Автор Тема: Треск(Стрёкот) натяжителя приводного ремня  (Прочитано 38766 раз)
Оффлайн meridian44
    • МО Чехов
Кто сталкивался? как лечили ? поменял ремень и ролик...а трещит сам натяжитель.. оочень не хочется его покупать..дороговат о
За сбычу мечт!
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
Re: Треск(Стрёкот) натяжителя приводного ремня
« Ответ #1 : 07 Февраля 2015, 20:28:01 »
Поставь неоригинал
Оффлайн meridian44
    • МО Чехов
« Ответ #2 : 07 Февраля 2015, 20:43:44 »
да не хочу я за эту железяку стока плотить
За сбычу мечт!
Оффлайн meridian44
    • МО Чехов
« Ответ #3 : 08 Февраля 2015, 17:57:41 »
Победа!!!! победил просверлив маленькую дырку в механизме натяжителя и набив цприцом внего литола
За сбычу мечт!
« Ответ #4 : 08 Февраля 2015, 20:31:13 »
https://www.drive2.ru/l/5415555/
тут арт подшипников
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
« Ответ #5 : 08 Февраля 2015, 22:48:51 »
Так что стрекотило то в итоге? Подшипник ролика или пружина натяжителя?
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
Оффлайн meridian44
    • МО Чехов
« Ответ #6 : 09 Февраля 2015, 17:14:32 »
очень похож вот на этот!...металический стрекот похожий на стук клапанов у дизеля. подшипник ролика люфтил но на шум никак не влиял. а втот при нагрузке на двиг на холостых сам нятяжитель вибрировал. громыхала пружина в корпусе. но натягивает ремень она точно посредине метки так что она точно не растянулась
За сбычу мечт!
Оффлайн meridian44
    • МО Чехов
« Ответ #7 : 09 Февраля 2015, 17:16:11 »
тут арт подшипников
 спасибо! пригодится
За сбычу мечт!
Оффлайн meridian44
    • МО Чехов
« Ответ #8 : 25 Февраля 2015, 06:50:09 »
Нет! треск не победил! не в натяжителе дело было!... теперь под подозрением натяжитель цепи масляного насоса.
натяжитель приводного весь разобрал осмотрел и смазал...точно не он!
За сбычу мечт!
Оффлайн froll
    • М.О.
Как дела с треском? побеждён или нет? мучаюсь такой же проблемой.
Оффлайн meridian44
    • МО Чехов
« Ответ #10 : 15 Сентября 2015, 20:18:58 »
Причина: развалился натяжитель цепи маслянного насоса! я его нашол в поддоне картера!
цепь маслянного насоса просто болталась стрекоча под нагрузкой!
пластик натяжителя раскрошился
За сбычу мечт!
Оффлайн froll
    • М.О.
« Ответ #11 : 16 Сентября 2015, 04:58:05 »
Самому реально исправить или лучше в сервис гнать?
Оффлайн froll
    • М.О.
« Ответ #12 : 16 Сентября 2015, 14:38:32 »
И если есть номер натяжителя....
Оффлайн meridian44
    • МО Чехов
самому нет, не получится((( подрамник откучивать полюбому на подъемнике
За сбычу мечт!
Да, этот башмачок бывает разваливается - 13450-RAA-A02.
Максим, а если на него забить? не менять, последствия будут?
Нижняя цепь будет болтаться и с таким звуком, думаю, максимум день выдержишь, заипёт)) Очень звучно и звонко стрекочет.)
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Вынужден поднять старую тему. Столкнулся с похожим эффектом. Что-то стрекочет в районе ремня. Звук появляется при включении кондиционера или при вращении руля в крайние положения. Грешили на ролик, заменили - проблема оказалась не в нем. Звук слышится не всегда, а именно когда возрастает нагрузка на ремень: включили кондиционер, или активно используем ГУР или все вместе. Неужели сразу лезть к натяжителю цепи? Звук не сильно напрягающий, именно стрекотание. Что можно проверить перед тем как снимать переднюю крышку с двигателя?
Почитав форум, понял что ГУР скоре гудит, причем звук усиливается с повышением оборотов. У меня не так, у меня звук либо есть, либо его нет. Усиления от оборотов не наблюдается.
99% - натяжитель приводного ремня. Посади кого-нибудь за руль, когда машина прогреется (обороты упадут), пусть поставит ручку на D и включит кондиционер, а потом ещё покрутит спокойно рулём, так сказать "создаст нагрузку". А сам в это время смотри на натяжитель приводного ремня, он будет болтаться и биться, и издавать звуки.
Можно более кардинальным способом. Сними приводной ремень и заведи мотор. Пропал звук - значит натяжитель приводного ремня. Не пропал звук -натяжитель цепи, туда придётся лезть.
Оффлайн serenys1
    • Думиничи
Не могу не вставить свои пять копеек. Не очень давно была похожая проблема. Сначала поменял подшипник ролика натяжителя....на пару дней помогло. Поменял подшипник еще раз...не помогло. Хорошо, перебрал ГУР помогло....на неделю, ещё раз перебрал...не помогло. И тут на меня снизошло озарение.... воткнул стойку для удочки в гур и послушал, потом воткнул в генератор и всё стало ясно.  После замены заднего подшипника на генераторе мои невзгоды кончились.
