Автор Тема: [Kuz_men] Element RedFox  (Прочитано 15078 раз)
Оффлайн Kuz_men
Re: [Kuz_men] Element RedFox
« Ответ #20 : 04 Октября 2015, 17:26:01 »
Всем доброго вечера. Гость я тут не частый, всё дела-дела, вот жена уехала в зал и прям первый свободный вечер. Все прибрал, починил, переделал.=))
Немного о машине. То что зрустело это были задние тормозные диски. Уж не знаю как так случилось но на них образовалась с внутренней стороны абразивная коррозия, которая стала точить колодки, и стала точить так сильно что на колодки образовалась продольная ступенька. При торможении она и скрежетала. Собственно такая ерунда была с двух сторон, просто с одной стороны сильнее.
Дальше все просто, заказал тормозные диски от CR-V II 2.0, код детали DP441. цена очень гуманная, и встало без переделок.(предварительно сравнивал все размеры).
А еще, на колодках сэкономил в свое время, а зря! брал кажется от аккорда, по не знанию вкорячил так, а там этот дурацкий пинек 2х2мм, и колодки подточились знатно. Потом то сточил пинек, но ресурс колодок уменьшил.
Весной плановое ТО, замена масла фильтров, передние диски на подходе с колодками. В общем все как всегда)
В России нет дорог, есть только направления.
Оффлайн Kuz_men
« Ответ #21 : 04 Октября 2015, 17:35:21 »
А еще же совсем забыл рассказать про колотушку ELM327 (OBD2), заказал, приехала, воткнул, и сначала очень обрадовался мол как здорово и расход и ошибки показывает и сбрасывать можно, потом стала как то поттупливать и потому даже расстроился. А тут у тестя встал дизельный амарок! Ну делать нечего, надо выручать, приехал воткнули пишет P0087, низкое давление топливной рампы, и всё! Ну я ваще расстроился, думаю  хрень эти приблуды, и толку с нее никакого, под эту ошибку можно 100500 причин подвести. Через неделю привез специалиста по ВАГам, со сервисным шнурком, ноутбуком. И что вы думаете? все та же ошибка! выходит ELM327, не такая уж и фигня, вот где то далеко вполне себе адекватно может помочь показать хоть в какую сторону смотреть.
Хотя в данном случае конечно толку от нее все равно было бы не много, по скольку дальше нужно мерить давление сколько есть, сколько нужно измерять, проверять датчики и все что около связано. Дизель вроде простая штука, но этот комон-рейл, уж больно мудреный.
Вывод: всем рекомендую иметь такую погремушку!
« Ответ #22 : 04 Октября 2015, 17:41:24 »
Скажи пожалуйста, журнал называется "[Kuz_men] Element RedFox"
а ты чем то связан с компанией RedFox?
Оффлайн Kuz_men
« Ответ #23 : 04 Октября 2015, 21:40:55 »
Нет, можно сказать не как не связан=)
[Kuz_men]-ник, как не трудно догадаться
Element RedFox-так зову свою машину
Все просто.=)
Оффлайн Kuz_men
« Ответ #24 : 07 Апреля 2016, 15:19:30 »
Доброго дня соклубники. Сижу вот на работе можно сказать в первый раз за 3 года в интернет нашел время выйти. Со времен как делал последнюю запись тут новости такие:
Заказал через ебэй клапан из америки этот волшебный системы паров топливного бака, на минувших выходных поменял, и о чудо!!! Чек погас!!! Ребята! Я так ездил с сентября 2014 года, поменял всю систему включая абсорбер р клапана, пробку, трубки а проблема оказалась в электромагнитном клапане под капотом. Более того! Помните проблему про которую писал что приехал заправился, а потом заводится с 3-4 раза! Так и она ушла!)
Радости нет предела, может я сам себя убеждаю но как будто легче ездить стало) вообщем я практически дошел до мастеров которые готовы были мне перешить мозги и заглушить эту систему...но не спаслось, проблемы ныне нет.
