Автор Тема: Мигает chek троит двигатель  (Прочитано 53440 раз)
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
Re: Мигает chek троит двигатель
« Ответ #20 : 21 Апреля 2016, 09:49:33 »
Я так понял форсунки он проверил осциллографом, но проверил он только электрическую часть, а как они распыляют вот это надо проверять, может они просто льют безбожно или не доливают.
Ну да, этим самым осциллографом...А как  проверить на литье?
 И куда ушла ошибка с четвертого
« Ответ #21 : 21 Апреля 2016, 10:03:41 »
Снять их и проверить на стенде, можно и самому сделать но нужно уметь.
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #22 : 21 Апреля 2016, 16:48:03 »
Мне пояснили, что нужны будут прокладки под форсунки, если с ними производить какие то действия, если да, то хотелось бы помощи в поиске каталожного номера этих прокладок
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #23 : 21 Апреля 2016, 16:54:36 »
91301PLC000 это верхнее
91302PNA003 среднее
91302PCA000 нижнее
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #24 : 21 Апреля 2016, 17:02:01 »
Благодарю, еще хотелось бы понять ориентировочную  стоимость замены форсунок, к чему готовиться...
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #25 : 21 Апреля 2016, 17:04:46 »
Номерок форсунки (на всякий случай) 16450RAAA01 она идет сразу с уплотнительными кольцами.
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #26 : 21 Апреля 2016, 19:48:54 »
Докладываю: сегодня(для чистоты эксперимента) были приобретены новые свечи, не родные(жаба вмешалась)NIPPON DENSO     KJ20DRM11, установил...выдало пропуски зажигания в 1,2,3.
далее вернул на место старые родные иридиевые -выдало пропуски по всем четырем цилиндрам =-O
потом решили компьютером принудительно отключать форсунки по одной, по очереди...итог-при отключении 1,2,4 форсунок происходят заметные изменения с двигателем, его колбасит и практически глушит,а при отключении 3-ей форсунки не происходит ровным счетом ни чего. Повторили этот опыт неоднократно в разных вариациях...после таких экспериментов комп стал выдавать пропуски зажигания только в третьем цилиндре и чек при этом перестал мигать (в конце снова начал)... Осциллограф и вольтметр показывают, что сигнал на все форсунки подается, значит дело не в проводке, как предполагали раньше. Сделали вывод- не работает третья форсунка, решили снять, далее отвезти на стенд (если это стоит понятных денег) либо тупо поменять без лишних затрат на стенды(если правильно понял они не лечат, а лишь диагностируют)
« Ответ #27 : 22 Апреля 2016, 07:20:32 »
Главное не торопится и проверить все тщательно, форсунки проверяли осциллографом работали же, теперь проверить на распыление.
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #28 : 22 Апреля 2016, 09:28:55 »
записался на завтра на диагностику форсунок, по результату отпишусь.
Оффлайн Dimon!
« Ответ #29 : 22 Апреля 2016, 10:21:52 »
Отдай пусть промоют форсунки, у меня после промывки ультрозвуком, форсунка начала нормально работать. (были пропуски по 1 цилиндру)
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #30 : 22 Апреля 2016, 11:36:17 »
так ведь осенью промывал, правда не ультразвуком *LOOK*
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #31 : 25 Апреля 2016, 07:56:03 »
Снял форсунки, визуально чистые, отвез на стенд. Результат-форсунки исправны, производительность: 1-58, 2-61, 3-58, 4-57.  :(
Куда дальше смотреть- непонятно. Принимаем решение поставить форсунки обратно, но поменяв местами 1,2 - 3,4.
Поставили,погоняли до рабочей температуры,ошибки больше не вылазят, чек не мигает, двигатель работает ровно :(.
Единственное но- на третьей форсунке резинка пропускает...заказа л новые резинки комплектом на все форсунки, ждем два дня...
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #32 : 25 Апреля 2016, 07:56:35 »
Единственное но- на третьей форсунке резинка сифонит...заказал новые резинки комплектом на все форсунки, ждем два дня...
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #33 : 28 Апреля 2016, 19:23:46 »
Поменял все резинки на форсунках,поставил, чек не мигает,двигатель прогрел до рабочей температуры,работает ровно. Решил крутанутся по городу...хватило до первого светофора...снова начался расколбас, обороты поплыли... :(
Вечером подцепили комп, показывает пропуски во втором цилиндре (форсунка стоит после замены с четвертого цилиндра)...все капец приплыли... *PAY*Наверное придется покупать две форсунки...
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #34 : 29 Апреля 2016, 06:00:10 »
Может у кого есть информация по форсункам, возможна ли замена от других моделей HONDA ACCORD , CIVIC  CR-V, FR-V ? пытаюсь пока найти б.у , потому как в наличии нет и благодаря праздникам непонятно когда будут...
Оффлайн Dimon!
« Ответ #35 : 29 Апреля 2016, 08:25:17 »
Тебе сколько надо форсунок? От аккорда не подойдут,  у них производительность выше (будут переливать ).от ср-в если только с мотора k24
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #36 : 29 Апреля 2016, 08:26:16 »
Форсунка топливная 16450-RAA-A01 подходит на ACCORD  ACCORD TOURER  CIVIC  CR-V  FR-V
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #37 : 29 Апреля 2016, 08:40:16 »
Пока планирую поменять две, все ошибки вокруг них вертятся...
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #38 : 29 Апреля 2016, 08:40:42 »
я по этому номерку и смотрю, многие сайты показывают Accord 2003-2007 и CRV 2005-2009 ,но достоверно не знаю на сколько этой информации можно доверять...
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #39 : 29 Апреля 2016, 08:42:51 »
Забей этот номер в exist и посмотри применяемость...
