Автор Тема: Бортовые записи "Добрый Жук"  (Прочитано 268911 раз)
« Ответ #160 : 20 Мая 2015, 10:37:08 »
Именно. Я про то и писал, штатные диски должны влезть, так как резину менять не собираюсь.
на сетап от  камрикорда 16 колеса не налезут уже. Ну тут решать хозяину
« Ответ #161 : 20 Мая 2015, 11:00:34 »
процитирую себя же
Accord LA-CL7 EURO R (в принципе все ПРули с К24) 45251-SEA-J01
Высота, мм 46.1 (без учета толщины привалочной стороны шляпы)
Диаметр, мм 300
Минимальная толщина, мм 26
Толщина тормозного диска, мм 28
ACCORD 2004 K24A3 6MT 2.4 TYPE S
Высота, мм 47.2 (без учета толщины привалочной стороны шляпы)
Диаметр, мм 300
Минимальная толщина, мм 23
Толщина тормозного диска, мм 25
Простой вариант
 берете любой русский ACCORD 2.0-2.2 от  08- это именно те которых полно на любой разбоке,  диски там стоят 45251TL1G01  300 мм
сложный
идем по пути WHorse
в каталогах с регионами не равно Россия, находит пипец какую комплектацию, и начинаем по все стране искать тормоза
« Ответ #162 : 20 Мая 2015, 11:26:34 »
Честно признаюсь не знал и даже не интересовался 2 литровыми версиями 8-го.
Но давайте зададимся вопросом о том что требуется от замены тормозов? Тогда и начнем от этого исходить. Я же не настаиваю на каком то конкретном сетапе. Я говорю что вариантов много. По моему мнению замена на аналогичные однопоршневые машинки от ТРВ/лукас с европейского аккорда бестолковое занятие. За исключением увеличения "мяса" (получить диск большего диаметра и толщины). Хотя 280*25 в стоке это конечно печальбеда :-)
« Ответ #163 : 20 Мая 2015, 11:39:29 »
задача решить проблему с тормозами за 10тр
в эти деньги свежие тормоза после 2010 г можно взять только ширпотреб
в том году смотрел в  10-ку легко попадали тормоза в состоянии близком к новому
двухуровневые свежие,в хорошем состоянии за 10тр сложно найти
ставил себе 300 от аккорда, по ощущениям лучше, но все равно не то, как будто ГТЦ  не тянет их.
« Ответ #164 : 20 Мая 2015, 12:01:51 »
Так лучше станет только в экстремальном режиме, ну или при очень рваном стиле вождения (как у меня)
Они просто перестанут так перегреваться.
Лучшее торможение будет при добавлении злых колодок.
А более информативное при увеличении количества поршней в суппорте.
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #165 : 20 Мая 2015, 12:06:28 »
Надо получить работоспособные тормоза, при этом не менять колеса. Если летать, то понятно, что надо ставить тиски большие и мощные. Но тогда надо поменять и колесные диски, а значит, поменять резину. Чтоб колеса не менять, можно поставить от аккорда с торм. диском на 300/25 мм, это уже будет не 280, но несет за собой покупку запчастей, стоимость которых превысит затраты на замену поршней штатных, так как уже есть тормозные диски на замену.
Помимо того, я думаю, если ставить более производительные тормоза, то надо ставить более производительный главный тормозной, так как объем двухпоршневых тормозилок больше, а значит, перекачка жидкости будет больше.
Использование тормозной жидкости тоже имеет свой срок, желательно ее менять раз в пару лет. DOT гигроскопична, из за этого теряет свои свойства со временем. Да и вся тормозная система имеет свойство загрязняться. Все это сказывается на качестве. Даже простая замена тормозухи дает очень приятное чувство возросшей чувствительности тормозов.
Ремкомплект сальников + колодки + поршни = 9400 рублей. Время восстановления - 1 день.
Тормозные суппорты + диски 300мм + колодки = 14600 рублей. Время установки - 1 день.
Это ценник в Питере. Запчасти для ремонта - на экзисте. Запчасти для замены - на разборке.
Пока что выигрывает восстановление, но еще покопаю.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 13:24:39 от ILL-86 »
« Ответ #166 : 20 Мая 2015, 13:00:48 »
Это ценник в Питере. Запчасти для ремонта - на экзисте. Запчасти для ремонта - на разборке.
вы еще пыльники не вскрывали, а там скорее всего ржавчина
в итоге пескоструйка суппортов от 500р штука
цинковый грунт 500 рублей баллон
краска 500 руб
и без машины несколько дней
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #167 : 20 Мая 2015, 13:07:09 »
это все есть бесплатно.)
« Ответ #168 : 20 Мая 2015, 13:16:24 »
И кстати, свежесть года выпуска машины донора при выборе суппортов я бы вообще отмел.
Уже обсуждали что недостатком является то что на Эле производитель суппортов говеный (впрочем мое имхо и на европейских аккордах)
Поэтому даже замену на намного более старых годов выпуска Ниссин я бы делал неглядя
« Ответ #169 : 20 Мая 2015, 13:18:32 »
бесплатная пескострука это хорошо
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #170 : 20 Мая 2015, 13:22:59 »
Да, у нас бартер. Я делаю электрику на базе, а они мне пескоструят детали.)
« Ответ #171 : 20 Мая 2015, 13:27:08 »
Илл, чиркани Ебарсику на Редлайнерс, вдруг его предложение актуально еще. У него же готовый кит получится. Расспроси подробнее что в него входить будет.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #172 : 20 Мая 2015, 13:33:26 »
Хорошо, попробую. Спасибо. Я уже примерно понимаю, что это будет диск и суппорт Евро-р, как у Navigator.
« Ответ #173 : 20 Мая 2015, 13:37:08 »
с диском тоже варианты могут быть. Диск от CL1 например имеет 70 дырень под ступицу.
Но можно купить и правильный диск, а именно с теми же параметрами что и у Эля за исключением того что он будет толще 28мм и больше диаметром рабочей части 300мм
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #174 : 20 Мая 2015, 18:48:33 »
Думаешь Евро-р больше чем Одиссев или Авансиров? Я покупал китайские диски от Одика, встает как родной, тоже ЦО.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #175 : 20 Мая 2015, 18:49:42 »
нет, он такой-же, но найти на разборке легче.
Оффлайн znyx
« Ответ #176 : 20 Мая 2015, 18:50:54 »
Видать Евреями у вас разборки лучше завалены.))
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #177 : 20 Мая 2015, 18:55:42 »
Это да, на одиссей найти что-то на разборке надо было, вроде рычаг искали, так три дня ухлопал на поиски. Зато от аккорда, сивки, серванта - всякого разного полно.
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #178 : 21 Мая 2015, 15:30:58 »
посмотрел заменители тормозного поршня. Кто-нибудь знает/пользовал заменитель от Febest 0376-RD5F Поршень тормозного суппорта? Или RBI O30402F Поршень тормозного суппорта? По цене они в два раза дешевле оригинала.
« Ответ #179 : 21 Мая 2015, 18:50:17 »
Фебест стремная контора в принципе.
BBP может есть
