разбираться, отпишусь, самому интересно )
spam
« Ответ #30 : 08 Декабря 2015, 18:43:18 »
А на вывешенной машине можно диагностировать подшипник? Ну не который уже совсем люфтит, а гудящий.
Извините за вопрос, но я их на хондах не менял никогда :(
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
« Ответ #31 : 09 Декабря 2015, 07:14:46 »
про Seijiku не забудь рассказать как придут ( желательно с фотками)   тоже интересно
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #32 : 09 Декабря 2015, 10:23:58 »
WHorse
А почему нет? На подъемнике поднял, передачу включил и помчал по воздуху. Помощник слушает. Только тормози плавно )
« Ответ #33 : 09 Декабря 2015, 10:25:56 »
Без нагрузки подшипник может не звучать.
« Ответ #34 : 09 Декабря 2015, 11:16:25 »
На подъемнике сразу будет слышно подшипник. Оригинал - поставил и забыл (не буду снова писать всю эпопею про смену мной подшипников, пока Максим не прислал оригинал, за что еще раз ему спасибо)
« Ответ #35 : 09 Декабря 2015, 14:34:24 »
Всё правильно написали, на подъёмнике всё будет слышно.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #36 : 09 Декабря 2015, 15:45:04 »
Привет всем я свой слушал в движении, жену за руль посадил сам назад, стетоскопом через лючок который стойку закрывает, все слышно прекрасно, но не очень удобно сидения надо поднять и катаешься как йожик по полу))
« Ответ #37 : 09 Декабря 2015, 15:49:48 »
Хаааа ))) Представил себе.
Я вот не могу понять откуда, потому что от зимней резины жудкий шум.
Оффлайн Бракер
    • Сыктывкар
« Ответ #38 : 15 Декабря 2015, 16:14:42 »
пришли подшипники,
Seijiku, открываешь коробку
а внутри на коробке написано KFS, т.е. взяли, и просто перепаковали
на самом подшипнике нет вообще никаких опознавательных знаков, мне кажется, это вообще не приемлемо для
нормального производства
побежал менять, сняли тот, который сильно люфтил, на фото видно, сепаратору кирдык
правый оригинальный оставили, я гула никакого не услышал, хотя мастера говорили что гудит, может им и виднее
но я не услышал ничего, менять не стал
по поводу того, чтобы подобрать какой нибудь подшипник именно в этот узел, надо забыть
т.к. наружняя обойма подшипника и является цапфой колеса..., завтулить и увеличить диаметр тоже не реально т,к, нет
свободного места, из-за колодок ручного тормоза
т.е. надо менять весь узел всборе от какойнибудь другой машины, а это не рационально...
поставил, сейчас езжу много, посмотрим сколько он протянет
spam
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #39 : 16 Декабря 2015, 04:59:26 »
Так то там места дофига.))