Что еще? А еще на 150 т.м стали появляться стуки при старте. Ну я как умная Маша подумал стартер, втягивающее, и поспешил заказать! Поехал снимать стартер а там меня ждало чудо, разлетелся корпус стартера а точнее так называемая маска, это то где шестерня бендикса выкидывается чтоб зацепиться с маховиком. Пришлось в срочном порядке искать стартер, и как назло нигде нет запчастей! Выбора нет, пришлось ставить новый китайский, по цене в 11 тыщ. рублев
Еще подсветка периодически гаснет у приборки. Но вот разбирать побаиваюсь...вроде форум изучил, и все понятно и руки есть, но боюсь сломать )
Так что пока окончательно не погаснет поезду))
А в остальном, не машина а верх надежности! Я такого никогда не встречал и не слышал, считаю что у меня было это не поломки а расходники. А при таком пробеге ваще все естественно. Машина абсолютно не ест семейный бюджет)
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #25 : 30 Ноября 2016, 16:01:31 »
Тоже подсветка чудила,снял панель,разобрал и прошелся паяльником по ножкам разъёмов-проблемка ушла!
Оффлайн Kuz_men
« Ответ #26 : 02 Декабря 2016, 11:29:18 »
Вскрыл подложил резинку под разъем, и проблема решилась на пол года, так что следующий этап паяльником тоже)
Оффлайн Kuz_men
« Ответ #27 : 25 Июля 2017, 06:59:40 »
Всем доброго утра! Пишу сюда с переодичностью в пол года) когда либо что то сделал либо нужен совет/нужно что то сделать!
Так вот съездила у меня значит жена в Белоруссию, в деревню, и все бы ничего, но вот смотрю я сзади на подвеску, и вижу что колеса то сзади прям как у "спортсменов" домиком стоят. Поглядел криминала нет, но нужно сделать и забыть!
К счастью мне на помощь как всегда пришел Слава,(Славентий)! В который раз убеждаюсь не только в его профессиональных качествах, но и просто в том что он честный, ответственный и порядочный человек! А главное отзывчивый!)
Итог поменяли сзади почти все резинки, сменили подушку АКПП, редуктора, заодно подварили глушак, поставили латку одну, поменяли приводной ремень, ну и даже сделали развал! И я счастливый покатился на всех парах!
Кстати о пАрах! Через некоторое время опять загорелся чек! Я чето перепугался, вроде все по старому машина едет, масло есть, но в ночи срочно ищу компьютерную диагностику! С утра ведь ехать да ещё и не одному а с ребенком. Кароче, и что вы думаете? Опять двадцать пять, ошибка по парам рециркуляции паров в топливном баке! Честно, прям проклятие какое то. В прошлый раз с учётом курса клапан этот обошёлся мне в 6 тысяч, приезжая из штатов, это исключая то что поменял адсорбер с его клапанами и трубками ещё за отдельные деньги!
Прям бесит! Бесит что горит лампочка неисправности, а все работает как и раньше...вот теперь прошу совета друзья...понимаю что ставил все комплектующие контрактные, но неужто нужно опять выискивать этот клапан и покупать? А стоит новый такой чето от 10 тысяч, больно жирно...эх.
« Ответ #28 : 25 Июля 2017, 12:39:09 »
Может пробку бензобака по туже завернуть. У меня иногда тоже бывает р____ ,не помню. Расшифровывается как незначительная утечка. Скинул и забыл,благо что мультитроникс стоит.
« Ответ #29 : 25 Июля 2017, 13:35:28 »
у меня ошибка постоянно горит на "пары", скидывал, один, два дня езжу, и опять. Заметил что динамика авто падает...
Возможно надо контакты почистить, побрызгать, и пробку заливную поменять.
« Ответ #30 : 25 Июля 2017, 14:30:06 »
У меня резинка на пробке была с трещинами. Подобрал круглого сечения и с ней приходится туже закручивать пробку,а старая хоть и с трещинами но держала лучше. Хотя ошибка вылазит только после длительного простоя. Не было бы мультитроникса,наверно бы парился. А так посмотрел что ерунда,скинул и забил.
Оффлайн Kuz_men
« Ответ #31 : 31 Июля 2017, 06:51:52 »
Спасибо друзья за советы!
Пробку осмотрел в первую очередь, вроде выглядит прилично.
Что касается переодичности то действительно 2-3 дня и потом снова зажигается, менял заправки, затягивал туже пробку и даже дул в пробку(продуть ртом не получилось)
Кстати к слову я тот у кого при открытии пробки не пшикало ниче. А то на форуме читал что есть такие.
