Автор Тема: Защита двигателя со стороны колеса  (Прочитано 11496 раз)
Оффлайн kiran
  • Honda Element EX 2004
    • Новосибирск
Привет всем. Недавно прокатился по пыльной дороге и открыв капот обнаружил что двигатель и все навесное покрыто хорошим слоем пыли. Защита снизу имеется, подкрылки есть, но абсолютно никак не защищено место где проходит рулевая рейка. там должен быть какой-то пластик? Если совсем не понятно объяснил, тогда сфотаю.
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
Re: Защита двигателя со стороны колеса
« Ответ #1 : 23 Июня 2014, 09:56:02 »
На днях видел свежепомытый (пару месяцев назад) элевский движок, от моего, не мытого ни разу, ничем не отличается)). Так что, думаю, все ОК! Пачкается очень быстро.
« Ответ #2 : 23 Июня 2014, 11:31:40 »
Где-то на форуме давненько решали эту проблему закрывая отверстия резиной от старой камеры.
Поиском поищи.
Оффлайн kiran
    • Новосибирск
« Ответ #3 : 23 Июня 2014, 13:11:32 »
Т.е. у всех Эликов такая дырень под подкрылком как на фото?
На фотке видно, что даже какие-то технологически отверстия имеются. Думал, что мне только так не повезло :)
Поиском я пытался пользоваться, но кроме как назвать эту штуку подкрылком, фантазии не хватило, поэтому поиск успехом не увенчался...
Оффлайн ArtemEL
« Ответ #4 : 23 Июня 2014, 13:32:30 »
  Сразу видно свежеиспеченных владельцев Эликов.   Такие дырки у всех. Не парься, всё ок.
Оффлайн kiran
    • Новосибирск
« Ответ #5 : 23 Июня 2014, 13:53:12 »
Такой и есть) Пытался найти фотки Элика вблизи, чтобы разглядеть у кого-нибудь еще имеются такие дыры или нет. Не смог найти нормальной фотки, чтобы было видно. Спасибо всем за ответы. Буду знать. Двигатель не люблю мыть, так как была до этого honda domani 1993 года, после мойки обычно возникали какие-нибудь проблемы. Если Доманьку я успел узнать, какие могут быть проблемы и куда лучше не лить, то с Эликом в этом плане еще на Вы.
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #6 : 23 Июня 2014, 14:09:49 »
У всех такая "дырень". Не парься. Можешь, конечно, заколхозить чего-нибудь..
И двигатель мыть не надо.
Кто здесь?! (с)
« Ответ #7 : 23 Июня 2014, 15:38:50 »
ну я заделал дырдочки резиной от камеры .
то же не понравились они мне.
« Ответ #8 : 23 Июня 2014, 16:08:32 »
Слава, выложи фотки для успокоения народа о проделанном.
Оффлайн kiran
    • Новосибирск
« Ответ #9 : 24 Июня 2014, 05:16:59 »
slaventiy71, если не затруднит, выложи фотки. Думаю двигатель от этого греться сильнее не будет, если закрыть отверстия. Чище-то стало в двигательном пространстве?
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
« Ответ #10 : 24 Июня 2014, 06:42:46 »
чище от этого станет едва ли, ибо основная грязь под капот набивается от ремня навесного оборудования
« Ответ #11 : 24 Июня 2014, 09:05:22 »
Ну вот это крайне сомнительное утверждение.
Калькулятор в руки и распределите износ ремня на площадь подкапотного пространства с учётом рассеивания и выноса !!!
Основное - это пыль при движении по грунтовкам из колёсных арок, либо пыль/сажа и т.п. от встречного потока через т.н. "морду"
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
« Ответ #12 : 24 Июня 2014, 09:45:35 »
очевидно я не чётко сформулировал мысль: грязь в подкапотное попадает НЕ от износа ремня, а забрасывается туда снизу вращением этого ремня
« Ответ #13 : 24 Июня 2014, 10:13:22 »
Очивидно да !!!Первая мысль кудрявее второй!
« Ответ #14 : 24 Июня 2014, 10:20:43 »
Всё познаётся в сравнении !!!
Тогда сравните поток/скорость/объём поступления воздуха от ремня и через щели в "морде" + от вентиляторов охлаждения радиаторов.
Оффлайн kiran
    • Новосибирск
« Ответ #15 : 24 Июня 2014, 11:44:49 »
Мы ездили по этой самой дороге в три машины: Элик, нисан примера и рено логан. У других машин даже близко нет такого количества пыли под капотом. Вот я и задумался, что Элик относительно большой с возможностью преодолевать подобные дороги с большим комфортом, чем выше перечисленные автомобили, не должен он собирать так много пыли внутрь себя) Я думал, что это из-за отсутствия доп. защиты. Оказывается так должно быть. Если у всех так же и никого не напрягает, проблем из-за этого не возникает, значит все в порядке) Но мысль о доп. защите засела в голове. Поэтому хочется узнать у того кто заморачивался подобным вопросом, чище стало или нет? Под днищем же стоит защита, если я правильно понимаю, то напрямую грязь на ремень лететь не может и рассеивание грязи будет тогда больше в правой части двигателя. А тут полностью весь.
Оффлайн kiran
    • Новосибирск
« Ответ #16 : 03 Июля 2014, 13:20:44 »
Выложишь, пожалуйста, фотку как получилось? Грязи меньше стало под капотом?
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
« Ответ #17 : 04 Июля 2014, 03:03:06 »
вот "работа" приводного ремня
Оффлайн kiran
    • Новосибирск
« Ответ #18 : 04 Июля 2014, 08:20:15 »
Я такого не замечал на своей) А защита стоит?
« Ответ #19 : 04 Июля 2014, 09:24:37 »
У меня тоже такого нет.
