Автор Тема: Прикуриватели, сгорел предохранитель.  (Прочитано 14941 раз)
calipsol
  • Гость
сломались оба прикуривателя, не подскажете где на них предохранитель находится?
в блоке предохранителей явно не нашел на прикуприватель.
Re: Прикуриватели, сгорел предохранитель.
« Ответ #1 : 17 Июля 2007, 08:02:36 »
Открой бардачек - за нима 2-а реле прикуривателей
смотри по ссылкеъ
http://gaia.ecs.csus.edu/~joel/fun/element...routletwire.htm
« Ответ #2 : 17 Июля 2007, 08:22:16 »
Я немного неполную инфу дал
ПОДРОБНО О ВСЕХ РЕЛЕ и ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ связанных с прикуривателями
Блок реле за бардачком:
ЕСЛИ У ВАС АКПП
ЕСЛИ У ВАС МКПП
Расшифровка реле в обоих случаях:
1. PGM-FI Main 2 (Fuel Pump)
2. PGM-FI Main 1 (FI Main)
3. Rear Accessory Power - реле заднего прикуривателя
4. Air Fuel Ratio Sensor
5. 2003–06: empty
    2007: throttle actuator control
6. A/T Reverse
Схема
Посмотри на схему блока реле под торпедой в районе рулевой колонки
Fuse 2 (15A) powers the rear power socket. - задний прикуриватель
Fuse 18 (15A)  powers the rear power socket relay and the front power socket. - питание заднего и переднего прикуривателя
А теперь блок предохранителей в двигательном отсеке
Fuse 14 (40A)  -  powers Fuse 2 (also 3 and 15) in the under-dash box. - этот предохранитель контролирует реле  заднего прикуривателя
calipsol
  • Гость
« Ответ #3 : 17 Июля 2007, 10:32:44 »
оо
пасибо позыю....тока чтот не понял бардачек то надо сымать или нет?
« Ответ #4 : 17 Июля 2007, 11:21:46 »
Сначала предохранители под рулем и в двигат. отсеке посмотри, а на крайний и за бордачек закляни
calipsol
  • Гость
« Ответ #5 : 17 Июля 2007, 14:11:33 »
надо на 2 прикуривателя стока поставить примуток то
спасибо гляну вечерком
« Ответ #6 : 01 Июля 2008, 10:22:05 »
Для Кубика и остальных -  инфа по прикуривателям - см. в этой теме!!!
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
« Ответ #7 : 01 Июля 2008, 10:42:24 »
Спасибо Друх Зду от тебя новостей ;)
Оффлайн 55555
Вопрос на который не нашёл ответа.
« Ответ #8 : 16 Октября 2008, 17:07:07 »
На многие мучащие меня вопросы нашёл ответ, жаль что только сейчас нашё этот форум, он помог бы сэкономить мне много денег :(
Вот есть такой вопрос, не понимаю....
Не работают два прикуривателя, вырубились в одно время, помойму даже без нагрузки, врубил навигатор и на тебе не заряжается, проверил все предохранители, все целые, может быть какое реле перегорело?
Оффлайн pez
Re: Вопрос на который не нашёл ответа.
« Ответ #9 : 16 Октября 2008, 17:36:08 »
вот схемка, так же можно посмотреть сервис мануал
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 10:50:35 от Gangster Dog »
Оффлайн telet
« Ответ #10 : 17 Октября 2008, 02:09:06 »
Для начала необходимо проверить напряжение в самой розетке прикуривателя вольтметром.
Сам столкнулся с отсутствием зарядки моего коммуникатора, оказалось дело было в конструкции кабеля USB.
Оффлайн 55555
« Ответ #11 : 18 Октября 2008, 08:42:15 »
pez спасибо за схемку, покажу мастерам, telet я  с электричеством на ВЫ :)
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
« Ответ #12 : 26 Сентября 2016, 01:26:05 »
Всем здрасьте... У меня последнее время передний прикуриватель перестает заряжать девайсы... сначала было все нормально...
Купил двойной зарядник на два устройства - планшет и смарт... Сначала все было хорошо, но спустя какое-то время зарядка стала вырубаться и впоследствии
работает то одно гнездо, то вообще все отрубается или при подключение второго устройства перестает работать вообще..
Что это может быть?Кстати подключал разными проводами - все работают по-разному ((
Оффлайн stereo
    • Красноярск
« Ответ #13 : 10 Марта 2018, 08:41:18 »
Общий привет. После замены салонного фильтра. Перестал работать прикуриватель. Предохранители смотрел. Реле тоже, но только визуально, местами поменял)). Что то походу задел.. может кто сталкивался? Или всё-таки к электрикам?
