Автор Тема: Продам Осушитель воздуха BDH-25L  (Прочитано 3351 раз)
« : 16 Ноября 2014, 11:48:04 »
Осушитель воздуха BDH-25L представляет собой высокопроизводитель ный, экономичный и компактный осушитель воздуха с сенсорным управлением, не требующий монтажа и работающий на экологически безопасном хладагенте R410A. Производительность 25 л/сут. Осушитель оснащен специальными роликами, что делает его перемещение из одного места в другое легким и быстрым Современный и стильный дизайн прибора гармонично вписывается в любой интерьер помещения — от никогда не стареющей классики до модного и яркого авангарда.
Конструкция
Основными составляющими элементами осушителя воздуха являются бак для сбора конденсата, панель управления, воздуховыпускная и воздухозаборная решетки. На передней панели расположен дисплей с индикацией режимов работы и уровня влажности, на задней — отверстие для слива конденсата (при необходимости непрерывной работы прибора).
Осушитель оснащен специальными роликами, что делает его перемещение из одного места в другое легким и быстрым.
Принцип действия
Вентилятор подает воздух из помещения на испаритель (радиатор с пониженной температурой). При этом воздух охлаждается, а влага из воздуха конденсируется и стекает в поддон. Осушенный воздух поступает на конденсатор (радиатор с повышенной температурой). Там он нагревается и подается в помещение.
Панель управления
На панели управления расположены дисплей, кнопки управления и индикаторы, позволяющие задавать необходимые параметры и контролировать работу прибора:
Индикатор заполненности бака конденсатом
Индикатор температуры
Индикатор существующего уровня влажности
Индикатор заданного уровня влажности
Индикатор таймера
Индикатор скорости вращения вентилятора
Отличительные особенности
высокоэффективное осушение воздуха
сенсорное управление
индикатор заполненности емкости конденсатом
моющийся воздушный фильтр
удобное перемещение прибора (ролики)
хладагент R410A (экологически безопасный)
экономичность
простая эксплуатация
низкий уровень шума
отсутствие монтажа
компактные размеры
современный дизайн
Установка
Осушитель воздуха устанавливается на ровной горизонтальной поверхности. При этом перед воздухозаборным и воздуховыпускным отверстиями должно оставаться свободное расстояние не менее 20 см.
Применение
BDH-25L используется в помещениях с повышенной влажностью для устранения конденсата и профилактики появления плесени в жилых комнатах, на дачах, в подвалах, погребах, гаражах и т.д.
Уход за прибором
Своевременный уход за прибором заключается в периодическом удалении пыли, скопившейся на воздухозаборной решетке, обычно не реже одного раза в две недели — очистка воздушного фильтра с последующей его просушкой.
Рекомендации
Перед длительным перерывом в работе осушителя следует его отключить от сети, высушить бак, очистить фильтр и решетки, закрыть прибор чем-либо во избежание попадания пыли и оставить на хранение в сухом и прохладном месте.
Для более высокой эффективности влагоудаления окна и двери в обслуживаемом помещении должны быть закрыты.
Гарантия качества
Осушитель воздуха BALLU соответствует требованиям нормативных документов по ГОСТ и сертифицирован на территории России.
Технические характеристики
Производительность по осушению, л/сут    25
Объем бака для сбора конденсата, л    6,5
Потребляемая мощность , Вт    340
Напряжение питания, (В/Гц)     220/50
Рабочий ток, А    1,5
Расход воздуха, м3/ч    210
Уровень шума, дБ(А)    45
Хладагент     R410A
Размеры прибора, мм     390x612x274
Вес нетто, кг    14,2
Размеры в упаковке, мм     420x680x304
Вес брутто, кг    16,2
Рекомендуемая площадь, м2     14-20
Новый.
цена: 7.000 тыс.
телефон 8-964-704-8844 Дмитрий
Re: Продам Осушитель воздуха BDH-25L
« Ответ #1 : 16 Ноября 2014, 11:50:15 »
« Ответ #2 : 17 Ноября 2014, 17:48:40 »
Дим, на Авито, если что, нормальная движуха.
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #3 : 17 Ноября 2014, 21:39:53 »
кому-то осушители нужны... мне наоборот - увлажнитель
« Ответ #4 : 18 Ноября 2014, 10:31:53 »
ага кинул уже, спасибо)
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #5 : 18 Ноября 2014, 10:40:06 »
да в отопительный сезон актуальны увлажнители!))....летом наоборот!)
HUKEJIb  удачи в продаже!!! и вообще поскорее найти себя на высокооплачиваемом месте!)
« Ответ #6 : 18 Ноября 2014, 13:28:43 »
Если что проводил маркетинг и недавно брал.
Оффлайн Чарли
  • Чарли
    • Сходня, Ridge Line.
« Ответ #7 : 01 Декабря 2014, 11:49:39 »
Любой кондиционер- осушитель. В квартиры наоборот увлажнители нужны.
Не сделал- ещё раз сказал.
тел. 8-926-522-87-4один
