Автор Тема: Продам!! Спойлер!!  (Прочитано 114268 раз)
Оффлайн UU5JMD
Re: Продам!! Спойлер!!
« Ответ #140 : 13 Декабря 2016, 08:56:14 »
У  меня есть спойлер. Пишите в личку. Спойлер тот-же, что и здесь продавался.
написал в личку
Оффлайн Bobik
« Ответ #141 : 11 Января 2017, 11:28:19 »
Где автор? Где спойлер?
Оффлайн neformat
    • город герой Москва
« Ответ #142 : 26 Января 2017, 18:11:49 »
еще чуть-чуть ждем мужчины *PARDON*  все будет!
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #143 : 26 Января 2017, 18:15:03 »
Привет,как обстоят дела с решёткой?
Оффлайн neformat
« Ответ #144 : 26 Января 2017, 18:35:54 »
решетки из стеклопластика не будет точно!(много хрупких частей)  из пвх пластика пресс-форма  дорогая выходит , боюсь не окупится затея!  :-[
Оффлайн ione
  • люблю хонду
« Ответ #145 : 26 Января 2017, 18:57:03 »
тоже встану в очередь!!!
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #146 : 27 Января 2017, 11:27:02 »
Вот что получилось. Вывел доп свет и камеру. Плюсы - действительно намного чище заднее стекло, камера на своем месте, подсветка такая, что лошади оборачиваются. Ну и эстетика, на мой взгляд, улучшилась. Завершенность что-ли.  Из минусов - при полном подъеме крышки немного упирается в антенну, так как "газлифты" посильнее родных (от жигуля, как я понял).
Простите за качество, фоткал на запотевший монокль..
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
« Ответ #147 : 27 Января 2017, 17:48:00 »
Я тоже узнавал, правда, формы силиконовые формы предлагали. В итоге изделие получается дороже оригинала, увы!
Оффлайн neformat
« Ответ #148 : 07 Февраля 2017, 11:01:30 »
В наличии два спойлера. Цена прежняя!
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #149 : 07 Февраля 2017, 15:21:56 »
 О! А чего то я рацпредложение UU5JMD пропустил в январе))))
За творчество +1. От чего огоньки? Запечатлели бы как оно ночером светит по зеркалам, да по монитору ккртинка с камеры.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #150 : 07 Февраля 2017, 15:42:02 »
Спасибо. Хотелось больше света при заднем ходе, не переделывая штатный. А тут спойлер образовался. Светят практически вниз, для камеры. Постараюсь нормальные фотки сделать.
« Ответ #151 : 07 Февраля 2017, 18:04:36 »
Расскажите как проводку в спойлер прятали и где в кузов заводили.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #152 : 08 Февраля 2017, 09:39:42 »
Фонарики в магазине "Би-Би" позиционировались как дневные ходовые огни, по мне так слабоваты для дня. Производитель вроде ДААЗ.Крепление либо на кронштейн либо под отверстие 38мм. Стабилизатор светодиодов залит силиконом прямо в корпусе. СтОят 1250р. Чтобы засунуть их внутрь спойлера, во внутренней его части вырезал отверстие 40 мм, которое затем закрыл пробкой от днища классики. Через нее выводил и провода. Забегая вперед, скажу, что 40мм - максимальный размер, лучше брать меньшего диаметра - 25, 30мм. Посвободней в монтаже будет.
  Что касается проводов - сверлить под них крышку точно не буду, спрятал их пока под резиновый лопушок и завел внутрь. Потеплеет - нужно будет доработать как-то этот проход.
  Камера с видом сверху позволяет очень точно маневрировать, но я ее всеже чуть наклоню, чтобы видеть немного перспективу. Раньше висела внутри под центральным стопарем, было темно и менее комфортно.
  Спойлер грунтовал и красил сам, понял, что вааще не маляр. Цвет "мокрый асфальт 626" кажется. Вроде попал в цвет пластмассы кузова.
« Ответ #153 : 08 Февраля 2017, 10:17:37 »
Я хотел в цвет пластика, но не попал. Черт с ним.
Камера снаружи имеет главный недостаток в Москве, она моментально станет грязной.
И это, ... как ево ... все нормально с яркостью у этих ДХО, вы видимо ненасытны на световой поток по натуре.  :-D
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #154 : 08 Февраля 2017, 10:22:06 »
Иногда на камере висит капля воды, но грязи пока не было, видно спойлер-таки сдувает.. А насчет световой ненасытности - в точку: я долго занимался спелеологией :)) "Света много не бывает" надо будет посчитать фонарики на досуге :))
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #155 : 08 Февраля 2017, 10:23:28 »
Вот бонус еще в продолжение Славиной темы  http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9017.msg93951#msg93951
Прошу прощения за офтопки.
« Ответ #156 : 08 Февраля 2017, 12:01:38 »
Модель камеры подскажите, пожалуйста, и создайте уже борт-журнал.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #157 : 08 Февраля 2017, 12:22:55 »
Камера AutoExpert VC-200 Интересна тем, что при необходимости можно перекусить пару специальных проводков и в первом случае исчезают парковочные линии, в другом изображение становится зеркальным. Мне не понадобилось, но прикольно.
  Вы правы. Раз пошла такая пьянка, лучше создать журнал. Прошу модератора перенести туда все лишнее в этой теме.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #158 : 08 Февраля 2017, 12:27:59 »
А по теме - ввиду проделанных со спойлером работ по установке всяких камер и допсвета могу только поблагодарить наших клубных производителей, т.к. убедился в его полезности. Изнутри тоже все в порядке, т.е. в местах крепления он заметно усилен, шпильки и гайки инсталлированы аккуратно, места для разных манипуляций предостаточно. Категорически рекомендую к установке.
Оффлайн neformat
« Ответ #159 : 19 Июня 2017, 12:34:05 »
Есть один готовый спойлер.
