Автор Тема: Загорелся чек после замены респредвала  (Прочитано 4496 раз)
Оффлайн rogat1y
  • 2003 EX
На выходных поменяли с товарищем выпускной распредвал и пару рокеров.
После загорелся чек. Снял ошибки - сканер показал только P0341.
Высталяли всё как надо по меткам, нигде накосячить не могли.
Но почему может быть ошибка?
Re: Загорелся чек после замены респредвала
« Ответ #1 : 16 Декабря 2014, 07:40:54 »
Смотрите опять метки.
P0341 (Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона)
Оффлайн nemuroff
    • Светогорск лен обл
« Ответ #2 : 16 Декабря 2014, 22:38:24 »
может забыли нижний разьём коленвала воткнуть,ну как вариант??
Оффлайн nemuroff
« Ответ #3 : 16 Декабря 2014, 22:39:20 »
недавно менял всё сиськи))
Оффлайн rogat1y
  • 2003 EX
« Ответ #4 : 18 Декабря 2014, 09:55:41 »
сегодня буду всё проверять.
Wut? 0_o
« Ответ #5 : 18 Декабря 2014, 09:59:11 »
опечатка по фрейду))) сиськи - фишки?
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
« Ответ #6 : 18 Декабря 2014, 10:58:21 »
Поменял, стало лучше?
Оффлайн nemuroff
« Ответ #7 : 18 Декабря 2014, 13:38:12 »
ну ребяят))) это значит всё ЗАШИБИСЬ  ))))
Оффлайн rogat1y
  • 2003 EX
« Ответ #8 : 19 Декабря 2014, 09:17:59 »
действительно на коленвале на один зуб перескочило
поправили, чек погас, тачка поехала.
как я рад =)
Оффлайн ulc
    • Хабаровск
« Ответ #9 : 14 Апреля 2015, 07:57:33 »
Подскажите пжл номера рокеров ,не могу найти что то.
И что еще может понадобиться при замене выпускного распредвала ?
« Ответ #10 : 14 Апреля 2015, 08:06:15 »
тут
