Автор Тема: Руль туго крутится  (Прочитано 16424 раз)
Re: Руль туго крутится
« Ответ #40 : 15 Июля 2017, 20:33:03 »
Если на арендованных авто был ЭУР то там усилие заметно меньше. А так все дело в давлении, и если опыта нет то лучше туда и не лезти, или довериться профессионалам. А на ТО что делали (ходовая)?
Оффлайн alexalex
« Ответ #41 : 18 Июля 2017, 08:38:41 »
По подвеске ничего не делал, только расходники, видимо, совпадение. Сам и не полезу, попробую усилие проверить на рулевом, нашел инструкцию по этой теме.
« Ответ #42 : 18 Июля 2017, 09:35:15 »
Да, действительно, лучше вначале проверить. Тем более все просто при прогретой рабочей жидкости градусов до 70  проверить усилие на руле. Если память не изменяет то у элемента не более 30 н. М. должно быть. Ещё сильно от резины,давления в колёсах и покрытия зависит.
