Автор Тема: Треск(Стрёкот) натяжителя приводного ремня  (Прочитано 38731 раз)
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Re: Треск(Стрёкот) натяжителя приводного ремня
« Ответ #20 : 26 Августа 2020, 13:43:12 »
99% - натяжитель приводного ремня.
Верно я понимаю что имеется ввиду вот этот ролик 31180RAAA01 ?
Его заменили переставив с другого двигателя, где этого шума не было.
Идея со сбросом ремня очень хорошая! Так и поступлю!
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #21 : 26 Августа 2020, 13:44:42 »
Не могу не вставить свои пять копеек. Не очень давно была похожая проблема. Сначала поменял подшипник ролика натяжителя....на пару дней помогло. Поменял подшипник еще раз...не помогло. Хорошо, перебрал ГУР помогло....на неделю, ещё раз перебрал...не помогло. И тут на меня снизошло озарение.... воткнул стойку для удочки в гур и послушал, потом воткнул в генератор и всё стало ясно.  После замены заднего подшипника на генераторе мои невзгоды кончились.
Если сброшенный ремень уберет шум, то следующим этапом как раз будет поиск с помощью слухового прибора, которым может стать и удочка. Спасибо!
