Автор Тема: Вес оригинального диска R16 от Элемента  (Прочитано 40019 раз)
У кого есть оригинальный диск R16 от Элемента до рестайлинга без резины можно ли попросить Вас взвесить его и выложить полученную информацию?
Очень интересно.
Re: Вес оригинального диска R16 от Элемента
« Ответ #1 : 28 Января 2015, 19:30:27 »
В техничке FAQ нет этой инфы? Или в Мануале? Тоже стало интересно.)
*Представила, как все пошли сейчас снимать дисочки с Эля и взвешивать на рынок к продавцам овощей..))
« Ответ #2 : 28 Января 2015, 20:17:01 »
Ни там, ни там не нашёл этой информации.
А на рынок и не надо!
Дома у каждого наверняка есть, либо электронные весы для регулярного взвешивания себя любимого (у женщин 100%), либо бытовые (забыл как правильно обозвать) с крючком с одной стороны и с циферблатом (раньше с такими ходили арбузы покупать), а ещё лучше электронные, т.к. они точнее будут.
« Ответ #3 : 28 Января 2015, 21:18:58 »
Каждые покупные диски обязательно взвешиваю, чтоб оценить общую массу резины и диска.
К сожалению не смогу подсказать, т.к. езжу на 17 радиусе.
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #4 : 28 Января 2015, 21:27:10 »
Я взвешивал, все записано, но блокнотик лежит в машине. Как доберусь до Эля, гляну.
« Ответ #5 : 29 Января 2015, 09:13:06 »
Оченно ждёмс !
Оффлайн zloi_501
« Ответ #6 : 29 Января 2015, 12:55:08 »
9440 по-моему весит))
« Ответ #7 : 29 Января 2015, 14:19:58 »
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #8 : 29 Января 2015, 15:35:02 »
На другом сайте пишут 10,024 кг )
« Последнее редактирование: 29 Января 2015, 16:01:22 от Kaldыr »
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #9 : 29 Января 2015, 17:40:00 »
Добрался до Эля, извиняйте, есть веса 18 и дисков и резины отдельно, и других 16 отдельно, а вот родные 16 взвешивал с резиной, на то время зимней. Может ее вес где то найдете, Kumho kw21 в размере 215/70 R16. В общем 22 кг.
Ну и так, по записям пробежавшись, уверен, что диск оригинальный весит 10 кг плюс минус пару грамм.
« Ответ #10 : 29 Января 2015, 22:28:03 »
Ок.
Спасибо огромное.
« Ответ #11 : 29 Января 2015, 22:30:13 »
Кстати, всё хотел спросить почувствовалась разница в динамике и управляемости, между оригинальным диском и коваными (вроде 2 варианта были испробованы ?), про которые в бортовике рассказывали ?
« Ответ #12 : 30 Января 2015, 07:22:47 »
Многовато весят диски 16 радиуса... У меня 17 стока весят.
« Ответ #13 : 30 Января 2015, 07:33:54 »
Возможно, но они практически неубиваемые и вечные (на форуме ещё вроде ни один не сообщал, что ему удалось повредить/погнуть/расколоть и т.п. их).
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #14 : 30 Января 2015, 08:49:27 »
В динамике если по честному, ничего не почувствовалось, просто потому что те 18 с резиной которые стояли ранее (BBS), весят чуточку меньше чем 16 оригинальные с резиной, они хоть и кованные, но тяжелые.
Руль на месте чуточку стал туже крутится, видимо из за ширины покрышки.
Когда поставлю новые 18, вот там может и что то почувствуется, т.к. они очень легкие, вес 4х дисков 33кг.
А вот по управляемости, разница есть. Эль стал намного приятнее рулиться, четче что ли, в поворотики приятней стал заезжать и как не странно, на 18 он стал мягче, чем на 16, но это уже я как понимаю из за резины. Так же реально не чувствую калейку, опять же, это только из за резины, из за того что боковина закругленная.
Оригинальные реально классные и по прочности и по весу! у меня зимние 16 диски значительно тяжелее оригинальных.
Оффлайн Agaricus
  • Сказка-ложь...
    • северное МО
« Ответ #15 : 01 Февраля 2015, 01:24:55 »
"Арбузометр" - называется " безмен".