Перед выходными наконец наладил работу Launch, так что скидывать могу без проблем, но вот дело в том что не охото так часто это делать
Детально ошибка 90-05 (p0442)
« Ответ #32 : 31 Июля 2017, 08:37:22 »
Внешне не определить.
Лучше взять на пробу, у кого нет ошибки и поменяться пробками.
И посмотреть как у каждого будет.
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #33 : 31 Июля 2017, 17:25:36 »
180рэ кодированая от жигуля,норм встала,попробуй мож поможет
Оффлайн Kuz_men
« Ответ #34 : 22 Августа 2017, 17:08:46 »
Как говорится беда не приходит одна...добавилась ещё ошибка 92-07 (p0497) - Интенсивное удаление паров. В расшифровке подробнее написано, заедание заслонки. PCS в открытом положении.
Искал упорно в интернете где есть упоминание о этой заслонке, но ничего кроме как "почистить клапан" под капотом не нашел. С выходных начинается отпуск, буду капитально разбирать всё, другого выхода не вижу.
Что касается первой ошибки, про утечку, чую придется менять патрубки резиновые ибо хз который из них троит.
З.ы. пробку поменял, результата положительного нет
Оффлайн Kuz_men
« Ответ #35 : 22 Августа 2017, 17:16:30 »
Но самое наверное главное что больше всего меня расстроило, это то что почему то сдох бред центрального замка, ниче не предвещало, не кидал, не топил. Просто тихо перестал реагировать. Светодиод не горит, батарейку поменял, кнопки прозвонил, внимательно осмотрел, никаких следов пеоегоревших дорожек.
Стал искать ремонт в Питере, из 3-х контор 2 сказали сразу что не ремонтнопригодные они. Третья сказала что починить нельзя хз что случилось (так себе специалисты похоже).
Итого ещё обзвонил фирмы, 2 из них предложили новый за какие то космические деньги.
Перечитал форум и интернет, похоже я один с такой проблемой(
Товарищи, есть ли аналоги? Может можно прописать другой брелок всё-таки в блок?
Или кто подскажет где купить?
От безысходности заказал похожий на Али, но пока он приедет... ребенок в школу, а я посидею
« Ответ #36 : 22 Августа 2017, 17:41:46 »
Брелок штатный (иэээх, за ненадобностью при разборе ненужного подарил всю штатную с брелком одноклубнику) ?
Кстати, Вы ж на Комендане вроде, а там неплохой сервис по охранным системам есть (помнится в прошлом году приехал к ним с отказавшими брелками Pandora, так они один вскрыли, припаяли контакты и остальные вместе с ним заново прописали и при этом ДЕНЕГ НЕ ВЗЯЛИ, так и не понял почему, ставил не у них и гарантии не было. Сказали, типо это не работа, а так баловство).
Названия и адрес не помню, но вот координаты с навигатора GARMIN:
N 60000.443' (в НАВИТЕЛЕ надо будет вместо 60 вставить 060)
E030014.657'
« Ответ #37 : 23 Августа 2017, 08:37:27 »
Там похожесть определяется FCC. Должно быть G8D-344H-A. С Ali пришёл за 12 дней.
« Ответ #38 : 23 Августа 2017, 08:38:28 »
Там похожесть определяется FCC. Для OMRON должно быть G8D-344H-A. С Ali пришёл за 12 дней.
Оффлайн Kuz_men
« Ответ #39 : 26 Августа 2017, 20:50:54 »
Ныне обитаю на самом юге, осваиваю Шушары:)
Автор: 911: бывает езжу в сторону коменды, брелок при мне, так что покажу, спасибо за наводку. Может не все так плохо.
Автор: Пятый Элемент: А можно разжевать для тех кто в танке, Омрон эт фирма брелков, и вот номер то где этот посмотреть? или я ваше все перепутал
Заказал кстати вот такой:
https://ru.aliexpress.com/item/2-1Button-433-9Mhz-Remote-Key-for-Honda-Civic-2001-2005-Keyless-Remote-NHVWB1U521-NHVWB1U523-Transmitter/32798843057.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.xsDKKV
