Автор Тема: Выбор сабвуфера  (Прочитано 10655 раз)
Re: Выбор сабвуфера
« Ответ #20 : 19 Октября 2016, 12:41:04 »
Но вот что он радикально улучшит звучание сомнительно. Цитата с EOC:
I installed the Pyle PLPW6D 6.5 last weekend, it might have been a little better than stock
Это не единственный отзыв. Там есть и следующий (по порядку) пост:
Install finished. It works better than a dead speaker
Definitely better than stock
Что для бюджетного (там, ессно) решения выглядит привлекательно
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
Re: Выбор сабвуфера
« Ответ #21 : 19 Октября 2016, 18:14:17 »
Да, там есть фраза, мол за $25 вполне. Что касается цены, то на американском Amazon он стоит $12 плюс $32 доставка. Итого $44, то есть ~2800 рублей. Вот только это однокатушечный динамик...
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
Re: Выбор сабвуфера
« Ответ #22 : 19 Октября 2016, 19:06:43 »
А вот и на eBay вариант, за 2700, причем как раз таки двухкатушечный. Дольше будет ехать, но зато не будет головных болей с UPS и растамаживанием.
Оффлайн Slayer 161
    • Ростов на Дону
Re: Выбор сабвуфера
« Ответ #23 : 19 Октября 2016, 20:14:42 »
За 3000 (имено во столько он обходится с иБэй) и ли даже за 2000 (если на Amazon появится
Где?! Хочу!!!
Или опять с доставкой за 10000 из-за веса? Проходили . . .
У НАС сабвуфер расположен не лучшим образом, а неглубокий 35 литровый ящик можно установить в угол багажника, и получить очень хороший прирост качества. In my humble opinion...
Так и делали, в боковую нишу, картинки были на форуме.
А где глянуть?
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
Re: Выбор сабвуфера
« Ответ #24 : 19 Октября 2016, 20:42:06 »
А где глянуть?
У нас с ходу не нашлось, но на CRV это вот так.
Оффлайн Slayer 161
    • Ростов на Дону
Re: Выбор сабвуфера
« Ответ #25 : 19 Октября 2016, 21:43:35 »
А где глянуть?
Штой-то это на Элемента не очень похоже )))
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
Re: Выбор сабвуфера
« Ответ #26 : 19 Октября 2016, 23:00:14 »
Было б странно. Это ж CRV. Но у нас схожи багажники.
Рецепт от одного серьезного знакомого моего механикуса. Есть вариант использовать стеклоткань и смолу плюс опилки ,но он много сложней и стенки придется делать намного толще.
"Убирается задний карман, можно даже обшивку убрать. Оклеивается герленом,  потом слой полиэтилена. Из 12-16 мм фанеры нарезаются брусочки 30 мм на 15-16 мм. И из брусочков эпоксидкой выклеивается задняя стенка короба, по форме крыла. Выклеивается грубо, скелетно, потом отверстия в скелете заполняются смесью эпоксидной смолы и опилок. Важно предусмотреть добротное крепление короба к кузову. Боковые и фронтальные стенки из фанеры 16мм, лучше толще. Глубина короба зависит от динамика - для HW12 не очень большая,  он и сам не очень глубокий, главное чтоб воздух для охлаждения катушки проходил нормально, т.е. зазора в 3 см хватит. Короб должен получиться емкостью 30-35 литров. Внутрь синтепон, 20-25 г/литр. Динамик прикрутить жестко."
