Автор Тема: Борт-журнал Cosmik_Hero  (Прочитано 27245 раз)
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: Борт-журнал Cosmik_Hero
« Ответ #40 : 12 Августа 2015, 16:59:35 »
Че это теперь у тебя два глушителя один за другим))?
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #41 : 12 Августа 2015, 17:18:03 »
Я бы еще один поставил, чтобы потише было, но место кончилось))
« Ответ #42 : 12 Августа 2015, 17:29:54 »
Эх, когда же я начну :(
А почему не стал пламегаситель ставить вместо ката?
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #43 : 12 Августа 2015, 17:32:24 »
Так пахнет вкуснее), ну и выбросов меньше.
« Ответ #44 : 12 Августа 2015, 17:34:32 »
Уважаю принципиальность позиции!
Сколько бюджет трассы получился? Что за банка(и) стоят последние?
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #45 : 12 Августа 2015, 17:39:00 »
С работой 30т.р., банки польские ATIHO, делал в АТТ.
Оффлайн fred2ya
    • Донецк - Одинцово
« Ответ #46 : 13 Февраля 2016, 18:51:33 »
давай видео как звучит
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #47 : 20 Октября 2016, 08:56:08 »
Продается!
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #48 : 20 Октября 2016, 09:15:10 »
Что на замену присмотрел?
« Ответ #49 : 20 Октября 2016, 10:34:51 »
Прям как моя булка, цвет похож
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #50 : 28 Декабря 2016, 19:08:47 »
Приехал ВУТ с ГТЦ! Будем колхозить))).
Оффлайн Dimon!
« Ответ #51 : 28 Декабря 2016, 20:31:39 »
У меня токой же гтц и вут лежит, ждёт когда дойдёт до тормазов. Задние суппорта перебрал, передние (двух поршневые) только пришли резинки. И будет полностью тормоза от элюзиона.
« Ответ #52 : 30 Декабря 2016, 08:26:42 »
Как вонзишь , маякни. Хотелось бы глянуть на сетап вакуумника.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #53 : 09 Января 2017, 21:16:23 »
Что-то мои трубки толще, чем на "иллюзионе". Похоже главный не подойдет совсем.
Оффлайн Dimon!
« Ответ #54 : 09 Января 2017, 21:26:26 »
На главном трубки в другую сторону, поэтому нужны переходники.
Оффлайн znyx
« Ответ #55 : 10 Января 2017, 17:21:41 »
+1
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #56 : 10 Января 2017, 21:02:21 »
Это понятно, у меня трубки изначально толще, чем в этом главном. У меня ключ на 12мм, на иллюзионе на 10мм.
« Ответ #57 : 10 Января 2017, 21:15:51 »
Так хотел же переходные трубки делать, можно наверное изготовить с переходом на другой штуцер.
Кстати если точнее? Точно сами трубки иного диаметра, или просто ключ на гайках разный?
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #58 : 11 Января 2017, 00:26:50 »
Дело не в изготовить, это без проблем. Дело в гидравлике, лучше не будет, скорее только хуже. Трубка по сечению в 2 раза тоньше.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #59 : 23 Февраля 2017, 11:09:52 »
Кстати, вот мой график.
