Автор Тема: Honda Element 2003 2.4 AWD с дырявым мотором.  (Прочитано 62481 раз)
Оффлайн kiran
  • Honda Element EX 2004
    • Новосибирск
Re: Honda Element 2003 2.4 AWD с дырявым мотором.
« Ответ #40 : 24 Марта 2015, 16:20:59 »
Итак. Подвывание в коробке на нейтрали.особенно хорошо слышно при микронажатиях на газ ,1000-1100 об. Включаешь драйв пропадает. При разгоне появляется после 1500 оборотов, после 3000 за рёвом мотора не слышно. При прослушивании фонендоскопом-звук чуть дальше крышки по корпусу коробки прислушивается.
Разбор коробки сделан. Прилагается фото(не моё,но валы такие же) воют подшипники вала нейтральной передачи. Номера их вот один подшипник 91006-PRP-026,второй 91003RFK015. Так же нужны уплотнительные кольца 91305-PX4-003 1 шт,91305-PC9-003 1 шт., 91301-PC9-003 2 шт.
Делал все не сам,у хорошего мастера :) по завершении работ отпишусь.
Во сколько обошелся ремонт (запчасти и работа)?
Оффлайн stepov
« Ответ #41 : 24 Марта 2015, 22:14:33 »
Новая не подошла. Там трубка одна длиннее и один лишний ход для какой-то второй передачи что-ли... Подшипник в моей крышке на новый поменяем:)
Оффлайн stepov
« Ответ #42 : 24 Марта 2015, 22:15:04 »
Пока ещё не закончен:) завтра:)
« Ответ #43 : 25 Марта 2015, 09:54:03 »
М-ммм..с самим подшипником обычно ничего не происходит, подшипник в крышке проворачивает в посадочном месте и из-за этого начинаются проблемы.
Оффлайн stepov
« Ответ #44 : 25 Марта 2015, 21:19:59 »
Пока итог не утешительный... Нужно менять вал нейтральной передачи. Стоит он около 30000 рублей и ехать будет пару лет:((( вой на нейтрали пропал,но при движении остался... С новой крышкой все тоже самое(приладили новую крышку-звуки теже,только машина с третьей передачи едет). В общем, вдруг у кого коробка завалялась, с удовольствием куплю:))))
На всякий случай -ещё раз уточняются,что дело не в задней крышке АКПП :(((( новая крышка ставится, машина едет,вой так остаётся.
« Ответ #45 : 25 Марта 2015, 21:28:51 »
https://www.avito.ru/vladivostok/zapchasti_i_aksessuary/akpp_avtomat_k24a_honda_element_yh2_451295200
Оффлайн stepov
« Ответ #46 : 25 Марта 2015, 22:25:19 »
Благодарю.завтра узнаю сколько денег хотят:)
Оффлайн stepov
« Ответ #47 : 26 Марта 2015, 05:59:33 »
55 рублей хотят:(
Оффлайн stepov
« Ответ #48 : 26 Марта 2015, 06:02:33 »
Может еще кто по советует? Буду благодарен!
« Ответ #49 : 26 Марта 2015, 07:44:36 »
цены пошли вверх, еще 3 месяца назад средняя цена была 35
Оффлайн stepov
« Ответ #50 : 26 Марта 2015, 08:05:34 »
Спасибо:) я тоже посмотрел уже:(((( почему-то машина взаимностью не отвечает:))))
Оффлайн kiran
    • Новосибирск
« Ответ #51 : 26 Марта 2015, 08:21:56 »
55 рублей хотят:(
Спасибо за ответ. Огогого... Похоже не так уж и раздражителен этот воющий звук :D
« Ответ #52 : 26 Марта 2015, 09:57:17 »
тоже есть какие то звуки в коробке, думаю забить пока не помрет совсем
Оффлайн stepov
« Ответ #53 : 27 Марта 2015, 06:23:44 »
55 рублей хотят:(
Ну как сказать:) вой противный очень...не знаю как видео выложить здесь...
Оффлайн stepov
« Ответ #54 : 27 Марта 2015, 06:25:58 »
Это точно. Если дело не в крышке,то лучше не лезть... У меня ещё хуже стало...Появился вой при движении сильнее раза в 3, на нейтрали зато пропал...
« Ответ #55 : 27 Марта 2015, 07:53:25 »
кстати, был вой,  из салона прослушивался как будто  коробка, скорость,обороты, поменял подшипник в гуре, вой ушел.
Оффлайн kiran
    • Новосибирск
« Ответ #56 : 27 Марта 2015, 13:47:52 »
У меня вой только на первой передаче.На нейтрале его нет, при переключении на вторую и т.д. троллейбусный вой уходит. Говорят, что скоро и на нейтрале должен появиться.
Т.е. надежнее купить контрактную коробку?
Оффлайн stepov
« Ответ #57 : 27 Марта 2015, 20:54:29 »
Пока не могу дать ответ... Купил сегодня коробку б/у за 10000 руб. Валы целые вроде, цена такая не включается 3 передача... Завтра мастер соединит и узнаем...
Оффлайн stepov
« Ответ #58 : 29 Марта 2015, 21:33:18 »
Итак. Поменяны все пошипнники на валах. Пропал вой она нейтрали. В движении остался. Особенно при остановке-прилетел на истребителе. Сколько потрачено денег,стыдно признаться... Результат ноль. Только гофру пришлось поменять.и ещё горит ошибка датчика давления 3 передачи. Его возьму из коробки б\у. Кстати, вдруг кому раздатка нужна,пишите в личку. Осталась вся коробка,она лежит в гараже. Кроме задней крышки. Принято решение залить какое нить  Хадо или Супротек для Акпп. Все равно терять нечего. По результатам отпишусь.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #59 : 29 Марта 2015, 21:44:54 »
Ну вы блин, даете! Мне интересно было бы узнать итоговые расходы по ремонту вашей АКПП.
Моя третий год пинается при переключении с 1 на 2, все жду когда помрет, чтоб контрактную заказать.
Да, после ваших постов, тоже все загудело, .......
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
