Автор Тема: Стартерный кошмар(советов тред)  (Прочитано 15942 раз)
Re: Стартерный кошмар(советов тред)
« Ответ #20 : 23 Апреля 2015, 11:10:52 »
выше же всё написано. что 15 минут приспосабливать руки, и 15 минут работы, и стартер в руках...
« Ответ #21 : 23 Апреля 2015, 13:50:13 »
У некоторых руки растут не от туда ))))) так вот еще часа 2 надо ,чтоб их от туда дастать .И в конце концов ехать в мастерскую :-D
« Ответ #22 : 24 Апреля 2015, 19:45:03 »
Всем привет!
Имею такую же проблему, на горячую стартер еле крутит!
В принципе уже понял что со стартером есть проблема, решил вот убедиться и послушать людей которые сталкивались уже с этим.
Ну что! Ясно одно,  "вскрытие покажет"!)
Вот хочу уточнить. Реально снять его без снятия коллектора..? или все таки это "дас ист фантастишь"..?)
Можешь снять подрамник..) Выбирай, что тебе удобнее.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #23 : 25 Апреля 2015, 13:16:48 »
Всем привет!
О как!) это радует что вариантов предостаточно..)
Оффлайн automoikaufa
    • Уфа
« Ответ #24 : 19 Июня 2015, 08:07:11 »
Доброго времени суток. Такая же проблема, плохо запускается двигатель, когда горячий... Почитал форум, по совету бывалых заменил щетки - проблема не исчезла. Поехал в сервис Хонда - сделали диагностику - сказали нужно поменять аккумулятор - заменил - проблемма не исчезла - поехал в сервис Хонда - сделали диагностику - сказали нужно поменять топливный фильтр - поменял - проблема не исчезла - подскажите куда копать дальше? В Хонде говорят нужен новый стартер...уже не уверен. что им можно верить...
« Ответ #25 : 19 Июня 2015, 08:33:07 »
Правильно говорят. Они только узлами менять умеют.
"По совету бывалых" вместе со щетками надо было подшипники (втулки) проверить. Наверняка им тоже кранты. Свози свой в ремонт стартеров. Если не починят, вот тогда будешь менять.
« Ответ #26 : 19 Июня 2015, 08:41:54 »
Давай определяться. Плохо запускается - что имеется ввиду? Плохо крутит стартер или крутит хорошо, а мотор завестись не может,не схватывает?
Если плохо крутит сам стартер, то ищи проблему в стартере и в сопутствующих электрических вещах.
Если стартер крутит хорошо, а мотор не хочет на горячую заводиться, стартер здесь не при чём.
    • Уфа
« Ответ #27 : 19 Июня 2015, 14:00:18 »
Приходится долго крутить стартер, схватывает только через 8-10 секунд.
    • Уфа
« Ответ #28 : 19 Июня 2015, 14:23:08 »
 Я звук запуска записал, но не знаю. как добавить к сообщению...
    • Уфа
« Ответ #29 : 19 Июня 2015, 14:35:08 »
Так в Хонде говорят, что возможно стерты зубцы или на маховике или на стартере...
« Ответ #30 : 19 Июня 2015, 14:45:02 »
Что схватывает, стартер или мотор???
Дубль два.
1.Стартер сам вращается (бешено) и мотор не крутит, а потом зацепляется и начинает раскручивать мотор?
ИЛИ.
2.Стартер приходится долго крутить т.к. мотор не заводится,но при этом зацепление стартера с мотором происходит сразу?
    • Уфа
« Ответ #31 : 19 Июня 2015, 16:57:30 »
Дубль два.
ИЛИ.
Извините Гуру, а как бы Вам аудио файл отправить?
( При повороте ключа приходится долго его держать, т.к. стартер крутит, а двигатель не запускается...как то так по моемому)
    • Уфа
« Ответ #32 : 19 Июня 2015, 18:24:49 »
Дубль два.
ИЛИ.
https://yadi.sk/d/lqpKqtsnhMVCp
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #33 : 08 Сентября 2015, 16:01:02 »
Всем привет!) Хочу пообщаться в живую с тем вундеркиндом который снимает стартер без снятия впуск. коллектора!
РАЗВОД! пока не снял коллектор стартер не достать и кто бы мне чего не говорил!
а дальше еще лучше...тот номерок щеточного узла 04312-PSA-305 который здесь посоветовали положил в банку и засолил, не подошел, вооще и близко
Оффлайн Игорян
    • Октябрьский
« Ответ #34 : 08 Сентября 2015, 18:06:45 »
Здравствуйте. Я сам лично снимал стартер, правда сделано это было в сервисе (работаю завгаром), да пришлось поэксперементироват ь с набором ключей....и все!!!, если у вас не получилось- не стращайте остальных!, еще раз повторяю- лично! Очень не хотелось прокладку коллектора новую заказывать... Уточню- МКПП, 2005 год, 160 лошадей!
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #35 : 08 Сентября 2015, 20:59:36 »
А можете по подробней! С какого места начали..с верху с боку с низу...? какими ключиками откручивали стартер, размер..?
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #36 : 09 Сентября 2015, 07:53:19 »
Дружище дам совет, ибо только столкнулся с этим сам. Снимай стартер и перебирай его, болячка будет во втулках (посадочное гнездо бендикса, и проверь шестерни на планетарке) там тоже втулки стоят. Все вычисти, смажь, и заработает как новый! А! уточняю, это я все про стартер на МКПП. Потому как механика и автомат, стартера разные
« Ответ #37 : 22 Сентября 2015, 18:41:28 »
Конечно не подойдёт, у тебя же механика. А у 90% машины с АКПП. Поэтому при заказе запчастей, в правильном автомагазине, всегда спрашивают VIN. Это же не Жигули, где всё с 01 по 07, всё одинаково и всё по 37рублей.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #38 : 25 Сентября 2015, 21:04:56 »
Макс! Все верно! ...я кстати из тех кто "семь раз отмерь..." Но все дружно здесь номерок двигают...а никто не оговорился что это касается только АКПП. Не по дружески как-то...   Да, нас мало МКПП, но мы же есть... Все железки по VIN беру..а тут тупо взял номерок и заказал...
« Ответ #39 : 28 Сентября 2015, 12:28:19 »
SAN
Напиши в профиле к 2005г.LIDA ещё и МКПП. Так будет сразу понятно.
